LG RT-20CR70M шасси MC-019A включается только 7 или 77 канал
Victor-buster
06-06-2007 23:37
После включения, ТВ становится на 7 канал и при нажатии на кнопки переключения каналов с передней панели генерируется 7 с ПДУ 7 и 77, на передней панели громкость регулируется, а MENU и ОК вызывают только кратковременное погасание экрана, на ПДУ работает кнопка вкл/выкл. остальные не работают (кроме цифр 2,3,5,6,7,8,9,0 и переключения каналов).
При этом 7 и 77 каналы работают как обычно.
Напряжения с БП в норме; питание процессора 3,3v; 5v; 8v в норме ПДУ рабочий проверен на др. ТВ; кварц поменял 12МГц; память менял; Процессор TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A менял на TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006С; Управление тюнером отключал; Результат тот же.
IC631 & IC661 отсутствуют.
igor11
07-06-2007 00:31
улыбка Вот это ты попал. Проверь как следует цепи, от кнопок к процу, да и вообще всё вокруг кнопок. Скорее всего здесь. Если они на разъёме, вытащи разъём, попробуй пультом. Не пойму, на фига ты отключал управление тюнером? И память ты менял прошитую? Удачи тебе, Витёк - бустер.
PS IC661 это стерео процессор звука, IC631 - коммутатор входов. В твоём случае, они погоды не делают.
andy42414
07-06-2007 01:00
Помой плату пульта щеткой с мылом и рез. клаву. Проверь 7кнопу на замыкание. Высуши феном для волос. Также залипы от кнопок до ног проца. Если грязь со стороны фольги зубной щеткой с бензином. Смотри, чтобы бензин не попал на пластиковые детали.
Victor-buster
07-06-2007 01:05
С пульта все работающие кнопки включают 7 только вкл/выкл работает адекватно, а от тюнера отключал управление, чтобы проверить не дает ли он ошибок по шине управления, отсутствие IC631 & IC661 для информации т.к. они тоже висят на шине управления.
Добавлено 07-06-2007 01:10
С нового пульта аналогичное поведение.
Валов Юра
07-06-2007 01:16
Фотоприёмник попробуй заменить.
Victor-buster
07-06-2007 01:46
Фотоприёмник и кнопки на передней панели подключены к процессору по разным каналам, каким образом фотоприемник может влиять на ошибки при нажатии на кнопки передней панели ТВ? или это предложение на авось, поменять Фотоприёмник? Хотелось бы получить совет, если у кого-то было что-либо подобное в практике или хотя бы логически обосновано.
07-06-2007 10:32
Victor-buster, вариантов действительно не много:
1. "утечки" в цепях порта локальной клавиатуры (кнопки, "керамика, ПП и т.п.) - ЗАМЕНОЙ!!!
2. Память (чистую FF).
ФАРТ
07-06-2007 20:49
Victor-buster, батарейки из ПДУ вынимал? А зажигалкой иные места...
madhands
08-06-2007 01:58
Похоже залипание 7 на пульте, спрячь пульт и проверь (как для клиентов, вытащите батарейки из пульта или отнесите в другую комнату). Был случай, когда ящик переодически отключался, оказалось ещё один пульт на кресле под подушкой, залипшей кнопкой.
Victor-buster
08-06-2007 08:50
andy42414, Который из процессоров греть старый или новый?
Добавлено 08-06-2007 08:55
madhands, Залипание кнопки в старом пульте или новом?
Добавлено 08-06-2007 08:57
Пожалуста читайте внимательней, какие меры уже были предприняты.
anat_vek
08-06-2007 09:14
Victor-buster, пробовал отключить клавиатуру от проца ?
Victor-buster
08-06-2007 09:37
anat_vek, Сегодня аппарат будет в моих руках, попробую отключить клавиатуру от проца, а потом при включеной клаве отключу фотоприемник и др. о результатах сообщу вечером.
Victor-buster
08-06-2007 21:03
Валов Юра, Сегодняшняя проверка показала, что ТВ перестал реагировать на пульт, но зато восстановилась нормальная работа с локальной клавиатуры.
Видимо, в самом деле, фотоприемник, но пока заменить нечем. Когда заменю, сообщу дополнительно.
anat_vek
09-06-2007 00:04
Victor-buster, а ты разве скопом не смотрел, что у тебя на выходе IR фотоприёмника. Паразитную модуляцию или искажённый сигнал увидел бы. У меня с модуляцией фотоприёмника попадался один старенький SAMSUNG.
Heruvimus
09-06-2007 00:08
А у тебя там рояля в кустах нет, то бишь
madhands писал:
andy42414
09-06-2007 01:48
anat_vek, это у него все от лени, вместо осциллоскопа часто сгодится наушник с разделительной емкостью.
Валов Юра
10-06-2007 13:11
Victor-buster писал:
Если всё проверено, остаётся только фотоприемник. Бывает такое очень редко, у меня 2 раза за 17 лет.
Victor-buster
12-06-2007 09:58
Заменил фотоприемник, результат тот же. После замены конденсатора в питании 5v возле фотоприемника стал нормально реагировать на пульт. Проверил конденсатор емкость в норме 100mF утечки не видно. По осциллограмме отличий не заметно. Стоит пока работает, к вечеру посмотрим.
quark2
Гость 212.66.*.*
12-06-2007 23:38
Кондёр на ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) измерял?
Victor-buster
13-06-2007 11:22
Спасибо всем кто помогал, а не юродствовал.
В данном случае просматривается проблема в конденсаторе по питанию фотоприемника 5v (С21 100mF x 10v), хотя все его параметры в норме. Установил этот конденсатор на место, ТВ нормально работал с ним восемь часов. Прогрев конденсатора при выпаивании видимо восстановил его параметры.
ТВ ушел клиенту с новым конденсатором.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-20CR70M шасси MC-019A включается только 7 или 77 канал
  • LG CF-21D70K Ch/ MC-019A Настраивается только на 1 программу
  • Телевизор LG CF21K53KE настраивается только на один канал
  • LG, шасси MC-019A, нет звука.
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG шасси MC-019A нет растра
