сма Hotpoint ARISTON ARSL1050CIS нет вращения барабана
kirsan
25-04-2012 10:40
Добрый день!
сма ARSL1050CIS, 080544400100*805214671; заявка была о том, что машина слила воду, но не отжала и не открылась дверца; при проверке, после нажатия кн. "старт" щёлкала блокировка и дальше никаких действий; оказалось - на двигателе подгорел коллектор и щётки; после восстановления там контакта машина делала всё, кроме вращения барабана; двигатель я отдавал в АСЦ, там его привели в порядок и проверили; модуль проверял на INDESIT, память соответственно менял, работал и отжим, и на полоскании барабан вращался; когда модуль(м/с памяти опять поменял) и двигатель поставил на "родную" машину - вращения нет, реле двигателя не щёлкают, менял их - результат тот же; подскажите, где искать причину, буду благодарен за любую помощь.
Vladiмir
25-04-2012 12:18
тем по этой неисправности полно на разных форумах. одна из причин -влага,вторая по сети. или графит попал куда не следует
Dima700926
25-04-2012 12:43
kirsan, а версию битой прошивки/микросхемы не проверял?
kirsan
25-04-2012 13:06
о прошивке я думал, но у меня её нет, если возможно - поделитесь; а на счёт влаги - это да! в ванной, где стоит машинка, сыро, но модуль и двигатель просушены и по отдельности работают; на счёт графита мыслей нет, пните в нужном направлении!
fktrce
26-04-2012 08:15
Посмотри разем на двигатели или лучше замени
BBladimir
26-04-2012 15:59
Воду заливает? А чем прошивку заливать будеш? а когда найдеш выложи ее здесь для анализа.
Может f-8 ?
kirsan
28-04-2012 11:10
Промыл разъём и провода, подходящие к нему, на двигателе, заменил м/с памяти, прошили её в АСЦ, машина работает, проверял на полоскании и отжиме. Думаю, что проблема была в памяти!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Hotpoint ARISTON ARSL1050CIS нет вращения барабана
  • CMA Ariston AVTL109(EU) нет вращения барабана.
  • СМА Hotpoint Ariston AVTF 104 (EU)/HA Нет вращения двигателя
  • CM CandyСSB840xtr нет вращения барабана
  • СМА LG WD-10150NP . Нет вращения барабана
  • CMA LG WD-12481NP нет вращения барабана
