LG W1943C-PF отключается подсветка.
lexleon
28-07-2016 13:22
Монитор LG W1943C-PF
Майн EAX59305908(1) T301 EBJ61270501
Изначально пришел с проблемой, на 1 сек. включается и выключается (циклично). Заменил трансформатор. Дефект пропал.
Но появилась другая проблема. Примерно через 30-40мин. работы, тухнет подсветка. Очень сильно греется NT68168AUFG.
Первые пол часа работает замечательно.
Заменил все електролиты. Куда дальше копать?
Transformator
28-07-2016 14:38
сюда вам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
lexleon
28-07-2016 15:25
Transformator писал:
улыбнуло. Но если серьезно. все напряжения вроде в норме. отключается подсветка, если выключить/включить монитор, то минут 10-15 работает и снова выключается.
fmurom
28-07-2016 16:02
lexleon, ну так и смотри инвертор с обвесом и лампами .
Каким краем проц к подсветке , если сигнал вкл . не пропадает .
krmkl
29-07-2016 08:22
отгорает верхняя лампа (было 2 монитора с этой проблемой)
Влад-Сумы
29-07-2016 18:00
если есть другие лампы рабочие,подставь их,и убедишься,проблема в лампах,или нет.
lexleon
01-08-2016 16:28
И так. Разобрал матрицу. Действительно верхняя лампа отгорела. Припаял. Теже грабли. Подкинул другие лампы (новые). Тоже тухнут. При чем, первое включение, работают минут 40. При втором включении около 5 мин. Проц палцем можно подержать секунды 3.
Влад-Сумы
01-08-2016 17:29
какая микросхема инвертера.
lexleon
01-08-2016 17:36
DT8211AJ
Salomon_A
02-08-2016 09:03
lexleon, замкни выв. 9 через 47к на корпус
Влад-Сумы
02-08-2016 09:45
попробуй отключить защиту.
lexleon
02-08-2016 12:02
Отключил защиту. Пол дня - полет нормальный. Проц конечно греется. Оставлю на пару дней на тест.
Вопрос: от чего же может срабатывать защита? Трансформатор заменил. Лампы пробовал новые. Чего то не пойму.
lexleon
02-08-2016 14:08
Еще заметил, что левый нижний угол немного темнее, чем все остальное изображение. По ходу нужно менять еще и лампы.
Victor_K
Мастер
02-08-2016 18:42
lexleon писал:
lexleon писал:
lexleon писал:
Сам спросил и сам ответил.
Влад-Сумы
02-08-2016 20:52
если есть новые лампы,то поменяй и будет тебе свет в тунели улыбка
krmkl
05-08-2016 07:57
защита срабатывает в БП (2А)
нужно менять лампы.
если поставить более мощный БП , то сгорит первичка тр-ра инвертора.
lexleon
14-08-2016 14:43
От замены ламп клиент отказался. Попросил оставить с отключенной защитой. Хозяин барин. Тему можно закривать
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1943C-PF отключается подсветка.
  • Xerox XA3-17, отключается подсветка.
  • benq FP91 отключается подсветка
  • Samsung 943BW отключается подсветка
  • Kogi L4AX, отключается подсветка.
  • Samsung E1920NW отключается подсветка
