Алексей311 Новичок Сообщения: 16
Надеюсь в этот раз не забанят.
Монитор не включается.До транса напряжение есть.На вторичке нет.
В первичке до оптрона стоит транзистор Q102(Wo6) и деодD107 (просто белый треугольник)оба звонятся во все стороны.Транзистор планарный.Здесь пишут(Я определил Q602 с маркировкой W06 и Q603 с маркировкой W04. Дальнейшие проверки указано, что SMD транзистора W06 является PMBS3906, PNP 40V 100mA общего назначения PNP транзисторов фирмы Phillips. То же самое для W04, который фактически PMBS3904.)
Значит ли что Q102(Wo6) является PMBS3906 |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
PMBS3904 маркируются как pO4 (tO4) по даташиту. 0 и O не путай.
У тебя ШИМ-контроллер скорее дохлый. Что там? LD7575? |
на схеме BENQ Q7T4 стоит планарный танзистор Q810 на нем написано W04(на схеме2N3904) |
Пиши какой ШИМ и партномер блока. |
ШИМ 203D6 а вот с парт номером туплю.есть бумажка со штрихкодом.
Добавлено 05-11-2009 16:40
возьму домой плату сфоткую и завтра выложу. |
Со стороны печати фотай. Я не помню, чтоб когда то там дох транзистор в первичке БП. И пиши позиционные. Чаще всего дохнет ШИМ. Характерная особенность - молчит как рыба об лед, Обвязка вся целая. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| SanAlex писал: | | Со стороны печати фотай. Я не помню, чтоб когда то там дох транзистор в первичке БП. И пиши позиционные. Чаще всего дохнет ШИМ. Характерная особенность - молчит как рыба об лед, Обвязка вся целая. |
Не знаю как в MAG W900
но в других БП на NCP1203 очень часто встречал вылет
сетевой емкости с транзисторои и токовым датчиком
при этом ШИМ выживает  |
igor0302, Это самый обычный ProView. |
Алексей311, Ты уверен, что это транзистор и диод так звонятся? Ты их выпаивал? |
транзистор выпаевал.две ноги в обе стороны замыкают.деод не выпаивал но он тоже в обе стороны замыкает.оптрон менял.
Добавлено 06-11-2009 10:24
я хочу их поменять.мне надо знать как их заказать .я такую мелоч не разу не покупал.смотрел в чипдипе 3906 разной конструкции но я сомниваюсь он ли это.и диод какой ставить.повторяю я не менял такие не когда. |
может кто знает аналог блока питания.схему чтобы поюзать. |
Алексей311, Во многих Провью такие стоят. Какой там транзистор не помню - ни разу не менял. Помнится, что ничего необычного там не было. Любой той же проводимости с разборки можно взять.Думаю у тебя заменой этих двух элементов не кончится. Схему можешь пошарить на форумах, только не Маг ищи, а Провью. Да и первичку там по плате нарисовать - дело 10 минут. |
я понимаю что замена может не помочь но попробовать надо.а так как я только учусь то прошу еще раз сказать мне по наминалам что можно поставить на место транзистора и диода .я хочу попробовать а о результатах обязательно напишу.а по поводу аналогов я понимаю что может быть и ПРОВЬЮ но а номер модель.я обшарил вчера все таблицы аналогов нет этой 900 падлы.пробовал найти производителя. |
MA782KC с таким же БП. Транзистор можешь с любой платы содрать той же проводимости. Диод тоже. L4148 пойдет, но у тебя ж его нет. Поэтому бери с плат, только со стабилитронами не путай. А для начала дохляки свои отпаяй и проверь остальное. Ключевой проверял? И ШИМ все ноги прозвони на землю. |
про ШИМ можно подробнее.какое сопротивление должно быть? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Victor_K очень спасибо.обозначения немного отличаются но схема вроде та.и транзистор всетаки 3906.спасибо делать буду в понедельник.как че напишу |
конечно, отпиши, через меня прошло очень много Маг и Провью, но ни разу эти транзисторы не менял. |
KAI Участник Сообщения: 289
| Алексей311 писал: | | про ШИМ можно подробнее.какое сопротивление должно быть? | .
Проверка NCP 1203D6(выпаяна из платы )
4-1 -775/1 4-3 -775/1 4-6 -579/1
4-2 -771/1 4-5 -623/1 4-8 -715/1
Проверка мультиметром .Один щуп на выв4 другой последовательно на все остальные потом наоборот. Предел измерения "диод" |
Вроде нет криминала. По крайней мере включить можно. Предисторию моника пожалуйста подробнее.
| Victor_K писал: | | но ни разу эти транзисторы не менял. | Аналогично. Не было проблем с этим. Если по неосторожности спалил сам - так и пиши. Бить тебя никто не будет. А вранье может существенно затянуть процесс. |
| SanAlex писал: | | Вроде нет криминала. По крайней мере включить можно. . |
Это я проверял свою микросхему ,давно и привел данные для примера и сравнения
А автор спрашивал:" Какое сопротивление должно быть?" |
KAI, Ты серьезно? Ссылку дай. |
SanAlex смотри выше.
| KAI писал: | | Алексей311 писал: | | про ШИМ можно подробнее.какое сопротивление должно быть? | .
Тьфу.... 3 раза. Думал это ответ автора.  |
Алексей311,Вторую ногу ШИМа на землю в плате прозвони. |
Всем привет.Проверил ШИМ получается дохлый.Проблема у нас с такими запчастями.Поеду в среду в Тольятти может там есть ШИМ.Извеняюсь что затягиваю. |
