alexpotap Новичок Сообщения: 10
LG W1943C-PF (шасси: EAX59305907101)
СОСТАВ:
Cpu - NT68167HFG
Flash - 25X20BVNIG
ШИМ инвертора на -DT8211A
Преобразователь 12в-5в на - APW7142
Матрица LM185WH1(TL)(E3)
3,3в на APL1117
при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается только светодиод и гаснет. Подсветка не вкл. хотя исправна, лампы проверены(подменой), 12в, 5, и 3,3 присутствуют. При отключенной матрице стартует, подсветка вкл-ся. После выпайки и прошивки флеш при подключении питания вкл-ся и работает без проблем. Если отключить, то уже не включается. измерял esr норма |
Victor_K Мастер Сообщения: 2128
Зла не хватает, блин, состав - где? |
SASHATOD Участник Сообщения: 3211
Victor_K, Витя мож у тебя такие лыжи каждый день на ремонте
У меня точно больше пол года не было
alexpotap, Исправляй а то второй погон схлопочешь. |
| SASHATOD писал: | | Витя мож у тебя такие лыжи каждый день на ремонте |
Бывают, но я не сразу вспомнил, что блок питания наружный, и , Саша, с какого хрена мне искать в сети состав и плату?
| alexpotap писал: | | 12в, 5, и 3,3 присутствуют |
Ткни на входном разъеме питания щупом осциллографа на предмет пульсаций. |
Ослика сейчас нет накрыли, но подкидывал блок с другого моника картина та-же и с этим блоком другой моник работает |
| alexpotap писал: | | Ослика сейчас нет |
Тупик.
Ок, еще раз: если отключить кабель LVDS, монитор включается и подсветка горит, и нет просадок питаний? С подключенным кабелем LVDS не включается, power led не горит? Где просадки питания? |
| Victor_K писал: | Где просадки питания?
СПАСИБО. При измерениях прощелкал 5в на просадках. В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3957
Это что? | Цитата: | | включается.измерял esr норма |
а также отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268449
Напоминаю всем! Ремонт любого монитора начинается с
1.Вскрыть
2.Пропылесосить
3.Проверить визуально на предмет вздутых кондеров и пробником ESR (возражения типа : нету,тестера достаточно,приставлял рабочие - не принимаются!)
4.Пропаять весь БП , инвертор , все его трансформаторы и емкости !!!
5.Проверка всех питаний БП ОСЦИЛЛОМ !!! на предмет просадок и пульсаций. |
| alexpotap писал: | | В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК. |
Молодец, ты его победил.
| MICHAIL писал: | | 5.Проверка всех питаний БП ОСЦИЛЛОМ !!! на предмет просадок и пульсаций. |
Может на входном тесте спрашивать о наличии осциллографа?  |
Стоило-бы. Поменьше мусора ненужного . |
