LG W2241S при вкл моргает
elman
27-02-2011 11:02
LG W2241S проц TSUMU 18ER-L
Flash 25X20
стаб 8839MP
матрац CHUNGWA CLAA220WA
плата W42/L42 U CHASSIS
При вкл без кабеля -норма - рамка кабель не подключен, только на мой взгляд слишком засвечен, при подключении кабеля- рамка нет сигнала. При включении компа на сек. загорается с чуть смещенным изображением и так и моргает 1 сек вкл, 5 сек темный. Выключается и картинка и подсветка. Блок питания проверен с заменой емкостей. 5в, 3.3в, 1.8в в норме. Выкл. компа- соответственно уходит в деж.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-02-2011 07:58
Напряжения на разъеме?Что отключает мать или сам инвертор или БП ?Включить IPboard в автоном.
elman
28-02-2011 12:23
На мать с БП только 5 вольт идет. "моргает" сама мать. Без сигнала с ПК ведет себя нормально, заставки правильные и не моргает
Ермаков Л.П.
Мастер
28-02-2011 12:34
elman писал:
"моргает" сама мать
Иными словами ОН ОФФ пропадает?
elman
28-02-2011 17:00
Да правильно, мать выключает инвертор, и синий СД на кнопке включения также мигает
Ермаков Л.П.
Мастер
01-03-2011 07:27
Если в автономе инвертор и бп работают нормально, то надо для начала флеху перепрошить.
elman
01-03-2011 22:29
Знаю что прошивки спрашивают в другой ветке, но тема вроде здесь. В файлах уже искал.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-03-2011 10:17
Полную модель напиши.
elman
02-03-2011 14:42
LG FLATRON W2241S-BF
product code W2241S-BFU.AEUAQPN
model no W2241ST
Ермаков Л.П.
Мастер
02-03-2011 14:52
Теперь жди до завтра.
Ермаков Л.П.
Мастер
03-03-2011 11:42
К сожалению такой нет недовольство, огорчение
Добавлено 03-03-2011 11:44
Напиши запрос в соответствующей теме.
elman
03-03-2011 14:21
Спасибо, буду искать.
Joker777
02-07-2011 11:43
если еще актуально, почту посмотри
Riddick777
30-10-2013 00:02
LG W2241S ситуация похожая, при полном выключении ( синий СД не светится) не хочет включаться. Напряжение 5В на плате присутствует, на кнопку включения не реагирует. Если несколько раз переподключить шнур питания происходит старт, дальше монитор работает. Кнопкой включения можно включать и выключать сколько угодно раз, но стоит выключить и дать постоять , не стартанёт. Электролиты заменены,, лампы меняли, плата пропаяна, прошивка залита другая (раньше при подключении без кабеля рамка «кабель не подключен» бегала на светлом фоне и в диспетчере монитор не определялся, выставлялось не корректное разрешение, прошивка это исправила).Разброс на вторичных обмотках трансформатора инвертора 4 ома. Подскажите, может в этих мониторах присутствуют типовые неисправности свойственные данной модели, куда смотреть в строну инвертора, скалера или матрицы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2241S при вкл моргает
  • Samsung W2241S-BF Белый экран
  • LG L1750S моргает подсветка
  • Моргает изображение Lg1953s
  • Belinia 101725(111719) моргает
  • Acer AL1916c моргает светодиод.
