LG RT-39NZ40RB плохое автосведение
valentinmsk
27-04-2009 09:52
Состав : SDA5550,CXA2180Q,MSP3411G,CXA2151Q,CXA2069,VSP9427B,STK392-570
LG RT-39NZ40RB было плохое сведение, нашел схему на LG RT-44NB10 шасси MP-03AB - похожа. Заменили две STК392-570 резисторы целые.Сведение стало в норме, по центру нужно немного подправить.Входим в меню, находим схождение, нажимаем применить , аппарат начинает сам сводить, но результат тот же. Была такая проблема на LG модель не помню, решилось все просто: на пульте под крышкой была кнопка вход в ручной режим конвенгенции . На этом пульте такой кнопки не нашел.Как войти в ручной режим и как происходит автосведение?Фото пульта прилагаю.
Kvas_ua
27-04-2009 10:13
valentinmsk писал:
аппарат начинаем сам сводить
шок шок шок
что он сводит? конци с концами? подшучивать, дразнить
valentinmsk
27-04-2009 10:48
Kvas_ua, Входим в меню, находим схождение, нажимаем применить , аппарат начинает сам сводить, но результат тот же. То есть по центру не сведено чуток.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-04-2009 11:19
valentinmsk, нужно сначало ручками все свести, потом запомнить, и после этого он при автоконвергенции будет восстанавливать все в тот вид в который ручками свели. улыбка
sancio
27-04-2009 11:20
valentinmsk, имеешь мануал на RT-44NB10, так почитай внимательно про сведение.
Автосведение выполняется ПОСЛЕ ручного, установив перед экраном видеокамеру
и подав на ТВ спец. сигнал с РС. Там же методика ручного сведения
БАРК
27-04-2009 11:23
LARTER писал:
во! это и есть правильно! классно
valentinmsk
27-04-2009 11:26
LARTER, Может ты прав, только в других моделях есть и ручное сведение и авто. Здесь красное на миллиметр нужно подвинуть в право, все остальное отлично. Как войти в ручное меню?Как ручками?
Добавлено 27-04-2009 11:35
sancio, Да я видел там через комр, а как с пульта? Делал я похожую модель была кнопка на пульте.
Железный Оленевод
27-04-2009 11:39
valentinmsk, А это в мануале видел ?
valentinmsk
27-04-2009 11:52
andros, Видел, только кнопок SVC , М не нашел, поэтому я фото пульта и разместил, есть у меня подозрение: что шасси у меня MP-02AB. Только нет мануальчика чтоб убедиться.
Железный Оленевод
27-04-2009 11:58
valentinmsk, Это не кнопка ! Это режим Сервис моде ! помираю со смеху!
valentinmsk
27-04-2009 12:11
andros, Да это ясно, а чтобы войти и выйти в конвергенцию нужно нажать М улыбка .В мануале про JIG пишут,неужели такую мелочь нужно убирать только компом? Центровка лучей, у всех проэкционниках, есть в пользовательском меню.Сведение ведь отличное.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-04-2009 12:35
andros, подшучивать, дразнить M это как раз и кнопка, присмотрись что написанно около кнопки SLEEP. Джигов никаких не надо, надо читать по ангольски и все.
Железный Оленевод
28-04-2009 06:22
LARTER, Да вот фиг ! Первый раз когда с таким чудом встретился , долго искал такую кнопочку , хрен нашёл , пока не догадался на "М" нажать из сервиса ! подшучивать, дразнить
valentinmsk, Подобные аппараты попадались со слётом прошивок , притом такие чудеса на экране творились .... Вообщем вся эта хрень правиться в СМ , без разборки аппарата . Хотя ради профилактики нужно разобрать аппарат , по возможности поменять засохшую термопасту , или если она свежая - протянуть болты крепления СТКашек . И как правильно заметил LARTER, никаких джигов не потребуеться .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-04-2009 07:09
andros, ну ясен пень, что из сервиса, нах клиенту то такой гемор, он должен денюжку платить, а мастер за денюжку лучики гонять по экрану. гы-гы
valentinmsk
06-05-2009 08:42
LARTER, andros, Всем спасибо , в ручную все свелось.Время жалко: там по центру нужно было свести только красный, а пришлось сводить весь. Но если запустить автосведение , он снова сведет по своему, чем он руководствуеться не понял . Свел в ручную, запомнил, пусть работает.
Железный Оленевод
06-05-2009 10:09
valentinmsk, Пьем пиво
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-05-2009 08:08
valentinmsk, Он руководствуется как раз тем как ты запомнил, если запомнил неверно то и сведет неверно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-39NZ40RB плохое автосведение
  • Проекционый LG RT-39NZ40RB сбой настроек, сведения,коррекции
  • Тв. Рубин 55М09Т-2 плохое изображение
  • Toshiba 21CSZ5TR плохое изображение
  • Grundig CUC1822 -плохое изображение
  • LG шасси МС-019А плохое изображение и звук.
