berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
flash: 25x20bvn
mainboard: eax59305906(3)
матрица: lm185wh1
Изначально, не включался. Мигал индикатором.
Обнаружил пробитый DC-DC на матрице(ну и пред сгоревший).
Заменил.
Теперь, при включении, светит логотип, погасает. Затем заставка "энергосберегающий режим" и уходит в стендбай.
Перепрошивка не помогает.
Нашел тему, про пробитые стабилитроны и кондеры в цепи VGA.
Не мой случай. Исправны...
Добавлено 30-05-2017 21:11
ЗЫ, системой монитор видится. В диспетчере устройств ноутбука, появляется второй монитор не "p-h-p". |
fmurom Участник Сообщения: 8028
berdyanec, БП другой пробовал ? |
tersink Участник Сообщения: 981
Если уходит в стендбай, значит не видит синхросигналы.
Посмотреть наличие синхросигналов непосредственно на выводах микросхемы.
При наличии, менять плату. |
| fmurom писал: | | БП другой пробовал ? |
Нет. Завтра попробую. Спасибо! |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| tersink писал: | не видит синхросигналы.
Посмотреть наличие синхросигналов непосредственно на выводах микросхемы. |
Скорее это. |
Замена БП,не помогла.
Завтра проверю синхру. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
| tersink писал: | Если уходит в стендбай, значит не видит синхросигналы.
Я так понял это на такой мизерной, которая в корпусе SOT-23? И какое там что должно быть? Ну это я так, на будущее. |
| Дроссель писал: | | Я так понял это на такой мизерной, которая в корпусе SOT-23? И какое там что должно быть? |
О чем ты? Синхры идут непосредственно на что то, типа Новатека. Корпус там не меньше 100 ног. |
В принципе можно просто прозвонить цепи строчных и кадровых синхроимпульсов до выводов микросхемы и убедиться в отсутствии кз на землю. |
| tersink писал: |
Это сделано, в первую очередь. Может завтра доберусь до синхры. А что проверять? HSINC, VSINC и все? |
| berdyanec писал: | | А что проверять? HSINC, VSINC и все? |
Да, 13 и 14 контакт разъема. |
Посмотрел сигналы HSYNC и VSYNC.
Амплитуда- меньше 1 Вольта...
На отключенном VGA разьеме- амплитуда, порядка 5 Вольт.
Что может просаживать сигналы?  |
D714 и D715 выпаяй и посмотри. |
| SanAlex писал: |
Спасибо! Именно они.  |
P.S. Когда пробило DC-DC на матрице и сгорел пред, я перемычку кинул, для проверки. Напруга в цепи была не 5 В. а 2.5 В и сгорел
ключ, через пару минут. Вот в это время, сборки защитных диодов D714, D715 и пробились.
Входные сигналы, амплитудой 5 В. А 5 пин притяжения сборок получал 2.5 В...
Хотя промером тестером, никаких грехов не обнаружил. Выручил ослик. |
