автомагнитола JVC KD-G507 не включается
ks073675
11-08-2009 13:28
если подключить питание к магнитоле то загорается одна кнопка стендбай но магнитола ни на одно нажатие не реагирует не включается вообще проверил панель кнопок залипших и в утечки нет все контакты прочистил но она не работает что делать не знаю и схему не нашол подскажите кто сталкивался
ssv4
11-08-2009 14:19
Это JVC! подобные неисправности обсуждались тысячу раз! насчет схемы: не лги, есть на Espec. Кто ищет, тот всегда найдёт! улыбка
ks073675
18-08-2009 15:47
ну схему нашол не такую а подобную. я тут новичеу по форуму сложно еще ариентироваться
tiraf
18-08-2009 19:56
ks073675, здесь не был? http://remont-aud.net
Если хочешь найти схему, создай тему здесь. - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Проверь ключевые транзисторы.........
ks073675
18-08-2009 20:49
там как таковых ключевых транзисторов нет там на микросхеме стабилизаторе все сделано вот тут недавно принесли в ремонт точно такую же я ее сделал ( в ней др неисправность ) вот и когда на рабочую выключаешь кнопкой в ней тоже горит кнопка стендбай и и наприжения на стабилизаторе одинаковые на всех пинах что и на поломаной но дальше ничего не успел проверить пришлоси отдавать клиенту ( т.к. нужны были деньги)вот
Серж66
18-08-2009 21:45
чаще всего после замены стабилизатора, если стоит в дежурке и невключается то проц 99%. Тем много по дживикам и там много чего описано, описано пиписькой, а написано. голливудская улыбка
ks073675
19-08-2009 09:55
так че делать че проверить?
tiraf
19-08-2009 21:15
Скачай даташет на (стабилизатор) и сравнивай. Проверь есть ли на кнопке ресет, 5 вольт. Я обычно когда маг не включается , открываю и сразу проверяю там.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола JVC KD-G507 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-G507 проблемма с индикацией
  • MP3 JVS KD-G507 не прибавляется звук
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
