pablospablos Новичок Сообщения: 8
Добрый день.
Prod.No 914532201-00
LAVAMAT 85470SL
Попробую описать, что происходит:
Аппарат стирает, выкачивает воду, но не отжимает.
На любом режиме доходит до стадии отжима и время на таймере перестает уменьшаться. Произошло все в один момент. предыдущую стирку идеально отжал на 1400оборотов, а следующую вообще не отжал.
Ставишь вручную режим отжима который длится 15 минут - время тоже не уменьшается. Стоит 15минут. Барабан крутится оборотов на 50 в минуту не больше, в независимости от того ставишь 1400-1200-1000-800-600 или 400. Если запустить процесс отжима и нажать на паузу спустя более чем минуту с момента запуска, то время на таймере уменьшается до 14 минут, и все. больше ничего не меняется.
Отключил от розетки на ночь, с утра один раз отжал и потом снова такая же история.
Планирую снять плату управления, прошить для начала. Подскажите, знающие люди, кто в курсе в каком там корпусе стоит микросхема с прошивкой, дабы подготовить нужную колодку на прогер, вдруг такой нет и скажите прошивку запрашивать по модели, что указана в названии темы или для этого нужна будет модель платы?
По правилам темы по запросу прошивок требуют снятый дамп перед запросом новой прошивки, поэтому хочется максимально сократить время, требующееся на это операцию, так как пока агрегат стирает, выжимаю вручную, а совсем не стирать - просто нельзя. |
Blindy Участник Сообщения: 1877
| pablospablos писал: | | Ремонтом стиральных машин не занимаюсь, зато занимаюсь очень давно ремонтом другой техники, |
Подозреваю, что это телевизоры и иже с ними... Чем занимаетесь?
Не нужно трогать прошивку, с ней все в порядке. Сколько лет машинке? |
Добрый день, Blindy!
Ноутбуки,планшеты,телевизоры.
Агрегату четыре года.
Есть предыстория: через год после покупки она просто не включилась, по гарантии вроде бы меняли плату управления, опять же со слов СЦ, плату ждать пришлось 4 месяца. Потом привезли ее назад, все защелки поломаны, шлицы на винтах сорваны, что б тому, кто ее делал, хоть бы нормальную отвертку выделили.
Пользовались довольно мало - 2-3 стирки раз в 14дней, не чаще. Стоит инверторный двигатель.
Подумал на прошивку, потому что отключив от сети на ночь - начала отжимать, барабан стал крутится очень быстро, по шуму вышла на установленные 1200оборотов, но таймер все равно не уменьшался. Достал из нее действительно отжатые вещи. Пришлось уехать на работу, второй раз проверить не успел.
Погуглив час нашел список действий для выяснения неисправности, сегодня вечером произведу первичную диагностику, результаты напишу.
Как зайти в сервисный режим для AEG нашел видео на rutube. |
ankorservis Участник Сообщения: 830
| pablospablos писал: | Аппарат стирает, выкачивает воду, но не отжимает..........................................
Планирую снять плату управления, прошить для начала. |
похоже "веселая" жизнь начинается у машинки |
| ankorservis писал: | | похоже "веселая" жизнь начинается у машинки |
Ниже я уже написал, что был не прав, сегодня буду разбирать, смотреть. Изначально был сбит с толку остановившемся таймером, похоже по аналогии с моей занятостью на неисправность микропрограммы, но погуглив час пршел к выводу, что неисправность очень редко связана с платой управления. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 719
| pablospablos писал: | | ....Планирую снять плату управления,прошить для начала. .... | Сразу понятно - мастер ! Нужно всем уяснить, ремонт начинается с прошивки !!! |
yura14 - смотрите сообщение выше |
| pablospablos писал: | | сегодня буду разбирать, смотреть. |
очень правильное решение, таким образом сэкономите массу времени. |
ТЭН - 29,2 Ома, судя по расчетам кго мощность должна быть 1658 Вт.
Все соединения герметичны, нигде подтеков не обнаружил, очень даже чисто.
Ремень слабовато натянут на мой взгляд, могу свободно перекрутить его на 180 градусов, но он тут тонкий. Может уто скажет каким способом точно проверяют натяжение ремня? Или в таком возрасте можно поменять так сказать по пробегу?
Слив с бака до насоса и к шлангу выходящему в канализацию проверил - чисто.
Сейчас кинул в барабан полотенце, включил, раскручивает просто отлично, по тому что полотенце в барабане превращается в сплошной белый бублик можно сказать что 1100-1400 или около того. Причем и таймер начал отсчитывать в соответствии с прошедшим временем, но другая проблема: например запускаем сушку, таймер показывает 15минут, проходит время, на дисплее горит 7 мин, нажимаешь паузу - а там 14минут вместо 7, потом нажимаешь старт - все равно 14.. И так уже два раза подряд. С любого остатка времени перекидывает на 14минут.
Причем это наблюдается только на отжиме. Если нажать паузу во время стирки, то таймер ведет себя корректно. |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
место жительства непонятно..мож рядом кто есть.. |
mmmm Участник Сообщения: 126
Калининград, быстрее всего |
pablospablos, | pablospablos писал: | | Ремень слабовато натянут на мой взгляд, могу свободно перекрутить его на 180 градусов |
подшипники барабана в каком состоянии? Люфт у барабана есть? Возле дверки зафиксировать бак и покачать за барабан. ИМХО, ремень проскальзывает. Если люфта нет - ремень под замену. Если есть люфт - замена подшипников барабана и ремня, наверное. |
alexu63 Участник Сообщения: 581
Blindy, и когда это люфт барабана и убитые подшипники мешал стиралке выйти на отжим?
Добавлено 23-10-2017 23:48
| pablospablos писал: | | показывает 15минут, проходит время, на дисплее горит 7 мин, нажимаешь паузу - а там 14минут вместо 7, потом нажимаешь старт - все равно 14.. И так уже два раза подряд. С любого остатка времени перекидывает на 14мину |
а ты не подумал о том что нажатие на паузу во время отжима проц делает откат времени для устранения дисбаланса? |
| alexu63 писал: | | ;]и когда это люфт барабана и убитые подшипники мешал стиралке выйти на отжим? |
во всех случаях. Люфт барабана=слабина по приводному ремню=поскальзывание ремня на шкиве двигателя=сбой при взвешивании=неверное определение оборотов при вращении. А вот последнее как раз и не даст выйти на полные обороты при отжиме. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1664
началась.......школа......  |
fredis, не рычи, не буду больше  |
прикол про буксующий ремень? |
шас еще не такое будет.... |
| alexu63 писал: | | а ты не подумал о том что нажатие на паузу во время отжима проц делает откат времени для устранения дисбаланса? |
Раньше не замечал такого, и что действительно требуется столько времени, чтобы равномерно разложить белье по барабану? Целых 7 минут на балансировку? Как мне кажется, на это уходит минута при процессе отжима, пока он крутится в одну, затем в другую сторону, но никак не 7.
Прошу поправить если ошибаюсь |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
pablospablos, Заголовок исправляем согласно правил. |
sadko178, Исправил, спасибо за наводку.
По Blindy, | Blindy писал: | | подшипники барабана в каком состоянии? Люфт у барабана есть? |
Подшипники не гудят, люфт не наблюдается вообще. Вчера еще раз проверил отжим - работает.
Скажите пожалуйста, по поводу ремня другой маркировки можно узнать в этой теме или писать в соответствующую? |
pablospablos, ваша же тема.... так что вам решать, чего спрашивать А про откат по времени - имхо, выше мысль очень правильная. Скорее всего программно. 14 минут это как раз время полного цикла отжима. |
Пока СМА работает, сбоев ни разу не давала, даже ремень не менял, но заказал его на всякий случай. тему закрываю. Всем спасибо. |
