Loginbox Новичок Сообщения: 13
Подсветка вспыхивает на 1 сек и гаснет.
Пришел после другого мастера, не включался. Нашел подходящую схему от Hansol (hansol__msab17cf_rev_1.1_999), заменил
ICE 2AS01,PC817 и емкости которые от балды наставил другой мастер, запустился но заставка включалась на секунду. В инверторе стоит OZ960S, была пробита одна из транзисторных сборок(надписей не видно), по схеме монитора hansol стоят Si4562, попробовал заменить на 7319, не пошло моник так же работал секунду и гас, поставил si4562 работал 1 минуту потом начинала дергаться подсветка и моник гас(лампы проверял-исправны) потом вспыхивала подсветка опять дергалась и снова гасла. Сегодня стал снова проверять подсветка теперь уже гаснет через 1сек.
Напряжение поднимается до 16в и моник уходит в защиту до 0в, потом снова. 5в стабильно держаться.
Куда копать? ключи вроде бы сейчас исправны. заменить их не могу так как 4562 закончились, говорили вроде бы подходят 7317 но их тоже нет
Добавлено 19-07-2010 19:05
без платы управления выдается стабильно 12В и 5В. так что скорее всего неисправен инвертор. до этого проверил все резисторы, номиналы в норме.
Моники начал чинить не давно, поэтому сильно не пинайте, если что не так напишу или буду задавать глупые вопросы. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Возможно недоделал бп.
Подкинуть можно компьютерный. |
Не дадите ссылку где описан процес как подключить компьютерный бп или может так словами объясните.
Добавлено 19-07-2010 23:17
Сейчас еще раз провел замеры 12в и 5в падают до нуля, каждую секунду. на BRT_ADJ 2,2В это нормально? моник при включение автоматом начинает моргать, не нажимая кнопки включения, даже если не подключать плату с кнопками.
Добавлено 19-07-2010 23:23
на on/off разъеме напряжение при поджиге ламп поднимается до 3,2 и тут же падает до 0 |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Loginbox писал: | Не дадите ссылку где описан процес как подключить компьютерный бп или может так словами объясните.
1 на словах подними катушки L1 и L2 (по схеме от Hansol)
запитай туда от компьютерного БП соответственно 12в и 5в
2 если 5в падает до нуля соответственно и все сигналы будут падать
3 проверь токовый датчик в первичке БП
и вообще чини БП, похоже он нагрузку не держит |
проверил с компьютерным бп. лампы заработали, всё отлично. буду теперь блок питания копать
Добавлено 20-07-2010 18:30
токовый датчик на схеме hansola это R20 0,47 ОМ ? мультиметром мерил показывает 2Ом но на мультиметре мне кажеться не точно меряется завтра заменю на всякий случай и проверю остальное.
До этого менял ICE2AS01, 2SC3198, PC817B, 04N60S5.
Добавлено 20-07-2010 18:47
единственное хотел еще спросить, заместо диода D30 SRF20A0(как в Hansol) стоит 10CTQ150 и D34 SG45(2P) - SR506. на месте резистора R30 ни чего нету хотя по схеме стоит 100Ом, а на R32 он стоит. и на месте С30 был выпаян точно конденсатор поставил который укзан в схеме(221 1Kv) может он не подходит, ведь у меня паралельно стоит диод 10CTQ150. Хотя напомню без платы управления напряжения в норме. или не заморачиаваться на это, а искать точно не исправный элемент?
Добавлено 20-07-2010 18:51
или сейчас глянул по схеме на месте С30 наверно ведь блин тоже ничего тогда не надо. ведь в цепи паралельно диоду полседовательно впаяны конденсатор и резистор(резистора нет и как будто не было). |
Timer32 Участник Сообщения: 72
Смешно будет если это окажется сетевой электролит  |
