LG CF-21D70K Ch/ MC-019A Настраивается только на 1 программу
констанин
19-02-2016 19:21
Проц TDA9381PS
При настройке, начинает сканировать, доходит до "России2", (причем, и у клиента, и в мастерской, хотя, эта программа транслируется на разных каналах!) Останавливается, очень долго ищет пик АПЧГ(несколько минут), после чего, проходит весь эфир далее, ничего не находя. Звук, не совпадает ни в одной из систем. В ручном и автомате - одинаково. Замена памяти ситуацию не изменила.
Кто, что посоветует? Прошивка? Тюнер?
констанин
19-02-2016 20:55
Пропаял земляные перемычки в тюнере, неисправность ушла! Всем спасибо!
Орбита
19-02-2016 20:56
Не понятно так он находит только канал Россия и то без звука?
констанин
19-02-2016 21:07
Трудно сказать, почему именно его "заклинило" именно на этой программе. Он находил именно её и только её в разных местах на разных каналах.
20-02-2016 00:55
констанин писал:
- обычно такое если проблемы с напряжением настройки улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
20-02-2016 00:58
KRAB, не верю
констанин писал:
констанин
20-02-2016 09:32
KRAB писал:
Uнастр была 31,9V. +5V - как положено.
После пропайки земляных перемычек, все заработало!
Вероятно, он только делал вид, что-то искал,на что-то настраивался, а на самом деле Синтезатор тюнера как-то запомнил..
Кстати, после замены памяти, ушел русский язык, немного геометрия, однако, эта самая Россия2 осталась!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D70K Ch/ MC-019A Настраивается только на 1 программу
  • LG CF-21D70K шасси MC-019A нет цвета
  • LG СF-21D70K MC-019A нет изображения,обратный ход
  • ТВ ВИТЯЗЬ 63СTV6151 настраивается только на 3 программы
  • Телевизор LG CF21K53KE настраивается только на один канал
  • LG RT-20CR70M шасси MC-019A включается только 7 или 77 канал
