voldemar11 Участник Сообщения: 86
Состав : STR F6654, LA7840,TDA9381PS/N2/3I0838,24C16,TDA2006
Поступил в ремонт побывав у частного мастера,который задифектовал
проц.На экране засветка-поменял LA7840, кондеры-стало все нормально,но теперь такая неисправность:каналы настраиваются,но как будто частота сдвинута-цветные факелы и звука нет просто хрип.
Если точной настройкой подстроить звук,то изображение вообще плохое даже цвет пропадает.
Пробовал перепрошивать память и ставить чистую тоже самое.
В сервис заходил думал там есть переключение IF 38.0 38.9 как в
Горизонтах,но ничего не нашел.В сервис мануале на шасси МС-019А
регулировки опций не совпадают,некоторых позиций нет у меня и наоборот.  |
козак Участник Сообщения: 144
В чем проблема, почему проц не поменять? |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Точной подстройкой хорошего изо можно добиться?
Добавлено 27-11-2009 22:16
На моей схеме тюнер с радиоканалом, что стоит в ТВ в действительности? |
Проца такого нет подставить надо заказывать.
Точной настройкой все равно плохое изображение.завтра попробую дать сигнал по AV сразу не догадался. |
sergiy Участник Сообщения: 705
Может стоит ПАВ поменять ? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10946
| voldemar11 писал: | | попробую дать сигнал по AV сразу не догадался. |
voldemar11, ага,и про ПЧ забыл!  |
Fargus.m.c Предупреждений: 1 Сообщения: 123
| voldemar11 писал: | Поступил в ремонт побывав у частного мастера,который задифектовал.......
Может он ПЧ поковырял, и покрутил всё что можно….  |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Возьми генератор, подай натюнер или av вход цвет-полосы,и увидиш сразу где искать. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
sman Участник Сообщения: 1433
я когда-то подкидывал ПЧ от другого телека (если нет генератора) |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
| voldemar11 писал: | В сервис заходил думал там есть переключение IF 38.0 38.9 как в
Горизонтах,но ничего не нашел.В сервис мануале на шасси МС-019А |
bo-08 Участник Сообщения: 43
А где автор?  |
anger1 Участник Сообщения: 93
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
voldemar11, сделай инициализацию и посмотри все ли стало на свои места? |
Извините что так долго.работой подзавалили некогда было его смотреть,раскидал что полегче.Сегодня проверил AV- изображение и звук идут отлично.Подставил тюнер тоже самое-звука или нет,или хрипит.Фильтр ПАВ поменял.
Думаю все же что-то с памятью ,тем более она была пропаяна может ее уже прошивали.На это шасси прошивок много может какая и подойдет.буду пробовать.
Сергеевич, у меня настройки эти есть,но они не совпадают с моими.
anger1, спасибо, прочитал ,проверю
холявщик, как сделать инициализацию? |
