СМА Indesit WIU 82 (CSI) странное поведение
Владимир Ю
17-05-2011 19:55
Вот такой аппарат, модуль Low End, s/n 611211740 * 24350100905.
После включения заливает через первый клапан, начинает заливать через второй, и в момент включения ТЭНа начинает периодически срабатывать реле, просаживается напряжение и синхронно со щелчками реле моргают индикаторы (все LED, и замок), но это не F07.
ТЭН без нареканий, датчик, сетевой фильтр, прессостат в порядке, для уверенности подкидывал новые.
На других программах, где ТЭН не используется, все в норме.
Грешу на УЛН ку, но не хочется менять, уж больно "удобные" платформы.
Мож такая байда кому попадалась?
PS. С новым модулем без вопросов.
  WIU 82 CSI_28-35010-0003_5-16-2011.rar  1,98 КБ  Скачано: 579 раз(а)
Makt
17-05-2011 20:09
Ищи просадку напруги на модуле
Владимир Ю
17-05-2011 20:22
Makt писал:
Да уж всю цепь от ULN до реле пролазил, если просадка , то по цепи ТЭНа, а там реле - оно ж не может просаживать. Или Вы думаете что при включении реле, с него убегает напруга в сторону?
R-I-M
17-05-2011 20:27
Владимир Ю писал:
Владимир Ю писал:
Предположения все эти твои, ремонтировать или нет, тоже за тобой.
Пилот
17-05-2011 20:31
Владимир Ю писал:
Владимир Ю писал:
Владимир Ю писал:
Это ты ждёшь, что пальцем на неисправность укажут? Молодец...
Прошивку для чего выложил?
Владимир Ю
17-05-2011 20:32
R-I-M, Это типа, "пришел, увидел, победил". Спасибо Вам за совет.
Добавлено 17-05-2011 20:43
Пилот, Это где я сказал, что укажите неисправность? Единственное что интересует направление поиска и всего, ULN ку поменял, тоже самое.
Прошивку выложил, чтобы избежать ее запросов.
Ну почему все считают, что если только зашел, то какой то лох что ли или неуч. Да иногда за день на возишься, что и 2 + 2 на калькуляторе считать станешь.
Пилот
17-05-2011 20:56
Владимир Ю писал:
В открытую нет. Но всё остальное именно на это указывает.
Владимир Ю писал:
Похвально, но что мешает сразу описать для чего(проверки или другого) прошивка выложена. Что же так не многословен?
Владимир Ю писал:
По одёжке встречают(насколько будешь "многословен") по уму провожают. Когда приходят в "чужой монастырь" изучают правила.
Владимир Ю писал:
Ну да, так что
Владимир Ю писал:
Makt
17-05-2011 21:18
Никаких данных по напряжениям вторичных цепей - выход ИБП, на литах, на "кренке" субмодуля; для того чтобы получить помощь в направлении поиска, нужно приложить хоть немного усилий
ti_fey
Дохтур
17-05-2011 22:15
Владимир Ю писал:
... начинает заливать через второй, и в момент включения ТЭНа начинает периодически срабатывать реле...
То есть у тебя включается тэн во время налива воды?
izmay
18-05-2011 21:00
Владимир Ю, видимо проц останавливает машину, потому что ему не нравится напряжение сети, когда включается ТЭН. А когда выключается - снова нравится. Подумай и поищи, как проц это напряжение считывает.
Nikolay1ru
18-05-2011 21:40
Владимир Ю,
По ходу реле нагрева сдохло. Звонится норма, а межвитковое постоянку садит. + кондюки в питании. Посмотреть не проблема, тем более знаеш когда.
Владимир Ю
18-05-2011 22:26
Makt, В питании 5 В и 12 присутствуют, и не плавают.
ti_fey, Нет ты не понял, прошел налив через второй и понеслось.
izmay, Это исключено, напряжение строго 220В.
[b]Nikolay1ru
, Реле поменял, стало вообще не понятно, в выключеном состоянии включается блокировка и залив.
Nikolay1ru
18-05-2011 22:43
Тады ой.
Но если моргают все индинкаторы на морде смотри кондюки.
А этому должна быть причина.
ti_fey
Дохтур
18-05-2011 23:38
220 Это конечно замечательно, но izmay имел в виду несколько иное) Да, действительно случай не редкий, когда из-за плохого контакта в той же розетке идет просадка по питанию.
Добавлено 18-05-2011 23:48
Если машинка выполняла все функции кроме нагрева до замены реле, а теперь выдает подобный сбой, это значит ты поменял - 1.что-то не то, 2. что-то не то и не на то на что надо было менять, 3. именно то, но не так как надо.
Кроме того, странно что у тебя питание не плавает не по 5в не по 12в во время сбоя. По описанию просадка должна иметь место.
Меняй модуль раз такая засада и никак не осилить, что тут еще посоветуешь...
Зы, у всех релюшек как правило стоит защитный диодик параллельно катушке, может его пробило... хотя я с подобным не сталкивался если честно.
Makt
19-05-2011 01:07
Тимофей, пробитый шунт сразу видно, это не тот случай, аффтору удачи!!!
Владимир Ю
19-05-2011 13:19
Спасибо ребята. Еще все проверю, если удастся реанимировать, отпишусь, еcли нет отдам с новым модулем.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема.
izmay
21-05-2011 05:52
Неисправность распространенная, ликвидируется легко без замены модуля. И обсуждалась здесь, были темы.
Владимир Ю писал:
izmay, , напряжение строго 220В.[b]
Для тех, кто в танке: Подумай и поищи, как проц это напряжение считывает.
ZORRO
21-05-2011 08:24
утечка в тэне улыбка
Добавлено 21-05-2011 10:25
R-I-M
21-05-2011 16:12
Владимир Ю писал:
ZORRO,
Степашка
21-05-2011 20:45
Владимир Ю писал:
Это как?
nyck71
Сними реле, может, что-нибудь под ними увидиш,
А потом снова ULN.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIU 82 (CSI) странное поведение
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • СМА AEG 914532201-00 странное поведение
  • СМА LG WD-12405 NDK странное поведение.
  • СМА whirpool AWM248/3 странное поведение
  • СМА ARISTON ARL100 странное поведение?
