Моргает изображение Lg1953s
Дима2002
22-06-2010 11:29
Моргает изображение Lg1953s-sfs.arusqvn
MODEL: L1953SS
Состав: 24с08, процессор LG F6211... (дальше затерто, даже под микроскопом не видно).
Моргает изображение с компа на любом разрешение (частота 60гц). Подключен к свичу. На прямую к компьютеру тоже самое. OSD и надпись при включении показывает нормально. Остальные мониторы подключенные к свичу тоже начинают моргать при подключении данного монитора, даже в дежурке. На контактах VGA 1,2,3.14.15 постоянно пульсации На 1.2.3 -постоянно 0.95 в на 14 - 3.25 в. при подключенном кабеле VGA. C отключенным кабелем VGA нет.
Питания с БП в дежурке 12в - 15в: 5в - 5.09в: сигнал ON - 0.07в
в рабочем режиме: 12в - 12.43в: 5в - 5.21в: сигнал ON - 3.09 в
Пульсаций по питанию с Бп нет. Емкости на main заменены, 3.3в , 1.8 в на месте без пульсаций. Схему на данный аппарат не нашел. Те что есть в обменнике не подходят. Неисправность переодическая, проявляеться когда захочет, не пропаи исключены. Простукивание и танцы с Сервисным бубном уже сделаны. Подскажите что за транзистор Q601 надпись A124 ? На нем в ДР b- 5.09 c- 0в e -5,09в , в рабочем b - 4.47в с - 5.21в e - 5.21в . Так должно быть? Он целый (выпаивался)
PAI
Мастер
22-06-2010 11:36
Дима2002 писал:
Моргает изображение
А поточнее можешь ?
Дима2002 писал:
5в - 5.21в:
Как вариант: литы (утечка и тд.) или TL431.
Дима2002
22-06-2010 11:50
Изображение плывет как на CRT, при заниженной частоте. Как то волнами сверху вниз, смотреть не возможно. Причем на всех мониторах подключенных к свичу. Литы в блоке проверил (ESR). А TL сейчас подкину, но что то не вериться. OSD в норме все это начинаеться при подключении VGA/
Добавлено 22-06-2010 14:01
Поставил TL и оптопару новые. То же самое.
PAI
Мастер
22-06-2010 12:12
Дима2002 писал:
Дима2002 писал:
Тогда объясни мне, дураку- моник работает на компе или нет ? Может все же посмотреть свич ?
Дима2002
22-06-2010 12:24
На прямую к компу (к любому) моргает. Если через свич (к нему на прогоне 3 LCD подключенно) все 3 начинают моргать. недовольство, огорчение
Добавлено 22-06-2010 14:31
Тут на main 10 деталек. Процессор остаеться.. скорее всего. (
Antey
22-06-2010 13:11
Дима2002 писал:
Чёт я недоперепонял!!!!
Дима2002
22-06-2010 13:43
1 Включаем монитор надпись LG все четко. Нет сигнала тоже все красиво.
2 Подключаем кабель от компа к монитору есть изображение, но моргает. На любом разрешении и частоте.
3 Подключаем к этому же компу свич с еще 3 мониторами- все хорошо.
4 Подключаем Злосчастный LG к свичу. Изображение на нем есть и моргает. Также моргает и на остальных мониторах..)
Вот так. ХЗ что такое .(
Добавлено 22-06-2010 16:11
Тему в мусор. Будет процессор такой поставлю. Больше там не чему...........
PAI
Мастер
22-06-2010 17:59
Дима2002 писал:
Это точно. шок Такого я что то не припомню у себя.
Timer32
22-06-2010 19:00
Да это точно чтото необычное улыбка Все таки литы лучше заменой проверить. Чистое ли напряжение на самой матрице и проверь шлейф. Было тоже самое но у меня плюс к этому иногда при включении экран заливало красочными полосками, вылечил заменой конденсатора 470х16 (поставил больше) на MB и чисткой шлейфа.
Дима2002
23-06-2010 06:24
Сам в шоке. Литы абсолютно все новые. Все тоже самое если без матрицы подключить (
Дима2002
25-06-2010 12:42
Прожарил процессор .. День прогона пока полет нормальный...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Моргает изображение Lg1953s
  • Samsung SyncMaster 172N Моргает изображение
  • LG Flatron L1730ssqt. Моргает светодиод, мерцает изображение
  • LG W2241S при вкл моргает
  • LG L1750S моргает подсветка
  • LG L1730S Не включается.Моргает зелёный сд.
