LG RT-21FB70R плат MC-019A - отсутствует звук в режиме TV
wolk
12-09-2011 16:39
Состав : Micom TDA9361/N2/4i0793 OICTMPH006C Memory 24C16A
Power STR-F6654
Vertical LA7840
Sound TDA7297
Stereo MSP3410G B8 V3
Tuner 6700MF0001E TAFD-Z242D (SN761672A + TDA9817T
FBT 6174V-6006E BSC23-N0107
HOT TT2140 (TO-220)
Шасси MC-019A.Отсутствует звук в режиме приема. Система стоит D\K.По AV звук есть.В сервис войти не смог (меню на пульте и меню на телевизоре). Поставил новую прошивку, звука все равно нет. С процессора выхода звука также нет.На 44pin процессора 3.2v.Зашол в тупик! Где копать?
Atos
12-09-2011 16:52
wolk писал:
Нет OK на морде и ОК на ПДУ удерживать ,пробуй
Евгений373
Гость 46.158.*.*
12-09-2011 17:04
wolk, тебе можно лишь посоветовать попытаться отремонтировать Tuner 6700MF0001E TAFD-Z242D или заменить его, только от греха подальше не крути контур видеодетектора.
ut3eo
12-09-2011 17:13
wolk, Иногда, в этом шасси, звук пропадает при уменьшении ёмкости С818, попробуй зацепи 470 мкф паралельно.
C62
12-09-2011 18:13
wolk Выложите прошивку
MASTER+
12-09-2011 19:14
wolk писал:
wolk - надо войти.
Там есть, что посмотреть.
wolk
12-09-2011 21:51
В сервис вошел. Опции вроде в порядке.Нет сигнала с pin SIF тюнера. Похоже пришел конец TDA 9817 в тюнере.
киев
Прислонившийся
12-09-2011 22:47
wolk писал:
С AUDIO тюнера ессно тоже? Берём четырёхконтурный конвертер, которым кадат немцев учили разговаривать, меняем местами 6.5 и 5.5 SFEшки и добавляем УПЧЗ от советского телека. Эт если деньги клиенту сэкономить.
wolk
12-09-2011 22:52
В нашем захолустье конвертера сейчас не найти
ut3eo
12-09-2011 23:12
wolk, Если точно определился по тюнеру, то вот здесь предлагают по приемлевой цене : http://www.efind.ru/icsearch/?search=6700MF0001E&partner=monitor&a ... ...
Добавлено 12-09-2011 23:15
Это кажется БУ , но с гарантией.
ФАРТ
13-09-2011 03:15
ut3eo писал:
Даже так практически даром. В крайнем случае изучаем схему на предмет наличия участков, обведенных штриховыми линиями. Где-то даже тему видел.
wolk
13-09-2011 10:37
Спасибо всем за помощь. Купил с разбора тюнер,поставил,звук пошел!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FB70R плат MC-019A - отсутствует звук в режиме TV
  • LG RT-21FB20VW ШАССИ MC-019A ПОСТОЯННО В РЕЖИМЕ АВТОПОИСК
  • JVC AV-2178TEE отсутствует звук
  • ТВ Samsung CS-21K9M1Q(KS9B) отсутствует звук
  • 54 CTV 6643-5 звук есть, OSD и изображение отсутствует
  • ТВ ELENBERG 21F08 на шасси КР21ТК202А3 - отсутствует звук
