LG W1943C-PF слабое свечение ламп подсветки
Stoun
14-09-2012 13:04
Изображение на экране есть, но подсвечивается едва едва правая часть экрана.
Плата управления запитывается от внешнего источника питания 12 в.
Состав:
Проц Novatek Nt68167HFG
флеш: Winbond 25X20AVNIG
шим питания: APW7142
шим инвертора: DT8211A
полевик инвертора APM4550
на DT8211A, на 18 ноге - 12в, на 2-й 3,7в(On/off), 3 - Adim 2,8 v, 4- Bdim - 2,5 в, 16- (Lout 4,5 v), 17 (Hout 6,9 v),
Питание проца на линейном стабилизаторе 3,3 в.
Осцилом есть импульсы на 16,17 ногах, есть и на выходе полевика.
Трансформатора вторичная обмотка 680 ом, первичная почти накоротко на массу. Подкидывал лампу с ноута, то же самое - слабая засветка правой части экрана. Полевик вызванивал, звонится как положено на диодах.
Менять шим и полевик? Или еще есть варианты...
valya
14-09-2012 13:17
Stoun писал:
А почему , к примеру , не трансформатор ? Не могу понять ход твоих мыслей ....
улыбка
Stoun
14-09-2012 13:35
я не слишком силен, так сказать пытаюсь развиваться в ремонте электроники...
Добавлено 14-09-2012 13:37
потому исчерпал на все том, что сделал, свои знания и прошу помощи, подтолкнуть так сказать в нужную сторону
TL4M
Гость 82.207.*.*
14-09-2012 16:00
Куда ещё толкать? Дохлый транс для этой модели - классика.
Stoun
14-09-2012 16:13
спасибо )
TL4M
Гость 82.207.*.*
14-09-2012 18:19
Stoun, я буквально на днях заказывал такой транс у Andrey vinnitsa, поищи его объявления, или обратись к нему в личку.
Stoun
15-09-2012 10:54
TL4M, спасибо, заказал трансформатор. Приедет, отпишусь.
Stoun
18-09-2012 11:32
установил новый трансформатор EBJ56945501 все работает. Большое спасибо улыбка
Добавлено 18-09-2012 11:38
может будет полезно кому. Сопротивление вторичной обмотки исправного транса около 800 ом, неисправного на 100 меньше
almanah
Проблема - включаеться, один раз мигнет подсветка. поработает секунд 5-15 и вырубается какбудто в защиту уходит.
Разобрал, на столе запустил. На столе работает долго мин 15, дальше сам выклюсал.
Сильно грееться трансформатор, транзисторная сборка и емкость на 1000 мкф.
Если корпус подсветки с матрицей начать шевелить, то лампы начинают, петь свистеть трещать и бить током через стальную рамку!!!
Добавлено 15-07-2016 03:22
Сопротивление вторички ~780 ОМ.
Напряжение питания 12 В, пульсации померять нечем.
Непонятно почему после разборки на "столе-стенде" работает продолжительное время.
Кстати когда шумят лампы также шумит и трансформатор.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-07-2016 10:59
1. Влез в чужую тему - Правил не читал.
2. Бегом искать то,чем посмотреть пульсации.
almanah
1. тема таже.
2. осцилографа пока нет
эксперемент сделал: вместо одной лампы резистор на кОм вставил. Шум пропал.
Поочередно включал одну и другую лампу.
С одной конкретной лампой транс+кондер+сборка греються больше. неважно куда эта лампа включена, в одно или в другое плечо.
+еще при включение, эта лампа и транс издают щелчек.
С другой лампой, элементы почти не греются.
Добавлено 15-07-2016 19:45
MICHAIL писал:
3. Ты для начала раскажи при каком потенциале элетрон тунелирует, а потом бегомкай
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-07-2016 23:32
Гвардия подтянется и обьяснит - та тема,или нет. Да еще и про эти дурацкие эксперименты ...вообще без измерений и привязки к реальности.
Думается, все это закончится не в пользу автора.
fmurom
16-07-2016 08:47
almanah писал:
Элетроны изучают в спецучилищах для умственно отсталых бандерлогов .
А тунелирование - эта вапще высшая спецсвязь .
Мы пока осваиваем потенциал , при котором происходит эрекция на
трудовую деятельность .
подшучивать, дразнить
P. S. Составлено сие послание 7 месяца , сего дня в
стенах НовГУ им. Ярослава Мудрого .
Зеваю
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-07-2016 10:04
Так похоже нету этого потенциала. Даже на подумать.
PS
Донора и менять ламп(у,ы).При вскрытии матрицы выявится и неисправность.
Victor_K
Мастер
16-07-2016 22:29
almanah писал:
а потом бегомкай
Страх потерял?
MICHAIL писал:
Вас надо взять за ноги и шлепнуть об асфальт!
Дальше по тексту....
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1943C-PF слабое свечение ламп подсветки
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Как повысить яркость ламп подсветки
  • Проверка ламп подсветки внешним источником
  • Acer AL1531 замена ламп подсветки
  • Acer AL1916W Не полное горение ламп подсветки
