Автомагнитола LG TCC-6010 не включается
Grigori
14-08-2007 08:31
Был пробит транзистор Q805 2SA1273. Заменил.
Теперь при включении питания на несколько секунд ярко загорается подсветка кнопок, затем яркость падает. На дисплее информации нет. На кнопки не реагирует.
Тестером и осциллографом было выяснено:
1. Кварц генерит.
2. RESET +5.
3. При включении питания на несколько секунд появляется сигнал POWER (17 нога).
4. При включении питания идет прогрузка ЖКИ по линиям FRTCLK, FRTDO, FRTCE.
5. На KEYIN высокий уровень. Меняется при нажатии на кнопки.
6. На FINH постоянно низкий уровень
7. С дисплеем TCC-5630 все также.
LG-savikdvd
лыжник
14-08-2007 09:15
Grigori, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48888&highlight=accin
Grigori
14-08-2007 10:05
Спасибо.
На выводе ACCIN (2) 5В.
Где еще копать? - не знаю.
LG-savikdvd
лыжник
14-08-2007 10:54
Grigori, поднял свои записи и почитал еще раз - на 2выводе должно быть 0в. В другой теме новерное небыло моей писульки под рукой.
Попробуй этот 2 вывод замкнуть на минус и магнитола должна включиться.
Grigori
14-08-2007 11:47
Огромное спасибо, LG-savikdvd!
Выходит, что на вход ACC надо тоже питание подавать!?
Надо было схему включения смотреть...
Спасибо еще раз.
LG-savikdvd
лыжник
14-08-2007 11:53
Grigori писал:
голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... тут подправил
KleoM
14-08-2007 11:54
Grigori писал:
Дык надо знать такие элементарные вещи, если уж ремонтом занимаешься! злость
killertv
14-08-2007 13:37
KleoM, чем дальше тем больше таких в форуме так что таких тем еше много будет. недовольство, огорчение
Grigori
14-08-2007 13:53
Ну каюсь, каюсь...
Всегда вроде на два только конца напряжение подавалось в магнитолах.
Опять же ошибку исправили в старой теме.
А ремонтом периодически занимаюсь. Чисто для души, для своих. Форум очень помогает. Спасибо!
KleoM
14-08-2007 14:14
Grigori писал:
Практически во всех автомагнитолах подается земля и ДВА плюса... Обычно они называются ACC и BU... Учти на будущее...
Grigori
14-08-2007 14:32
Понял. Я на A/ANT второй плюс подавал недовольство, огорчение
KleoM
14-08-2007 14:36
Grigori писал:
А вот это ты зря... Это ВЫХОД!!!
Grigori
14-08-2007 14:57
KleoM писал:
Grigori писал:
Ну ничего. Там потенциалы одинаковые. Никто не сгорел. В следующий раз буду внимательней.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG TCC-6010 не включается
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола JVC KS-FX815,не включается
  • автомагнитола JVC KD-G507 не включается
