СМА ARISTON AQM9D 29U проблемы индикации
johny_2000
14-08-2011 21:59
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется проблема в индикации времени выполнения программы на СМА Ariston Aqualtis AQM9D 29U.
Выражается она в следующем:
При выборе программы ротационным переключателем отображается полное время исполнения заданной программы, например 3ч 45 мин.
Затем, запуская программу, машинка начинает цикл, и отображает другое время, например индикация режима - стирка - 1ч 15мин. Дальше идет обратный отсчет времени, который дойдя до индикации 0:01 останавливается, и остаётся таковым очень долгое время. Иногда часами может висеть индикация остатка в 1 минуту улыбка При этом, секундная точка (точнее двоеточие) исправно моргает, но время не изменяется. И уже спустя долгое время, индикация сменяет режим - напр. полоскание - и начинает снова отсчет времени, напр. 0:30, и далее до конца всего цикла время отображается исправно.
Напрягает вот это время 0:01 висящее долгое время без изменения.
Это глюки в прошивке такие, или проблемы платы индикации?
Не понятно, как будто СМА изначально при переходе к циклу стирки не правильно вычисляет время цикла, и затем отсчитывая до нуля останавливается индикация, но продолжается заданная программа, пока не дойдет до конца. Затем индикация обновляется, и дальше работает исправно.
процессор_2
процессор_1
Плата управления
маркировка модуля
проблема индикации времени
fredis
14-08-2011 22:22
Любимый раздел: Телевизоры [сообщений: 35]
ну и что?
johny_2000
14-08-2011 22:26
Ну так напрягает это неизвестностью, сколько еще будет длится цикл. Ведь этот индикатор и предназначен для информирования потребителя о времени окончания.
А тут получается, горит эта 1 минута до конца, а на деле бывает и больше часа еще длится цикл.
Явный косяк. Только где, в плате индикации или в модуле управления СМА?
fredis
14-08-2011 22:40
я думаю.заимаися ты теликами................
johny_2000
14-08-2011 22:43
fredis, причём здесь телеки...
электронщики очень разносторонние личности. И одними телевизорами их жизнь не ограничивается, поверь
Давайте ближе к делу. Проблема явно не в связи между модулями.
Остаётся - в прошивках модуля управления, или платы индикации?
johny_2000
15-08-2011 08:22
А кто-нибудь копался в прошивках серии Аркадия от Аристона?
Как там организован отсчет времени цикла?
Как версия: по команде от платы индикации силовой модуль начинает цикл, указывает его идентификатор по шине обмена с платой индикации, а та уже по этому идентификатору ведет обратный отсчет времени. То есть все функции отображения, отсчета, и идентификации лежат на плате индикации.
Сегодня вскрою её, и посмотрю на чём сделана. Судя по описанию в нете - интегрированный м/контроллер со встроенным флэшем используется. А обмен с силовым модулем по I2C
rza
15-08-2011 08:57
Не ломай то, что исправно.
Прочитай инструкцию и, может быть, поймешь, почему через некоторое время после запуска программы время изменяется скачком.
johny_2000 писал:
Машинке что-то не нравится для завершения цикла.
Зато их диагнозы при ремонте стиралок ограничиваются неисправностью мозгов. Неисправность перефирии они не рассматривают. (Про большинство телевизионщиков. )
johny_2000
15-08-2011 09:21
rza писал:
Это понятно, что время изменяется после измерения загруженности барабана. Вопрос в том, почему величина этого времени оказывается не правильной?
rza писал:
Хорошо, так что именно не нравится?
Там что есть датчик загрязненности воды/белья? улыбка
rza
15-08-2011 09:47
johny_2000 писал:
Не только от веса белья, еще и от времени:
-набора воды,
-нагрева воды,
-слива,
-раскладки белья
-и прочего
johny_2000 писал:
Тебе виднее, машинка у тебя.
Конкретно опиши поведение машины, а не так:например то, например это.
Доп. функции ( по картинке: быстрая стирка и доп. полоскание) при проверке не стоит включать.
johny_2000
15-08-2011 10:06
Собственно, любая из программ СМА имеет три стадии: стирка - полоскание - отжим. На каждую из этих стадий у данной СМА есть соотв. светод. индикатор с пиктограммой.
Значит поведение машины:
Переключатель программ на "Светлые ткани - Хлопок 60С" - на индикаторе время: 02:40. То есть суммарное время всей программы.
Нажимаем кнопку "Старт" ->блокировка люка -> набор воды и т.д., идет стирка. Спустя минут 10-15 от начала программы, может произойти коррекция времени "скачком". Это нормально, описано в мануале. Далее нормальным ходом идет обратный отсчет этого "устоявшегося" времени. Когда время дотикивает до 0:01, складывается ощущение у юзера о том, что осталась одна минута цикла стирки, но, не тут то было. Она на этой 1-ой минуте может продолжать стирку еще 30-40-60 и более МИНУТ. Затем, переходит к циклу полоскания, и устанавливает новое время 0:35, и далее уже идет полоскание в заданные временные сроки. На этом этапе промахов с измерением времени нет. Затем переходит на отжим, выставляет снова время 0:16, и тоже отжимает в заданное время, заканчивает цикл, разблокирует дверь, готово!
То есть ошибка времени цикла возникает только на этапе "стирка". Видимо, программа на самом деле длинее, чем индикация показывает. Поэтому дотикивая до 0:01 она еще висит на этом месте долгое время.
И у меня явно складывается подозрение на косяки в прошивке.
P.S. Да, доп.функции попробую исключить, и проверить снова.
Но это не однократное проявление проблемы, она так каждую вторую стирку выкидывает зависания на 1-ой минуте до конца по полчаса-часу....
rza
15-08-2011 10:16
johny_2000, при таком поведении надо в первую очередь проверять слив и нагрев....
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
15-08-2011 13:11
johny_2000 писал:
Если тебе удастся создать прошивку, с которой машинка сможет заранее выдавать точное время до окончания стирки, то ты станешь вторым человеком после Била Геица.
johny_2000
15-08-2011 15:48
Илья Николаич, не, ну я конечно понимаю, что точность - вежливость королей, но не на час же промахиваться с прогнозом. улыбка
rza, а почему Вы решили, что это поведение похоже на слив и нагрев?
Вода греется, время нагрева, правда, на глаз не замерить.
Слив тоже идет нормально. Машинка не пытается сливать воду по полчаса-часу. Нет, она продолжает себе активно стирать, добирать воду и т.д. А потом, когда решит что закончила стирать, сливает за 1-2 минуты всю воду, и переходит в режим полоскания, и т.д.
rza
15-08-2011 16:20
johny_2000 писал:
Потому что про это не было написано ни слова и по опыту.
johny_2000 писал:
Во время стирки добирает? Сколько раз?
xarl
15-08-2011 17:09
rza, решил все же выколотить из него правду? Удачи!
34rus!
15-08-2011 17:10
rza, Очень похоже...
johny_2000
15-08-2011 17:30
rza писал:
Да, во время стирки добирает. Примерно так: минут 5-10 стирает, потом добирает секунд 5-7, потом снова 5-10 минут стирает, потом добирает немного. И так до тех пор, пока все белье хорошо не наполнится водой. Потом уже реже, но тоже иногда бывает добирает.
BBladimir
16-08-2011 15:59
Добирает, значит, теряет и посмотри соответствие тана бывает, меняют, ставят то че есть. Мог стоять 2.2 w родной, а со временем взаимо заменится на 1.7 w вот и разница по времени.
И накипь на тене и NTC –чувствительность к t.
Замешательство
vrybalkin
16-08-2011 18:16
BBladimir, Не пиши,того чего не знаешь.Родной нагреватель у этой модели 1700вт 230V.
Nikolay1ru
16-08-2011 18:59
Ну кто первый догадался, что у него самослив и машинка пытается нагреть до последней минуты проточную воду? помираю со смеху!
rza,
Ты его всё-таки раскрутил на дехвект машинки. Супер
johny_2000
16-08-2011 22:24
Nikolay1ru, xarl, а нормально объяснятся вы умеете?
Нормальные форумчане обмениваются мнениями, в решении вопросов/проблем, а от Вас так и прёт заумничество.
Хвастовство — черта, представляющая собой излишнее преувеличение своих достоинств (например, считать себя Богом, или тем более выше Его), успехов и прочих качеств, хвастливый человек специально выставляет напоказ какие-то свои качества, с целью выделится среди других, получить одобрение. Характерно практически всем людям в детском возрасте.
Пилот
16-08-2011 22:39
johny_2000, Обучение тут не проводится Что собственно не устраивает? Всё необходимое в теме озвучено.
Тема корзинная, но пусть пока повисит.
Nikolay1ru
16-08-2011 23:00
johny_2000,
Ты на третий день обсуждения твоей проблемы только выложил необходимые данные для определения неисправности методом телепатии. . Так, что при обращении к мастеру по месту жительства и ответе на все поставленные им вопросы эта ТВОЯ проблема была бы решена уже при обращении.
А здесь при выкладывании по чайной ложке не определить, что-же на самом деле случилось.
Если ты разбираеш и собираеш телики с закрытыми глазами это не значит, что твои пирожки с мясом будут вкусными. злость
Забери свои слова обратно. Рупор
И поблагодори rza, что он выбил из тебя нужные данные.
Да кстати. Свою карьеру ремонтника я начинал с ремонта AV- техники. Но после того как появилась куча чел с начальными познаниями ушёл в узкую специфику.
димуля
17-08-2011 08:03
Nikolay1ru не зарывайся! Судя по профилю ты и сам ещё не спец.
Nikolay1ru
17-08-2011 08:16
димуля,
Ага. Знаю, но не скажу!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AQM9D 29U проблемы индикации
  • СМА Ariston AQM9D 49U не выполняет команды
  • сма Hotpoint Ariston AQM9D 497 U глючит функция eco
  • СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
  • CMA Ariston ARTXD не включается, прошивка платы индикации
  • Стиралка ARISTON AQXD-129 нет индикации на дверце и всё глух
