LG R500 не заряжает АКБ
vadimabramov
21-07-2010 11:17
Добрый день!
Имеется ноутбук LG R500, с диагнозом не заряжает батарею. Все остальное работает. При вскрытии были обнаружены обуглившиеся мосфеты зарядки АКБ (Q506 и Q507). Маркировку к сожалению прочесть не удалось (сильно погорели). Как бы узнать чем заменить?
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-07-2010 11:23
vadimabramov писал:
vadimabramov, для начала посмотри даташит на контроллер зарядки (он у тебя скорее всего тоже мёртвый), в нём должна быть типовая схема включения с этими ключами.
vadimabramov
22-07-2010 09:43
Да, контроллер зарядки MAX8725E тоже был дохлый, заменил на новый.
Датащит на него: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110641/MAXIM/MAX8725ETI. ... смотрел, но мем заменить мосфеты так и не понял недовольство, огорчение
CYB
22-07-2010 10:55
Всего- то надо посмотреть какого типа - P-канал или N-канал. Что ни одной материнки больше нет чтобы посмотреть тип? Как правило ставятся AO4407, FDS4435 или их аналоги(P-канал), SI4800 или аналоги (N-канал).
vadimabramov
22-07-2010 15:18
Всё! Спасибо всем большое!
Согласно даташиту на MAX8725E:
Q506 - P-канал - АО4407
Q507 - N-канал - SI4800
vadimabramov
23-07-2010 09:35
Задам еще один вопрос к знатокам:
Дело все в том, что данный ноутбук является гарантийным, а компания, в которой я работаю, является авторизованным сервисным центром LG. Этот ноутбук у нас в ремонте уже 3-ий раз. Первый раз меняли по гарантии модуль оперативной памяти. Второй раз ноутбук пришел с дефектом не заряжает АКБ, при вскрытии были обнажужены мертвые мосфеты и контроллер зарядки, тогда по гарантии менялась мать в сборе. Спустя месяц ноут пришел в ремонт снова, с тем же дефектом, опять со сгоревшими мосфетами и контроллером зарядки. На мой взгяд что то тут не чисто... Клиент просто набирает кол-во гарантийных ремонтов, и уже написал заявление в магазин, в котором покупал нонут на возврат денежной суммы за ноутбук.
Вопрос: можно ли как то руками и действиями клиента создать такую неисправность??? (сгорешие контроллер заряда и мосфеты). Может он как то там контакты акб замкнул??? Или, если клиент не виноват, то вследствии чего может возникнуть такая неисправность??? Может что- то с адаптером питания, или батареей??? У кого какие мысли?
CYB
23-07-2010 11:11
Во первых - правило 3-х ремонтов и последующего обмена товара отменилось вместе с перестройкой. На подобные действия разрешение может дать только LG, всё на их усмотрение, и насколько помню - по их правилам обмен или возврат может быть осуществлён только на 1-ом году эксплуатации, в последующие 2 года только гарантийный ремонт.
Во вторых - узнайте где живёт клиент. Если в частном секторе, то там стандартно скачет напряжение сети 200в, именно из-за этого и дохнет бук, рекомендация - приобрести УПС или стабилизатор. В противном случае я бы по гарантии поменял ему и адаптер и АКБ, чтобы не нарываться на непрятности.
Sergej
23-07-2010 12:39
CYB писал:
Клиент этого вполне может и не знать, вот и палит ноут по видимым контактам, хотя есть и другие возможности.. IMHO, разумеется
Я бы поменял АКБ, мать и отправил его со словами "ещё раз так сгорит-лишим гарантии"
vadimabramov
23-07-2010 13:19
Ноут в итоге списан, так как еще одну мать LG уже поставить не может. Клиенту возвращены деньги в магазине. Но суть не в этом... Все таки интересно, насколько вероятно то, то клиент умышленно портил этот ноут?
myth
23-07-2010 21:24
имхо,99%
Добавлено 23-07-2010 21:25
мог и питание какоенить туды подать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG R500 не заряжает АКБ
  • Ноутбук LG R500 проблема с GeForce 8600M
  • IBM T43 не заряжает батарею
  • dell D630 не заряжает AKБ.
  • Compaq 615 Не заряжает батарею.
  • Нетбук ASUS 1025CE - не заряжает АКБ
