Grundig CUC1822 -плохое изображение
toliktv
05-11-2006 19:44
Grundig ST63-160 IDTV-CUC1822-муар медленно появлялся на экране ТВ, в виде окантовок изображения серебристого цвета. Прошелся по форуму. после этого в 100-гц. блоке заменил все электролиты, пропаял все панели -разьемы, но ничего не изменилось. Система цвета ничего не меняет, также как и сигнал по НЧ-входу,-проблема при этом присутствует., но когда идет телетекст и графика меню ТВ- все работает как надо.
Помогите советом, в каком направлении идти что нужно проверить и и с чего начать(100гц ТВ ремонтировал мало, и то по БП)
Александр Бородин
05-11-2006 19:50
Помню что когда-то ремонтировал такой телевизор и было такое же с ним - покрутил ускоряющее и всё установилось как надо, это шасси как-то совсем по другому реагирует своей автоматикой на регулировку ускоряющего напряжения.
Nikolae
05-11-2006 20:17
Кроме FeatureBox есть ещё и видеопроцесор вроде.И конденсаторов возле него немало........
Pasco
05-11-2006 20:30
Судя по фото Feature Box .
Точно ВСЕ кондеры поменнял?
toliktv
05-11-2006 20:50
Pasco, точно ,-все.
Александр Бородин, с ускорялкой попробую спасибо
nik11, поменяю еще и там кондеры...
Pasco
05-11-2006 20:59
toliktv после замены кондеров были изменения?
Вано
05-11-2006 21:06
toliktv, проблема не в кондерах однозначно... это что то с цыфрой... какая то микра приплыла..... если понадобится есть блоки исправные.. ..
toliktv
05-11-2006 21:09
Pasco, не было
Вано, спасибо.. улыбка может найду поближе , еще не искал по друзьях, пока хочу сремонтировать
decoder
05-11-2006 21:37
Судя по фото дефект в цифровой части.
Муар в виде белых и чёрных точек и рисок обычно появляется в результате появления кольцевых трещин вокруг выводов панелек. Если пропайка не поможет, придётся подкидывать микросхемы - SDA9290 (вылетает чаще всего, т.к. греется больше всех), SDA9205, SDA9280.
Высохшие вонденсаторы дают всего лишь фиолетовый мусор.
Первым делом конечно нужно убедиться, что не шьёт умножитель и в норме напряжения питания +5, +12 вольт.
Nikolae
06-11-2006 00:46
nik11 писал:
неЭлектролиты. Особенно смд,проходные....
Стоит проверить до серьёзных действий с цифрой
FECITY-IGOR
06-11-2006 10:00
Похожее было года два назад-менял SDA9280 (она со временем
нагревалась так,что нельзя было держать пальцем),но дефект
проявлялся постепенно с прогревом и появлялись сначала окан-
товки, а потом изображение пропадало полностью,оставалось
только меню.
toliktv
07-11-2006 22:48
Сегодня продолжил ковыряние с апаратом...Не ускорялка точно...решил подбросить 100 гц. блок на другом апарате, на выходные поеду к друзьям, тогда и все проясниться...результат напишу
kineskop
29-11-2006 15:24
На sda9290 похоже, они часто летят.
teledok
29-11-2006 15:37
Сами гнёзда могут гадить, не забывай, toliktv, улыбка
Tolik_
30-11-2006 18:30
Да в "консервной банке" дефект -100%, и ни какая ускорялка здесь не поможет. Литы тож, мало вероятно, выглядет это по другому, скорее всего легла SDA9290 или SDA9280. В этих ГРЮНАХ в буксах чаще всего дохнут (99%) та половина, где находтся память и SDA9290 - дефект там. Похоже на "выпадание" или дефект в разряде ЦАПа.
kineskop
30-11-2006 18:42
Про электролиты и гнезда забыл упомянуть, каюсь. Просто почему-то решил, что это уже поменяно улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
01-12-2006 00:14
Судя по картинке на фотке похоже на недостаточный обмен данными. Для начала пропаять всё без разбору связанное с SDA9290 и памятью. Если не поможет, то SDA9290 вероятнее всего наелась. Они часто выходят из строя, но выглядит это несколько иначе. Была оказия - вылечил такой дефект банальной пропайкой.
SERGE
14-05-2008 07:04
И всё-таки тема осталась открыта. Что это было..??
Я получил схожую картинку , но всё наоборот---
Были заменены литы , пропаяны панельки и памяти на кадр 9251.
Это всё сделано для профилактики в регламенте замены УНа.
Букса вылизана как у кота яйца. Работала несколько дней после ремонта.
Сдохла при включении через 1 мин
Humanoid писал:
Кого с кем?
decoder
15-05-2008 03:52
SERGE писал:
Что это было..??
обрыв одного из разрядов данных в канале сигнала яркости. Для начала неплохо бы определиться, в какой половине FUTURE BOX дефект, а затем паять и подкидывать микрухи. Обычно это бывает из-за трещин. Микрухи при таких дефектах вроде ни разу не менял.
SERGE
15-05-2008 07:12
decoder писал:
100% подшучивать, дразнить
Панельки подразвалились..Поменял -- дефект пропал подшучивать, дразнить
Добавлено Thursday, 15 May 2008, 08:13
decoder писал:
Разбираться не стал --- поменял для профилактики все панельки .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC1822 -плохое изображение
  • GRUNDIG CUC1822 HR-аналог ТПИ
  • GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
  • Grundig cuc1822 замена ТПИ
  • Grundig cuc1822 .Заниженая чувствительность.
