СМА LG WD-10390ND зависает модуль индикации.
contain538356
14-05-2017 19:09
СМА LG WD-10390ND зависает модуль индикации.Периодически при включении не реагируют все кнопки и селектор на вращение тоже.Снял модуль,прогнал из него тараканов, промыл ацетоном следы их жизнедеятельности.Установил, все работало.Через две стирки опять завис селектор и пуск,отжим и темп. срабатывает на 4е,5е нажатие,питание через раз.Замыканий кнопок и трещин нет,диоды все светятся одинаково.Подскажите пожалуйста что это? улыбка
транс
14-05-2017 21:46
contain538356 писал:
Наверное тараканы вернулись!!!! помираю со смеху!
R-I-M
14-05-2017 23:36
Защита из-за тараканов наверно включилась = CL
contain538356
15-05-2017 08:32
Будем менять микросхемы,дисплей,донор рабочий есть.Больше там ничего нет.
Мысютин И
15-05-2017 10:14
Попробуйте почистить память, иногда помогает.
contain538356
15-05-2017 11:19
Чистил недавно спиртом. Облизываюсь ...
Blindy
15-05-2017 12:36
contain538356, менять ни чего не нужно, это глупо. Фен в руки, прогреть всю пайку. Лупу - смотреть пайку и дорожки. И вскрывать силикон на силовом блоке. Смотреть пайку, кольцевой непропай, трещины по пайке на кренках, реле и конденсаторах. Высоковольтную часть и блок питания, там вскрывать.
contain538356
15-05-2017 18:23
Такое ощущение что зажата кнопка.Но кнопки четко работают,разомкн.-бесконечность нажатые 0 ом.Есть донор,буду менять микросхемы,селектор и дисплей сразу,чтоб ни бегать туда опять.Больше там нечего менять.Если опять зависнет буду косить на тараканов.
Blindy
15-05-2017 19:08
contain538356, проблемы в питании либо в пайке тупо. Готов спорить, что все железо в модуле целое. Посмотрите там, где советую.
firuz
18-05-2017 18:21
Проверьте пластмассовую мордашку,куда крепиться блок индикации,Возможна какая та пластмассовая кнопка остается полу нажатой и прижимает микрик на плате индикации,
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
18-05-2017 22:51
... кнопки четко работают,разомкн.-бесконечность нажатые 0 ом. ....
3,14-..... , про бесконечность. подшучивать, дразнить
contain538356
21-05-2017 00:32
Решено,заменил манжет люка,работает,"cпасибо" знающим от Mастера. Привет
Добавлено 21-05-2017 00:44
Александр Михалыч писал:
мой мультик так показывает.
Blindy
21-05-2017 03:16
о как... манжет люка! Вот где контакт плохой был! Ну надо же! Мастера зови на форум, будем все у него советоваться.
Анатолий Никитин
21-05-2017 06:11
Кнопки заменить.
Добавлено 21-05-2017 06:12
Кнопки заменить, можно поменять местами с редко используемыми.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10390ND зависает модуль индикации.
  • СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА INDESIT SIXL129D выгорел модуль индикации.
  • Неисправность МУ СМА LG WD-10390ND
  • сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации.
  • СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • СМА ARISTON AQM9D 29U проблемы индикации
