Hippo Новичок Сообщения: 20
Точный продукт: L1750S-BNN.ANRUEP
При включении загораются лампы на 0.5сек и гаснут и так циклично с периодом 2-3 сек.
Первым делом подкинуты донорские лампы - ничего.
БП LiEN CHANG Ai-0066.PCB rev:1 на FAN7601 + 7N60
Заменены ВСЕ электролиты - ничего.
Напряжения +5в = 4.9в, +12в - скачет от 13.5в в момент включения ламп, до 15.5в - когда лампы не горят.
Инвертор на OZ960GN - заменил, ключи - сдвоенные мосфет Nikos P2103NV - заменил - ничего. Проверил трансы обычной прозвонкой - норм (понимаю, что пару КЗ витков этим не заметишь...).
Схема включения OZ960 там какая-то хитрая с KIA7042 + парочка составных транзисторов DTC144 и кажется DTA144...
Теперь интереснее:
если отключить MB, и подать принудительно через делитель от +5в +3,3в на On/Off и DIM - лампы абсолютно нормально горят, ничего не греется.
А со стороны мэйна на отсоединенном проводе On/Off в соответствии с включением монитора появляются положенные +4.5в.
Проц Myson MTV312PMV64, скалер - TSU16AL-LF.
Напряжения на MB +5в, +3.3в - в норме.
RST на проце = 0в.
Почитав, что может быть флеш (24с08) - перешил, правда не нашел под точно такую же модель, нашел L1750S-SNN.ANRUQP, но там в файле прошивки очень незначительные изменения - наверное пользовательские настройки только меняются
Почему проц снимает сигнал на включение инвертора при подсоединенном проводе On/Off и нормально отрабатывает при отключенном?
Попросту больше не знаю за что взяться, за голову или лопату  |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Думаю, лучше за осцилл.
Отключаем матрицу и смотрим что твориться на RST, когда моргают лампы.
Замена ВСЕХ конденсаторов ничего не даст, если меняете на неисправные. Их надо ESR-метром проверять.
Если ресет и питание +5В не скачет, смотрим +3,3В. |
нет осцила
нет ESR-метра
так что тупо методом замены предполагаемых по логическим измышлениям элементов + результаты измерений с китайского мультиметра (во как ):
- reset не дергается никогда, там стабильно 0
- конденсаторы менялись на ново-купленные, такого производителя не первый раз покупаю, проблем раньше не замечал
- 3,3в формируется через KIA78D33F - не знаю даже что можно посмотреть 3,3в оно и есть 3,3в
1,8в формируется через 2SA1273, оно = 1,74в.
матрицу отключал - думал БП по +5в не вытягивает, так решил таким образом снять нагрузку - изменений в поведении нет.
Пробовал отключить on/off, включил моник и с фонариком пытался рассмотреть изображение - нет ничего
Почитав еще форум, побаловался с Q504, через него с кварца идет 12 МГц
Пропаял TSU, обвязку - ничего не изменилось
Остались только проц и скалер!? |
TE Мастер Сообщения: 2190
| Hippo писал: | | Схема включения OZ960 там какая-то хитрая с KIA4072 + парочка составных транзисторов DTC144 и кажется DTA144 |
Может KIA7042? Корейцы ставят свои транзисторы KRC104S и KRA104S. Тут в соседней теме аналогично.
Попробуй выпаять эту KIA7042. |
ZSN Участник Сообщения: 147
| Hippo писал: | | Пробовал отключить on/off, включил моник и с фонариком пытался рассмотреть изображение - нет ничего | - а зачем с фонариком, если можно так: | Hippo писал: | | если отключить MB, и подать принудительно через делитель от +5в +3,3в на On/Off и DIM - лампы абсолютно нормально горят | - если картинки нет, и сигнал on/off на инвертор пульсирует, скорее всего нет связи с скалером, или виновен сам про.
- как раз здесь он нужен |
да, прошу прощения, перепутал местами циферки.
| TE писал: | | Попробуй выпаять эту KIA7042 |
А я думал, что если подал питание на принудительное включение инвертора - и он норм включился, то с цепями включения OZ960 все в порядке к тому же по замерам четко видно что сам проц снимает сигнал на включение.
...Выпаял. В поведении ничего не поменялось - моргает.
| ZSN писал: | | а зачем с фонариком, если можно так |
тупанул я сейчас так и сделаю
только я сделал немного по-другому, я выпаял резистор R543 (4,7k) через который на базу транзистора Q501 поступает сигнал на выключение подсветки с 9-пина проца. Теперь транзистор постоянно закрыт и +5в через еще один резистор (4,7к) спокойно попадают на on/off, а не стекают в "землю" при открывании перехода КЭ.
Получается следующее: лампы включаются и ярко горят, затем на экране появляется какая-то "каша". Работает около 1 сек., затем гаснет всё, и через секунду по новой.
Впаял все на места, и обнаружил что теперь если отключить матрицу - уже ничего не моргает, просто пустой экран + работает как и положено инвертор, светятся лампы...наверное подсвечивают табличку "проверьте кабель"
Это из-за чего могли такие изменения произойти? Может после пропаивания TSU ? |
Подкинь другую матрицу, видимо у тебя вней проблема - садит питание. |
гм...а раньше отключение не влияло - все равно дергалась подсветка
так, а если не найду такой же матрицы, как подкинуть от другого моника? |
Так, отписываюсь о результатах эксперимента
Для проверки теории ZSN на данную матрицу подкинул мэйн от L1752S-SF.ARUWQP (Model: L1752SQ), шлейф по разъему совпадает, хотя матрицы различных производителей.
В результате: матрица отлично работает.
В итоге так и оставил, из двух неисправных - получился один исправный
Так вот образом, из незамененных компонентов в исходном L1750, оставался только мэйн. И скорее всего на нем неисправный скалер http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=419138 . Если появится возможность отпишусь о результатах замены...
Всем спасибо!  |
mux26 Новичок Сообщения: 6
Попался аналогичный пациент. Решилось прижимом TSU16AL-LF к плате. Пропай не помог. Наверное в PCB, в переходных отверстиях дефект. |
