СМА LG WD-12405 NDK странное поведение.
vitulin
07-02-2010 14:49
С начала покупки машина ведет себя как то странно. В начале обнаружился такой
глюк: когда включается помпа, четко через определенное время работы она начинает трещать
секунды две, как будто на ней плохой контакт. Это бывает всегда когда она сливает воду, два треска с
паузой между ними секунд в 30. Теперь через два года вылезла еще одна штука. Когда приходит цикл полоскания,
она сливает воду со стирки, но не сливая ее до конца тут же набирает свежую, и забирает ополаскиватель.
Так она делает несколько раз, а потом включает цикл отжима. Хотя должна при полоскании слить грязную
воду, отжать, и только потом набрать свежую. Кто что посоветует?
eskander
07-02-2010 15:17
vitulin, Не в обиду, отдай лучше мастеру по СМА, он быстрее разберётся. Заморочки могут быть от пресостата до замены модуля.
vitulin
07-02-2010 16:42
Нет у нас в городе хороших мастеров, да и сам я всю жизнь с паяльником.
34rus!
07-02-2010 17:58
vitulin, Сколько же лет машине? Либо ещё на гарантии.
vitulin писал:
Где это написано в инструкиии? Главную задачу машина выполняет?
vitulin писал:
Кто что посоветует?
vitulin писал:
да и сам я всю с паяльником
Вот и давай её паяльником, паяльником...
vitulin
07-02-2010 23:03
Во всяком случае раньше работала так. Машине два года. До ближайшего толкового СЦ 150км
да и не хвалят их работу... Может что нить конструктивно?
34rus!
07-02-2010 23:12
vitulin писал:
Машине два года
Что и требовалось, что за любовь лезть в гарантийную технику?
vitulin писал:
При таком подходе к ремонту как у тебя, не думаю что будет конструктиивных предложений, кроме как обратиться в сервис, сервис. Если считаете, что техника исправна, но в случае если техника рабочая и вы "моете" голову, готовтесь к оплате вызова.
P.S. Странно, что тема еще не в корзине.
vladik
08-02-2010 00:42
vitulin писал:
По поводу помпы. Треск- это нормальное явление для помп магнитоэлектрического типа (когда постоянный магнит вращается в переменном магнитном поле). Критерий выхода из строя- когда перестаёт выкачивать воду при условии что крыльчатка не заклинена посторонним предметом и слив не засорён.
Останов и повторный запуск помпы через 30 секунд- это тоже нормальное явление. Сделано для того чтобы запустить повторно помпу, если она не запустилась или не выкачивает воду с первого раза (такое бывает когда длинный либо высоко поднятый сливной шланг).
По второму вопросу- нужна более точная информация. На каких программах это происходит? Точно ли это происходит так, как описано а не иначе, например слив воды, когда ещё немного осталось- 3 сек долив, потом полный слив, отжим, налив, и т.д..?
Вообще, как тут писали коллеги, если есть реальная неисправность в стиралке, которая на гарантии (а у LG c прямым приводом 1 год гарантии и 24 месяца бесплатного сервисе), то следует обратиться в ближайший сервисный центр, который обязан выехать по вашему вызову. Но в случае если дефекта не окажется- то клиент оплачивает и выезд и диагностику.
Добавлено 07.02.2010 23:49
34rus!, Тема пока ещё не в корзине, потому что на мой взгляд человек задал вполне нормальный вопрос, пусть и не совсем правильно изложенный. Он хочет знать что с его машинкой, поэтому и обратился к нам. А выводы из написанного нами пусть делает сам. Из выводов и станет ясна дальнейшая судьба темы.
vitulin
08-02-2010 07:46
Вот это другое дело. Сегодня понаблюдаю, отпишусь более детально.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тем
34rus!
08-02-2010 10:12
vladik писал:
На мой взгляд, это вопрос пользователя, а не мастера, или Форум не мастеров?
Как всегда, машина(изделие) с самого начала работаала не правильно, все мастера с кривыми руками, один я нормальный, вот раскажите, а я сам сделаю.
У него машина на гарантийном обслуживании, для чего советы? И отмазка что сервис далеко и плохой, как то не катят.
Предположим кончилась гарантия и человк хочет самостоятельно отремонтировать машину, ну есть же правила... Тут же просто одни наблюдения, ожидания когда тукнут куда конкретно надо прислонить отвертку или паяльник.
vitulin писал:
Не замеры проведу, а именно понаблюдаю...
vladik
08-02-2010 13:50
34rus! писал:
vladik писал:
vitulin писал:
Форум- мастеров. Тут я согласен. Но! Любой человек имеет право задать тут вопрос по своей технике. И если вопрос задан правильно и вежливо, я считаю что ответить по минимуму нужно. Кто как не МАСТЕР может дать человеку минимальную консультацию, правильно выбрать решение? Его же не учат тут ремонтировать свою стиралку и т.д... Исходя из написанного он получил ответ на свой вопрос. Заметьте- он не спрашивал -как мне её починить. Он спросил- что посоветуете???
А футболить каждого,задавшего вопрос- это некрасиво.
vitulin
02-04-2010 19:39
Закончился ремонт так. После долгих переговоров всет ки приехал мастер из СЦ, долго что то смотрел, мерял. На вопросы отвечать не хотел. Но в оконцовке заменил блок управления. Машина работает замечательно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-12405 NDK странное поведение.
  • СМА Indesit WIU 82 (CSI) странное поведение
  • СМА AEG 914532201-00 странное поведение
  • СМА whirpool AWM248/3 странное поведение
  • СМА ARISTON ARL100 странное поведение?
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
