LG RT-21FB20VW ШАССИ MC-019A ПОСТОЯННО В РЕЖИМЕ АВТОПОИСК
gta345
23-06-2006 13:19
всем привет подскажите что может быть с тв LG RT-21FB20VW ШАССИ MC-019A глючит по страшному постоянно ищет каналы без остановки на пульт не реагирует на кнопки передней панели тоже напруги все в норме с бп.проц TDA 9361PS/N2/4I0793.память прошивал сам проц менял залипания кнопак на пер панели нет. Прошу помощи
ark90
23-06-2006 13:33
Фотоприемник не отбрасывал?
gta345
23-06-2006 13:49
щас попробую
не помогает
забыл сказать что до этого было завышено питание 5в в место пяти 8.
Oлег
23-06-2006 16:33
Был похожий дефект, на пульт не реагирует на кнопки передней панели тоже, только за место поиска была громкость на полную.
Оказалось обрыв дорожки идущей от кнопки увеличение громкости до процессора, на ножке которого оказалось занижено напряжение.
makintosh
23-06-2006 20:36
Проверь питания осцилом!
Интересный дефект, если проц и прошивка не причём!
Игорёк
23-06-2006 23:53
Проверь все что связано с кнопками.
Papsa
24-06-2006 00:00
Вот ты его ВКЛ и 4то в какой последовательности поювлюетсю на экране -шкала настройки высве4иваетсю сразу?Или просто настройка без графики идёт?Возможно его немноже4ко заливали и гдето между дорогами еле видный окисел есть.Правописание у меню хромает-две кнопо4ки не работают-Сорри.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FB20VW ШАССИ MC-019A ПОСТОЯННО В РЕЖИМЕ АВТОПОИСК
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A нет цвета в PAL
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A 13секунд и в дежурный режим
  • LG RT-21FB70R плат MC-019A - отсутствует звук в режиме TV
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG шасси MC-019A отключается
