IBM T43 не заряжает батарею
Komi
22-03-2010 07:03
Взял на свою голову себе этот ноут(в соседней теме отписывался уже по нему). С ноутом прислали не тот БП, пошел взял универсальный(обычного не нашел), по началу было все нормально, все заряжалось. Потом в тот же день прислали новый аккум на 6.6 mah, тоже нормально зарядился.А вчера уже включаю, не заряжает, хотя пишет что идет зарядка, но уровень какой был такой и остается. Родной аккум тоже не заряжается.
БП вроде нормальный, просадок напряжения нету при любой работе ноута.
Komi
22-03-2010 09:37
Скачал схему, от AC адаптера напряжение(VINT16) доходит до стока Q13 (стр. 72, 74) а вот на истоке присуствует напряжение батареи, на затворе 0в. Управление на затвор(BAT_DRV) идет с мх U61 - TSURUMAI(стр. 84), но я так и не нашел где она находится улыбка
mipnoj
22-03-2010 11:10
Так наверно в буке что-то не так , там на аккум фуз проверить , а вот схема контроллера зарядки
  IBM_t43.pdf  463,2 КБ  Скачано: 803 раз(а)
Komi
22-03-2010 12:49
mipnoj, я по такой схеме и смотрю. Фузы конечно все проверил, да ноут работает как от батареи так и от сети, тока не заряжает, хотя пишет что зарядка идет, в свойствах батареи пишет что батарея good, и все ее данные есть, производитель, напряжение, температура и т.д.
Напряжение зарядки это CHARGER_OUT12 ?
Добавлено 22-03-2010 15:52
Может точно дело в не родном БП? Хотя пару раз им заряжал, правда первый раз новая батарея зарядилась быстро(время не помню, около часа) а вот второй раз уже долго заряжалась, аж БП нагрелся сильно.
mipnoj
22-03-2010 17:44
А контроллером заряда в ноуте управляет мультик , который считывает по шине состояние батареи , могет он глючит , хотя тут надо определится что неисправно - бук , адаптер или батарея.Я думаю адаптер и батарея маловероятно , ведь они заменены.
Komi
22-03-2010 18:20
Батарея не причем, так как у меня их две и обе не заряжаются а вот адаптер я не менял, сразу взял универсальный, китаезный какой то, других не было.
Кто подскажет, сколько должно быть на затворе Q8 во время зарядки, на скрине обвел красным, сейчас там 24в.
  2010-03-22_211043.png  69,78 КБ  Скачано: 644 раз(а)
CYB
22-03-2010 20:24
А зачем там постоянку мерять? Он импульсами управляется, мультиметр просто частоту не тянет и показывает всякую чушь. Осциллограф возьми.
ЗЫ А мысль не посетила что бук ведёт себя так, как и должен вести с неродным адаптером? От адаптера работать будет, но батарею заряжать не будет. Может не стоит копать, заказать то, что должно быть? Нет
Komi
23-03-2010 08:30
Заказал уже, но прийдет только недельки через две.
Блин действительно не стоило его копать, теперь такая фигня, когда вставляю батарею на входе DC IN появляется напряжение чуть меньше напряжения батареи. Хотя ничего не замыкал, не паял.
Komi
23-03-2010 20:15
А вообще можно такие аккумы заряжать без ноута? А то они у меня полностью разряжены, когда еще ноут сделаю, боюсь испортятся.
Denexp
24-03-2010 05:46
Komi писал:
Нет нельзя Нет ,так ещё быстрей испортятся улыбка .Сейчас они не полностью разряжены,а если их попытаться зарядить без ноутбука ,контроллер в батарее блокернётся.
Komi
24-03-2010 08:10
Denexp, вот блин, ты же с Ташкента, можно сказать рядом но уже заграница улыбка А то я не могу найти кто бы мне его отремонтировал, во флейме тему отрывал, что то никто не отозвался. Мож кто есть с Чимкента кто бы взялся за него?
Denexp
24-03-2010 08:47
Komi, как уже советовали найди родной адаптер,а уж потом ремонтом занимайся (или поиском того кто отремонтирует).
Всё остальное пиши в личку мож, чем помогу.
Sergej
25-03-2010 00:42
Denexp писал:
CYB, Denexp, это ж не Dell и не Z-серия, получает ноут своё питание-должен заряжать. Опознавания "свой-чужой" нету.
Denexp
25-03-2010 06:01
Sergej, да согласен скорей всего проблема не в адаптере,но может китайский по току не тянет работу и заряд одновременно?
CYB
25-03-2010 07:10
Не НР и не Dell, но с чужими адаптерами почему-то работать не хочет, пробовал Самсунг и HP. Переделывал Асер, от него вроде всё запустилось, может к напруге критичен, НР и Самсунг по 18,6в, Асер 19в, а на самом деле 19,6в. IBM-Lenovo адаптеры 20в. Несущественно, но что-то не так просто.
Komi
25-03-2010 07:53
На ноуте написано что нужно 16, 4.5 А
Добавлено 25-03-2010 10:55
Благодаря Denexp удалось вернуть ноут в исходное состояние улыбка То есть он сейчас не заряжает, но и не появляется питание на входе DC IN при втыкании батареи.
БП проверял, мерял прям на мамке, при разной работе ноута напряжение было стабильное 16.8в. Я этим бп даже 3 раза заряжал. Думаю может ноут не выдержал зарядку аккума повышенной емкости(6.6mah).
Осциллографа нету, сломанный лежит, да и то слабенький, 1мгц всего. Но вот чего померял мультиметром.
При вставленной батареи и подключеном бп, на выходе CHARGER_OUT12(стр. 72) появляется 12 вольт, не сразу появляется а через 2-3 секунды после подключения бп, то есть в тоже время как загорается значок что ноут типа заряжается.
Дальше тоже мерял, но что и как должно быть пока не разобрался. Напряжение зарядки как до батареи доходит, через Q35 или Q54(стр. 73)?
Denexp
25-03-2010 08:08
Komi, Q35,Q10,Q8.
Komi
25-03-2010 08:33
При подключеном бп и вставленной батареи на затвор Q41(сигнал BAT_CRG) подается 3.3в, при отключении бп или батареи 0в.
На затвор Q8 при подключеном бп и вставленной батареи подается 24в(но это как сказал CYB мм не тянет частоту вот и показывает вскую муть), при отключении бп там 0в а при отключении батареи все равно 24в.
А вот на Q10 тишина, хоть при включеном, хоть отключеном бп/батареи на выводе M2_DRV всегда 0в, даже не шевелится.
Denexp
25-03-2010 08:39
Komi, на затворе Q8 не должно быть импульсов там или 0 или 15в максимум,судя по питанию U61 - TSURUMAI.
Q10 из-за внутреннего диода в эту сторону всегда пропускает, управлять им и не надо при заряде, только при разряде.
Добавлено 25-03-2010 10:48
Komi, импульсы должны быть на затворах Q4 2 и 4 выводах.
Komi
25-03-2010 08:48
Еще ра проверил, при включении бп на затворе Q8(сигнал M1_DRV) 24.7в
Denexp
25-03-2010 09:28
Komi писал:
Да правильно я запарился иначе Q8 не отпереть.
AndreyZ95
Мастер
31-03-2010 18:13
А фрмирует эти напряжения вот этот "кусок" U61 (TSURUMAI)
Komi
31-03-2010 19:41
Проблему можно сказать решили, конечно благодаря Denexp улыбка нужно менять ADP3806. Там на 21 ноге вместо 7в находиться 2в. Пока заказал, как прийдет поставлю и отпишусь.
AndreyZ95
Мастер
31-03-2010 23:30
А с кондёром C233 на 21 ноге всё в порядке ? На ногах 1 , 8 , 9 что ?
Лучше проверь перед заменой микрухи , а то вляпаешься !
Добавлено:
Komi писал:
Вобще-т Q10 , Р- канальный и при "0" назатворе открыт . А тебе его что , закрыть хочется ? Зачем ?
Komi
01-04-2010 08:19
Да проверили там все, кондер в порядке. Там на самой мх между 21 ногой и землей всего 300ом. А ведь от этих 7в, которые должны быть на 21 ноге питается внутренний усилитель который управляет нижним ключем Q4.
Komi
28-04-2010 20:12
У кого есть мамка от ноута на руках, посмотрите плз. отмеченный кондер правильно стоит?
Пришла сегодня ADP3806, на 21 ноге 7в появилось, но все равно не заряжает. Я правда пока ничего не проверял, завтра тока посмотрю.
После замены мх, смотрю этот кондер чуть криво стоит, сперва подумал что сдул его с места, потом просто поправил и оставил. Но по схеме его там нет. Кондер на 0.01 мф(мерял правда не выпаивая).
Добавлено 28-04-2010 23:14
И если можно померяйте его, а то я его чуть покоцал, на фото видать.
Добавлено 28-04-2010 23:26
Вообщето нашел в инете фотку улыбка
Точно, не правильно запаял.
Komi
20-05-2010 13:13
Наконец то сделал ноут улыбка В тот раз я спалил ADP3806, две ноги замкнул из за этого кондера, пришлось еще раз заказывать. Сегодня пришла, запаял, теперь все нормально. Всем спасибо, Denexp отдельное спасибо, так как можно сказать он его и сделал улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM T43 не заряжает батарею
  • Compaq 615 Не заряжает батарею.
  • Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
  • Samsung X10Plus не заряжает батарею.
  • HP DV9700 не заряжает батарею во включеном состоянии
  • Compaq iPAQ H3600 не заряжает батарею
