gubal Новичок Сообщения: 27
Состав : TDA9361PS/N2/4I0793,GAME NIC OIZZVC0049A,TDA9859
13секунд работы с видеосигналом с любого входа приводит к отключению в дежурный режим,при отсутствии сигнала работает согласно установленной опции в меню.История ремонта=замена STR W6654,TT2140 строчный,ТДКС6174V-6006E на 6174Z-6040C режимы БП и вторичных с ТДКС В НОРМЕ как по величине так и по уровню пульсаций,электролиты проверены.Защита ABNORMAL в данной моделии отсутствует. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
Зайди в сервис, проверь ускоряющее. |
Berg Участник Сообщения: 115
| из и-нета писал: | | Самопроизвольно уходит в ST-BY через 30-90 секунд нормальной работы. Потом нормально включается с ПДУ или с клавы, при добавлении SCREEN до слабого появления ОХЛ - выключается чаще. При этом слегка меняется оттенок в красноватый. Без сигнала с антенны или видео НЕ выключается. Проверены цепи ОТЛ, АББ, шина IIC. Замены трубы, ТДКС, платы ВУ, проца, памяти (снял такой же ТВ с витрины) результата не принесли. По 1 ноге (POW/ABN) проца цепь ABNORMAL не установлена. При уходе в st-by не замечено никаких изменений питающих напруг. Утекал диод D901 на плате кина. Прозвонкой не выявился, только заменой. Не спешите отключать BCF в сервисе не проверив стабилитроны в цепи АББ их там двое. По аналогии с доставшими 730 гариками нашел текущий и не ловящийся тестером. После замены нормально работает и со включенной BCF и включается без задержки. Один стабилитрон на плате кинескопа, второй возле разъема на основной. |
Руслан, в данном случае и накал бы проверить, про размеры написано.  |
| gubal писал: | | История ремонта=замена STR W6654,TT2140 строчный,ТДКС6174V-6006E на 6174Z-6040C | - после "выделенного" - согласен! |
качество изображения отличное, геометрия в норме если запустить игрушки на свободном канале на любых режимах кинескопаяркость ,контрастность, регулировка ускоряющего в разумных пределах работает без проблем |
gubal- так ты делать, что сказали будешь? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7859
gubal, КГИ сколько? Случаем не "доскоремонт"?  |
что то в сервис не пускает, на англиском пробовал ,ок ок с пульта и с морды |
leks1213 Участник Сообщения: 66
gubal, цепь ABL не оборвана случаем, резик не обуглен? |
извеняюсь за скорость, в сервис попал я просто с дежурного пробовал вот что то BCF найти не могу там 10 опций +SERVIC1и что то 50 B 01 но они что то не доступны |
gubal, ты цепь ОТЛ проверил? в сервисе листать страницы желтой кнопкой ПДУ, после регулировок на странице нажимать ОК для запоминания. |
всем спасибо! отключил вроде работает  |
проверены все цепи связанные с ТДКС,увы безрезультатно.Не знаю насколько это корректно,но так и оставил. |
