LG W2242S - пополам ИЗО. слева и справа - разная яркость зел
pasha_zv
17-08-2018 11:55
принесли тут на ремонт LG Flatron W2242s на замену ламп
(ну ясен пень, мигнула подсветки и пропала)
заменил лампы, включаю и расстаиваюсь:
при замене угробил матрицу.
левая ровно половина - поярче, правая, соотв - темнее.
однако, без входного сигнала - всё нормально.
яркость в норме.
подключил генератор, и что я вижу: красный и синий дают нормальную заливку.
а вот зеленый: слева половина - нормальная заливка,
а справа - будто бы - черезстрочка.
чего делать ?
скалер гоняет?
гдето я тут похожую тему видел, убей меня гром, не вспомню.
Lex0505
17-08-2018 12:39
Для начала - проверить все шлейфы, протереть контактные площадки.
Добавлено 17-08-2018 12:39
Transformator
17-08-2018 13:04
ставлю на матрицу
pasha_zv
17-08-2018 14:00
с какого места тут шлейф? (хотя и он заменен, но это поххх, ибо: на самотесте скалер с матрицей дружат
а вот при входном ВГА сигнале - гониво такое)
J.User
Мастер
17-08-2018 14:10
Сделай сброс на заводские. Есть там режим, в котором монитор именно так и показывает. Как называется, - не помню, поэтому легче сбросить.
pasha_zv
17-08-2018 15:07
агаааааа. а нука:ЕСТЬ У КОГО ДАМПЫ НА ЭТО ТЕЛО? на живое, плане
перелить ЕПРОМки не проблема.
J.User
Мастер
17-08-2018 15:21
pasha_zv, Из пользовательского меню сброс на заводские делал? Или режимы f-engine переключал? Сразу шить...
pasha_zv
17-08-2018 15:27
из тыкательной доступности - делал, ясен ясень.
чертовщина какая-то. сча ищу дампы на это тело - только фишеры попадаются
вроде ЛЫЖИ не ломаются
J.User
Мастер
17-08-2018 15:50
Вот тебе eep. Пробуй. Только свою сохрани. А то этих 2242 много разных было.
pasha_zv
18-08-2018 09:48
прихожу сегодня, пока шел, вспоминал где переходник под SO лежит.
перед операцией надо у пациента имя спросить.
включаю. работает нормально зараза.
видать ночью "мастеровой починил (есть домовые, есть вагонные...)
собрал, включил на прогон.
.... меня терзают смутные сомнения....
Lex0505
18-08-2018 11:35
pasha_zv писал:
Тогда согласен, не то.Но с учетом того, что описано ниже - похоже на бред.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2242S - пополам ИЗО. слева и справа - разная яркость зел
  • LG Flatron W2242s
  • LG Flatron w2242s-sf не включается
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
  • LG W2242S-BF ремонт матрицы M220Z1-L03
  • LG E2360S зелёная подсветка слева, постепенно пропадающая
