LG Flatron W2242s
eynshteyn
01-11-2012 16:41
Попал в руки данный аппарат (на зп отдали не рабочим)
сказали не одна мастерская отремонтировать не может.
Как показало вскрытие, не запускается БП.
Начал БП ковырять, заменил все электролиты, ШИМку, даже опрон (уже и на него грешить начал), БП ни в какую!
+22 и +5 воль появляются и тут же бп уходит в защиту!
Все диоды и стабилитроны звонятся норм.
Потом глянул на материнку, нашёл пару битых транзисторов, заменил, потом заметил, что кто то отпаял микроcборку D601.
Попробовал запустить мон то внешнего БП (может ему вооже каюк и мудохатся с ним нет смысла), подал все нужные напряжения от лабораторного бп, монитор пошёл!!!
Картинка норм, всё запускается хорошо, НО после запуска размер изображения 4:3 и 16:9 постоянно меняется рандомно, кнопки на панели работают не все и не так ка надо, кроме кнопки ON/OFF
Судя по тому что мон запустился его можно поднять (хоть его изрядно поковыряли), но без совета не справлюсь, опыта в ремонте ЖКИ почти нет вооще.
По схеме D601 это диодная сборка, сидит на разьёме VGA, как я думаю защита от статики, купить у нас эту микруху ни как, будет ли монитор работать без неё и как она маркируется на корпусе?
Transformator
01-11-2012 19:43
давайте начнем с начала.
с блока питания.....
и так у вас такой блок питания http://monitor.net.ru/forum/files/___l1752s-..._l1952s-..._105.pdf
или другой
если конечно вы не против того чтоб двигаться последовательно
eynshteyn
01-11-2012 21:12
готов
Да именно этот ИПБ
майн
http://clip2net.com/s/2stcu
ибп
http://clip2net.com/s/2stdy
Transformator
01-11-2012 21:20
у вас немного отличается он
но не принципиально
и должно выходить из вашего блока 5 и 22 вольта
отключайте блок питания от моника и нагружайте на эквивалент нагрузки
5-7 ом по 5 вольтам
и 47-51 ом на 22 вольта
резисторы по 10-20 ватт
и вы после этого узнаете что садит блок питания
он сам себя душит или повышенная нагрузка
eynshteyn
01-11-2012 21:26
Это уже делал, даже схему розжига ламп отключил (дорожки отрезал), блок питания по каким то причинам уходит в защиту, или не запускается, при включении в сеть сразу напряжения 5 и 22 в появляются и тут же пропадают
Transformator
01-11-2012 21:32
если электролиты выкосили и все проверили резюки ,керамика не течет
гляньте диод с транса на питание шимки
остается шимка
больше там нечему дохнуть
разве что ферит разбили у транса сетевого.
кондера два мелких или еср метром проверьте или замените на новые.
повторю на новые а не выпаянные откуда нить.
eynshteyn
01-11-2012 21:40
под замену:
электолиты в се новые
U201 тиристор
U101 шимка
pc201 оптопара
q101 полевик
диодный мост по входу бп
Напряжение питания на шим есть, диоды прозванивал все (но не отпаивая )
резисторы так же
Transformator
01-11-2012 21:53
диод попробуйте замените согласно схеме D102(у вас он может метиться по другому.)
прозвонка может показать что он живой
а сам будет в дауне
U201 не тиристор это
это источник опорного напряжения(регулируемый стабилитрон)
Добавлено 01-11-2012 21:53
Напряжение питания на шим ---- сколько?
eynshteyn
01-11-2012 21:59
Transformator писал:
Я видимо не правильно понял ))
напряжение на шим точно не помню, давно было, но помню что в норме, мы это мон тогда целой мастерской поднять пытались улыбка
Transformator
01-11-2012 22:02
меряйте и пишите
обмерьте свою шимку
и распишите
я тоже обмерю.
а вообще я склоняюсь к трем вещам в вашем случае
шим
диод
транс
почемуто эти шимы часто дохлыми новые приходят
причем разные партии и из разных мест.
Добавлено 01-11-2012 22:05
да еще токовый резистор проверьте методом замены
на схеме он R109
стабилитрон в паралель также.
eynshteyn
01-11-2012 22:10
Обмерел шим
1 - 240-220
2- 0,2
3- 0-0,7
4 - 0-1,3
5 общий
6 - 0
7 - 8-12
8 - 0-3,2
все напруги меняются скочкообразно с заметным стабильным интервалом около секунды
Andrey vinnitsa
01-11-2012 22:47
eynshteyn писал:
- пожалуйста, опишите что именно происходит с БП, как проявляется "уходит в защиту"
+ eynshteyn, еще проверяйте токовый датчик (резистор 0,56 Ом или 0,51 Ом) в истоке ПТ + килоомный резистор с датчика на FAN7601 + компоненты меж затвором и выходом ШИМа.
eynshteyn
01-11-2012 22:56
5 и 22 появляются однократно, видно только по остатосному на электролитах
R109 звонится норм
а вот стабилитрона нет вообще, выпаян
Andrey vinnitsa
01-11-2012 23:19
eynshteyn, стабилитрон там особой роли не играет.
Я так понимаю напряжения на мгновение появляются и потом пропадают.
По моему ремонтировать нужно первичный источник - типа керамика и SMD компоненты.
eynshteyn
01-11-2012 23:26
именно так
Керамика это смд конденсаторы?
Добавлено 01-11-2012 23:28
то что проблема засела в первичной части БП и так понятно... но вот где рыть вопрос... обвязка шим, полевика или ещё чего
Добавлено 01-11-2012 23:52
шим, d102 и c104 поменял, смд резисторы проверил, ситуация та же
Добавлено 01-11-2012 23:59
возникает желание собрать отдельный бп транс+диодные мосты + кренки помираю со смеху!
SASHATOD
02-11-2012 09:46
eynshteyn писал:
Нет Нет Нет
eynshteyn писал:
резисторы так же
А зря.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-11-2012 11:02
Осциллом в исток полевика. Внятное описание того,что там будет .Уменьшить токовый датчег , включать блок через 100вт лампу. Второе описание сигнала в истоке. Четкий-ли треугольник или есть резкий короткий всплеск вверх.
eynshteyn
02-11-2012 13:11
осцилом в исток не получится )))) нет развязывающего трансформатора
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-11-2012 13:34
Каких советов тогда ждем?
Andrey vinnitsa
02-11-2012 13:58
Неисправность не типовая, вряд ли будет готовое решение.
Это работа для выходного дня, подкинуть SMD-шки, почистить клей под SMD. Подкинуть и другие компоненты.
Я бы обязательно тщательно прошелся по цепям стабилизации и в горячем и в холодном источнике, может оптопара закрывает микросхему.
+ проверить/подкинуть компоненты по выводам 3, 4, и 8 ШИМ.
eynshteyn
02-11-2012 14:07
Похоже дело дрянь, новых смд под руками нет, а по одной две штучки в магазине у нас ни кто не продаст, только сотнями )))
А почему бы не попробовать внешний трансформаторный бп?
Как я уже писал, от лабораторного блока с высоким коэффициентом стабилизации я его запускал, правда работал он как то кривовато, но есть подозрения, что майн плата тоже была подпалена, или подменена в мастерских
Добавлено 02-11-2012 14:08
если быть уверенным что мамка норм работает, то можно было бы и на детали для блока разорится, или вооще новый купить
Victor_K
Мастер
02-11-2012 16:19
eynshteyn писал:
eynshteyn писал:
eynshteyn писал:
Знакомые мотивы, это не ремонтник, а клиент - рассуждатель.
Если бы ТС потратил время на свой монитор столько же, как на его монитор потратил Transformator и Andrey vinnitsa, монитор бы уже пел и плясал.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-11-2012 16:24
Последний совет от Кота &Co.
Токовый транс - развязка в цепь истока.
Снимать все СМД,вычищать клей и паять на место.
Продолжение бледной немощи приведет тему в корзину.
eynshteyn
02-11-2012 17:15
ок попробую совет с смд шками
dinаmik
07-11-2012 01:09
За стабилитроны нечё не скажу, но вот диоды по 5в и 22в-коварные. Недавно ковырял монитор XEROX. Так он работал 9-11мин и уходил в защиту. Были пульсации по 5в и 12в.Через 5 минут включал, тоже самое и так без конца. Всё перекопал, всё заменил, результата не было. Попросил совета у кореша. Тот мне сразу сказал: меняй диоды. Это из за них моник уходит в даун. Замена диодов решила проблему. Дело в том что при нагреве они начинали "течь". Так что нет гарантии что они у тебя рабочие. На каком пределе мультиметра мерял диоды D201, D202 ? Меряй только выпаяными.
07-11-2012 08:40
eynshteyn писал:
eynshteyn ,три конденсатора керамических в горячей части в СМД исполнении , а разговорууууу недовольство, огорчение Ставь в любом исполнении "навесом" , да определяйся какой мозг выносит всей вашей мастерскОй ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron W2242s
  • LG Flatron w2242s-sf не включается
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
  • LG W2242S-BF ремонт матрицы M220Z1-L03
  • LG W2242S - пополам ИЗО. слева и справа - разная яркость зел
  • LG FLATRON W2234SI
