СМА ARDO AE1000X нет индикации
server1s
27-03-2008 12:16
СМА ARDO AE1000X после поступления в ремонт такая картина,включаю кнопку питания и никаких действий и лампочек. Сгорел блокиратор и его симистор. Все заменил и проц тоже,теперь все ожило но нет индикации.Слабое свечение светодиодов. Проц стоял MC68HC908JL3 ниже CP ниже 2J88YCTBM0021. Поставил MC68HC908JL8CP ниже CTAU0512. Платы индикации менял,родная 74HC164N подставленная 6AA184K. На шлейфе м/у 1и9-м разьемом 6.5в Замешательство
РАВ
27-03-2008 13:58
На конт.1 платы индикации поступает 5В, а с конт.9 поступает сигнал на базу ключевого транзистора (ВС337) для управления индикацией (питания) светодиодов. Не пойму, тогда откуда могло взяться 6,5В между ними - там больше 5В ничего не должно быть. Смотри для начала 5-вольтовый стабилизатор (7805) на модуле MINISEL.
Похоже, ты менял плату индикации и процы, не подумав о том, что напряжение не в норме. Бывает, что из-за этого могут выйти из строя обе платы.
А с каких модулей выпаял проц?? Можно, конечно, заменить на однотипные процы, но с разных модулей - и получишь непонятно что. Здесь главное - прошивка проца, в ней записаны не только программы работы стиралки, но и конфигурация внешней обвязки модуля.
Чтобы не было в данном вопросе разночтений, существует цифровой код модуля, например, 546042300-02. Вот с модулей, имеющих аналогичный код можно переставлять процы.
server1s
28-03-2008 07:24
На счет прошивки я в курсе,а проц был взят с аналогичной стиралки только версию прошивки я не помню.Короче, нефиг кулибничать,совместить их не удасться. Спасибо за инфу
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • СМА Ardo AE1000X. Нет отжима.
  • CMA Ardo AE1000X номинал резистора
  • СМА Ardo AE1000X отсутствует модуль.
  • СМА ARDO AE1000X взаимозаменяемость модулей.
  • СМ ARDO AE1000x сильно прыгает,выполняет наполовину пр-мы
