Тв. Рубин 55М09Т-2 плохое изображение
30-05-2007 23:01
Ловит пару каналов с сильным снегом. Через видеотест изображение
хорошее. Закачал новую прошивку- без изменения. Пахоже на несовпадение чистот. Тюнер стоит TCL9908D5V3S.
Может у кого есть другая прошивка?
Кстати на схеме указано напр. питания 115в, а у меня130в. так должно быть?
JY
30-05-2007 23:42
д.б 115, а тюнер всё ж подкинь чтоб не сомневаться.
telezavr
31-05-2007 00:06
43139, если 130в,то тюнер уже не нужен.Кин дохлый как всегда на этой модели. недовольство, огорчение
brt137
31-05-2007 01:11
43139, а режимы у тюнера не мерял? Напряжение АРУ?
Может и фильтр ПАВ садить сигнал.
43139
31-05-2007 20:18
Напр. АРУ действительно занижено(1в). Отключил ножку АРУ от процессора- изображение пошло.
Более тщательно проверил напр. питания(с помощью латора) при напр.200в на выходе 120в при230в-130в нет- стабилизации.
БП весь перепроверил кроме оптопары (небыло)- ничего не нашёл.Укого было подобное подскажите.
Ещё одна беда нет PAL-а. Помоему продётся STV2249C менять.
brt137
31-05-2007 20:47
43139, по поводу АРУ - там в сервисе должно выставляться, наверное слетели опции. По поводу стабилизации питания - на отопару прежде всего надо было бы грешить, имхо.
43139 писал:
А что - кварца у неё нету в обвязке?.. Опять же - может с прошивкой что?
Удав
01-06-2007 19:59
43139, Насколько помню ставишь совершено чистую память он сам прошивку выкидывает заводскую только немногои растр по размеру подправить остальное все пашет без проблем если основная плата в норме.
крот
01-06-2007 21:06
telezavr, то что Кины дохнут в этих моделях согласен спору нет пусть попробует пропаять сам тюнерок с хорошим флюсом
43139
01-06-2007 21:45
Тюнер кидал другой , режим АG 14 - пробывал изменять без результата.Кинископ только после регинирации.
Цвет пошёл - пикушка текла - кварц 4,43.
Оптопару сегодня нашёл завтра поменяю.
Вылезла ещё одна болячка-( тв не всегда включается ) т.е. звук , высокое есть, а экран тёмный, но стоит коснуться
кварца 4,43 появляется изображение. Где-то про это в форуме читал , но не помню чем дело кончилось
Неужели РУБИНы такие капризные или мне такой попался?
Спасибо что помогаете добить это чудо!
brt137
02-06-2007 02:18
43139 писал:
Мне вот Рубины вообще не попадаются, кроме древних - не завозят их наверное в мою местность. А жаль - работы было бы гораздо больше улыбка . У них, говорят, частая проблема - пайки, кольцевухи.. Так что пропаивай хорошо улыбка.
43139 писал:
А с чистой памятью не пробовал?
key-s
02-06-2007 05:52
43139 писал:
Вылезла ещё одна болячка-( тв не всегда включается ) т.е. звук , высокое есть, а экран тёмный, но стоит коснуться кварца 4,43 появляется изображение. Где-то про это в форуме читал , но не помню чем дело кончилось
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=571602
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141094
43139
02-06-2007 21:01
Поменял оптопару напр. стабилизировалось. Вылезла ещё одна болячка-( тв не всегда включается ) т.е. звук , высокое есть, а экран тёмный, но стоит коснуться кварца 4,43 появляется изображение. Добавил немного ускоряющего и всё окей.
А насчёт АРУ- 8н оставил отключённой,но картинку держит даже при увеличении сигнала.
Всем спасибо тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв. Рубин 55М09Т-2 плохое изображение
  • Grundig CUC1822 -плохое изображение
  • Toshiba 21CSZ5TR плохое изображение
  • LG шасси МС-019А плохое изображение и звук.
  • Рубин 55М06 изображение видно только на символах меню.
  • RUBIN 55М09Т нет изображения
