master_tv Участник Сообщения: 475
При включении дверь блокируется, вся индикация работает как положено. Набор воды осуществляется небольшими порциями несколько раз(но это может так и надо). И дальше вращения барабана не происходит, хотя слыщен тихий гул с района двигателя и платы. Щелчки реле есть. Читал подобную неисправность, снял плату, очистил от герметика. Были плохие контакты на реле, конденсаторах и диодном мосте, все пропаял, но неисправность не ушла. Когда срабатывает реле - мерял напряжение на мосте на входе переменки до 100 В. На выходе 0,6 В. По выходу КЗ. Отключил разъем от платы- кз пропало и появилось напряжение 100В. Что может быть причиной?[/u] |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 146
Советую сначала снять двигатель подключить его в сеть через ТЭН , что бы был плавный пуск и заодно проверишь ТЭНом обмотку двигателя. Если при включении ТЭН быстро греется(5-10 сек уже кипяток) ,то проблема в двигателе. Если нет ,то в плате однозначно. |
Brandmajor, знать бы схему включения. Схемы на стиралку я не нашел |
Отключаешь разьем двигателя, сразу вызваниваешь концы таходатчика порядка 30-50 ом и визуально видно их и не трогаешь. Вызваниваешь щёточную обмотку(около 5-6 Ом и "пропискивание" слушаешь, покрутив ротор), статорную обмотку(0,5 Ом), потом соединяешь последовательно ТЭН, статорную обмотку, щёточную обмотку и в 220. Если есть ЛАТР, то это гораздо безопаснее. |
alexu63 Участник Сообщения: 573
master_tv, может быть что ещё не всё на плате пропаял и прозвонил, особенно ESRом |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
| alexu63 писал: | | master_tv, может быть что ещё не всё на плате пропаял и прозвонил, особенно ESRом |
транс Участник Сообщения: 83
| master_tv писал: | | знать бы схему включения |
а включить моск...и хотя бы задать в инете: как проверить мотор от стиралки? Или гордость не позволяет? |
Brandmajor, спасибо за помощь. Буду пробовать. Потом проверю еще раз плату. Проблема в том что стиралка у клиента,наверно придется забрать. |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 228
Это типичная не исправность LG
Cкрываю всю селиконовую часть , пропаиваю всё подряд ,занимает ремонт до двух часов ..!!!
Удачи !!! |
| Юрий_ писал: | | ... пропаиваю всё подряд ,.... |
И шо? - всегда помогает?  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2673
Юрий_, Может иногда менять приходится что-то?
"Пропайка всё подряд" - на аватарку прилепить надо.  |
Типичная не испрапвность не означает ,что не придётся поменять сим мотора но пропаять разём мотора нужно  |
Подключил последовательно тэн, стат. обмотку, щеточную обмотку. Двигатель работает . Тэн теплый. Статорная обмотка около 2 Ом. Есть еще одна обмотка порядка 0.5Ом - ее не подключал. Похоже дело в плате. А сколько вольт должно идти с мостика для норм работы двигателя? |
Тэн тёплый это не проверка мотора , какой ампераж показывает мотор на холостом ходу ? хотя и так не тестирую а включаю на все 220
и смотрю на искрение колектора также ,как мотает электросчётчик ..  |
Проверил конденсаторы в цепи мостика. Большой на 1 мкФ - показывает 0.75 мкФ. 100нФ- показывает 89,
Добавлено 07-09-2016 21:03
Могут ли быть проблемы в связи с такой погрешностью? |
В место симистора управления оборотами мотора, можно подключить
Тэн . и вкл. сма . Так можно проверить целостность цепей силовой части .-в часности -.сеть ,мостик, реле , мотор ... |
тэн вместо симистора еще не подключал. Мост поменял, конденсаторы С131, С132, С133 менял - все тоже самое. А вот при работе машинки если в параллель С132 подкинуть конденсатор - то двигатель запускается, но только запуск происходит в момент касания, если подпаять конденсатор в параллель - все тоже - не крутит. Подкиньте свежую мысль
Добавлено 09-09-2016 16:43
схема от машинки LG WD-80160, но похожа
Поставь симистор ВТВ16 (управление мотором по схеме TR116) |
R-I-M Участник Сообщения: 948
Юрий_,
Как будешь ТЭН (и какой) включать вместо сима мотора? схему можно посмотреть?
Хохот за кадром.......
Александр Михалыч Гость 37.45.*.*
R-I-M, Да тут за кадром, с еНтой темы уже живот болит ... .
PS А ведь просто нужно все пропаять.  |
Первый ЛЖ с такой неисправностью тоже долго мучил , проблемой было также , разбит разём на модуле по ТАХО ,теперь всё заканчивается пропайкой !!!
Добавлено 10-09-2016 07:20
R-I-M, вы правы ,лучше в место Тэна запаять лампочку 200ватт ,естетичнее будет  |
Юрий_, Я не писал о включении лампочки вместо ТЭН-а, я вообще подобных советов не давал, только предостеречь хотел о подобных советов !!!!
Хотелось бы увидеть сие включение с пояснениями от тебя. |
'R-I-M, На схеме видиш сим ,управление мотором ,выпаиваеш и запаиваеш выводы от лампочки (анод-катод по схеме А1, А2)
тоесть фаза идёт через лампочку соответственно ,если всё пропаяно и нет обрывов (кольцевые трещины на выводах дроселей ,реле замыкают цепь, щётки , статор) тогда завертится мотор |
Юрий_, Просто надо сделать два замера, на входе и выходе диодного моста, дальше делаем выводы....... |
Что мост ,у них мост всегда живой ,это не Ардо
Или у вас особая диагностика моста  |
Юрий_, Вот не разу диодный мост на LG не менял, хотя не мало в ремонт приносят.
Напряжение с сима идёт на диодный мост, и бывает так, что на входе моста напряжение в норме, а на выходе периодически плавает с занижением, и вращение мотора плавает до остановки от нагрузки, а причина, как правило сидит после моста.
Если напряжение одинаковые на входе и выходе моста, то причина в другом. Так нагляднее проверять, лично для меня. |
R-I-M, таким не заморачивался , а вот слесарь пайщик шестого розряда сдесь нужен
И плавания оборотов при нагрузке ,опять пайка кондючков возле мостика |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
крутые телемастера потом будут во флейме жаловаться на мастеров по ремонту бытовой техники(стиральщиков) |
пропаял качественно все что только можно. Запаял родной мостик. На входе моста напряжение при работе достигает 200В. На выходе 1-2 В постоянки. Выпаивал варистор на выходе мостика, менял там же конденсатор - все без толку. Похоже как движок коротит, но пробовал же его подключать к сети через тэн - работал же не грелся... |
master_tv, у тебя на выходе моста варистор? Покажи.
Добавлено 11-09-2016 19:24
При режиме стирка сколько на входе и выходе моста? Должно быть где то 30-40 V |
R-I-M, параллельно С133 -глянь в схеме выше
Добавлено 11-09-2016 18:42
в режиме стирка - 1-2В на выходе. Ставил другой мост - тоже самое. Двигатель немного гудит - но не крутит |
