Acer AL1916c моргает светодиод.
m_centre
01-02-2010 13:03
Прочитал много сообщений по такой неисправности, но с моей неисправностью нет ничего общего ни в одной. Дело в том, что мой монитор недавно включался (5-20 минут) потом выключался и моргал светодиод. И в один прекрасный момент он вкдючился прогнал его 2 дня всё было отлично не выключался, а на 3-й день выключился(моргает). Всё теперь он вообще не переходит в рабочий режим. Блок питания всё проверил всё Ок, подкидываю на плату процессора питание от внешнего БП таже ситуация моргает, собран на TSUM16 на reset'e ноль, всплесков нет.
Может кто подскажет где ещё покопать.
С уважением.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 13:06
на TSUM16 на reset'e ноль ----Там и копать.
m_centre
01-02-2010 13:07
Должна быть 1-ка ? А схемы случайно на этот монитор у Вас нет, а то на другие буквы схемы есть на этот ---.
Stelt
Рокенрольщик
01-02-2010 13:10
А когда внешний БП подкидывали инвертор отключен был?
Лампы, инвертор проверяли?
Напряжения питания проца как себя чувствуют? цепь ресета на чём реализована RCцепь или микросхема?
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 13:12
TSUM16 -набери и в поиск.
m_centre
01-02-2010 13:15
Цепь ресета я не посмотрел, нет схемы, надо вызванивать (выискивать). Когда питание подкидывал инвертор не отключал, подкидывал только 5 вольт. Как я понял там с 5-ти вольт стабилизатор на 3.3 а с 3.3-х на 2.5В вроде так.
Stelt
Рокенрольщик
01-02-2010 13:43
m_centre, у тебя ресет на 19-й ноге вроде должен висеть и у проца.Вот от неё и пляши.Если упрёшься в микру 3-х ногую вот это и есть формирователь ресета.Меняй её на RCцепь
Добавлено 01-02-2010 14:44
Обозначение будет скорее всего U406.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 13:47
на TSUM16 на reset'e ноль***************Цепь ресета я не посмотрел
Stelt
Рокенрольщик
01-02-2010 13:53
Ну может человек напутал чего улыбка
m_centre
02-02-2010 22:02
После исследований стало понятно что у меня стоит RC-цепочка, в которой резистор на земле. Но в ходе исследований применялся фен. И моргать всё прекратило. Фен использовался и тогда когла всё заработало, но заработало опять таки не сразу после прогрева. Все странности закончились, плату процессора в топку:-(. Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916c моргает светодиод.
  • acer al1916c отсуцтвует нижняя половина изображения
  • Xerox XL775D (780DL)- моргает светодиод...
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • LG L192WS. Не влючается, моргает зеленый светодиод.
