Проекционый LG RT-39NZ40RB сбой настроек, сведения,коррекции
Недвиж
24-03-2010 15:39
Состав : SDA5550,CXA2100Q,MSP3411G,CXA2151Q,CXA2069,STV2050A,STK392-570
Дорый день, LG RT-39NZ40RB шасси MP-015D пришол с дохлыми STK392-570,после замены их и резисторов, понадобилась регулировка коррекции, размера по строкам и кадрам, и небыло русского меню, после установок, необходимых опций, все казалось заработало в течении нескольких дней, но потом дефект повторился, STK остались целыми но сведение и коррекция разьехались, и в меню также русского не стало.
Железный Оленевод
24-03-2010 15:52
Недвиж, Где ящик эксплуатируется ? Да и поправь тему , укажи что это проекция .
MASTER+
24-03-2010 19:03
Недвиж писал:
Питание памяти.
Память.
Процессор.
Аналогия -
http://monitor.espec.ws/section1/topic147121.html
Железный Оленевод
24-03-2010 19:09
MASTER+, Автор не движится , в соответствии с ником ! гы-гы Была у меня такая хрень , слетала память с завидной переодичностью . Оказалось всё дело в помещении и эксплуатации . Потому и не зря спросил .
MASTER+
24-03-2010 19:22
andros писал:
Так и понял сразу. одобряю
Такие глюки процев SDA5550 не встречал.
Недвиж
24-03-2010 23:14
Клиенты не жаловались на работу телевизора, судя по наличию пыли в нутри аппарата, ремонтировался он от силы один раз, потому на помещение жаловаться не стоит,память поставил чистую вот пока жду что произойдет.
Железный Оленевод
30-03-2010 02:38
Недвиж, Вот вот ! Пыль батенька , и статика .Два фактора периодичности слёта настроек . Встречался с таким неоднократно .
Piter2
Гость 213.140.*.*
30-03-2010 19:33
Весьма часто сталкивался с этим!Хуже только пыль в перемешку с жиром(кафе,рестораны).
Недвиж
31-03-2010 08:09
Большое спасибо, пыль удалил, пока работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проекционый LG RT-39NZ40RB сбой настроек, сведения,коррекции
  • LG RT-39NZ40RB плохое автосведение
  • LG RT-40NZ60RB Нет сведения
  • LG PT43A82T ,проекционный ,нет сведения.
  • LG проэкц. PT-43A82T нет сведения.
  • Toshiba 43 CJH6UR-нет сведения
