Defender0807 Участник Сообщения: 31
Всем привет. В догонку к теме: "LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы."
Ситуация аналогична: при включении кратковременный свист транса инвертора, затем срабатывает защита. Предистория:
Аппарат пришел с дефектом не горят лампы подсветки,при включении появляется заставка LG и сразу гаснет, вспухли кондюки по 24 вольтам. После замены электролитов лампы не загораются , писк ВВ трансформатора в инверторе. Ломпы исправны,проверено.
На четвертом включении сработала защита блока питания -приказали долго жить транзисторные сборки 4525, по одному разноканальному транзистору. Одну заменил, нашлась в заначке, вторую собрал из двух оставшихся.
В результате писк и нет свечения ламп. Заменил FAN7314, лампы загораються и тухнут писк ВВ трансформатора. Питание в норме 5 и 26 вольт, пульсаций нет.
Обмотки транса звоняться нормально, идеально одинаковые. На плате под ВВ трансом и тр. сборками потемнение.
Мастера, подскажите чего. |
gavrykgsm Гость 83.149.*.*
Defender0807,трансформатору - кирдык.....
Добавлено 28-02-2010 11:12
И лампы не мешало бы проверить.... |
Угу, была мысль за транс, а лампы проверены.
Добавлено 28-02-2010 12:45
Проверочные лампы светят равномерно, в пол накала, оба плеча.
Попробую что нибудь подоткнуть вместо транса. |
Подкинул другой трансформатор результат тот-же, только "пищит" тише. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Недавно был такой же монитор,симптомы те же.Вторички транса целые,но когда выпаял транс-увидел,что первичка жареная. Поставил новый транс,через полчаса и он умер.Лампы при этом светились нормально-защита не срабатывала пока полевики не сдулись.В итоге оказались все-таки лампы,благо была полосатая 22 матрица. |
Спасибо, дык я аж два транса подставлял,на проверочные лампы, не помогает. Два в смысле по очереди. |
Внимательно посмотри первый транс, у меня под первичкой даже уголек был.А лампы и сейчас светят-только транс через 10 минут до 100 градусов раскаляется. |
Мысль в голове одна: надо ее менять, в смысле голову. Уже писал, что после замены ВВ трансформатора писк прекратился, ну почти. При подключенном шнуре от компа так и происходит, при включении гаснет сразу, затем через три четыре секунды заставка "Энэргосберегающий режим". Вы правы Ермаков Л.П. оказался транс. Первичные обмотки совсем без лака, темные.
После замены трансформатора все хакей, два часа полет нормальный, за температурой слежу, если всебудет в норме, тему закрою. |
Всем пасиба, апарат работает. |
