Ноутбук LG R500 проблема с GeForce 8600M
Jimik
11-02-2010 20:34
ноутбук LG
model: LG R500
config R500
как я понял там стоит Адаптер NVIDIA® GeForce® 8600M GS (256MB VRAM, *TurboCache Support)
Объем видеопамяти 256 Мб
Grafic Subbcard
Nvidia R1.2
p/n:EAX35833710
на обороте платы LG p/n: EBR3583356781M1VMCMG2I2
Значит ситуация такая. Попал в сервис с диагнозом - весь процесс загружаеться и работает, звук есть, операционка функционирует, но нет видимости на дисплее, как выяснилось пожже этот ноут уже разбирался и видик ковырялся. На снимке выделен узел в котором уже выпаяны Q506 и Q507(и непонятно какими краями убежали), также между ними был выпаян диод(на плате видно) хотя рядом надписи под каким он номером нету, рядом надпись к сопротивлению - R688, а ниже L524.
Схемы нету, и как я понимаю нет смысла искать. Но может у когото есть кусок схемы или хотя бы понятие какие именно транзисторы там стояли.
фотки загружаю на народ так как тут важно качество снимка и в 500кбайт никак не вместиться.
сама видеокарта:http://narod.ru/disk/17818618000/39.jpg
если будет нужда могу выложить снимки с микроскопа.
никаких измерений не проводил так как нет смысла, пока не поможете опознать элементы.
с Уважением Олег.
Th0r
11-02-2010 21:57
что стоит с обратной стороны? если там какой-нибудь шим, то скорее всего по даташиту на него можно узнать какие элементы должны стоять
Stelt
Рокенрольщик
12-02-2010 00:11
Jimik, по снятым элементам к сожалению не подскажу.
Но даже если поставишь недастающие детали, то скорее всего ноут не заведётся.Изначальная проблема скорее всего была в чипе G86-770-А2.
Jimik
12-02-2010 16:52
То что первоначальная причина была именно в чипе я так и понял, с чего бы тогда ковырять видик если он исправно работает. С обратной стороны могу сделать скрин, там Maxim 1540AE, но до него далеко. проблема таиться гдето в Q506 и Q607, эмиторы которых выходят на разьем на обороте платы на подключения дисплея ноута. Как бы этот вопрос подождет сколько нужно, может у когото ноут есть с таким видиком и он любезно поделиться фоткой.
Th0r
12-02-2010 20:02
затворы этих транзисторов куда звонятся? и все таки сделайте фотку другой стороны
Sergej
12-02-2010 21:23
Jimik, а что,это ничего не подскажет??? злость
Jimik
15-02-2010 14:10
обратная сторона:http://narod.ru/disk/17928464000/PICT0180.JPG
Sergej даташит на него я сразу нашел.
Sergej
16-02-2010 00:12
Jimik писал:
и что, мы все должны ринуться к тебе в гости с тестерами и прозвонить затворы с полевиков на MAX, чтобы потом по datasheet сказать тебе, какие транзисторы??? Есть! Будет сделано!
swansic
02-03-2010 14:00
Q506 - AOL1412
Q507 - AOL1426
В этих моделях дохнут сами GeForce"ы, забивается кулер и ноут греется пока не улетает GPU
dtrex
Гость 46.118.*.*
04-10-2011 16:08
ноут запускается, только вместо изображения на экране появляются тонкие полоски... если R500 вынести на улицу и дать остыть примерно 10С то запускается 100% изображение ... при работе 10-15мин появляются полоски...
если прогреть плату самой GeForce"ы то чем лучше феном или станцией?
!!! Предупреждение :
  за флуд в старых темах
Alls
12-03-2012 05:36
http://www.youtube.com/watch?v=SEx6g-xt0CI
  за флуд в тематике и поднятие старых тем
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук LG R500 проблема с GeForce 8600M
  • LG R500 не заряжает АКБ
  • Ноутбук HP 530 проблема с DC to DC
  • ноутбук hp 625 проблема с биосом
  • Ноутбук проблема с экраном.
  • Ноутбук iRU Stilo 1714 Проблема с охлаждением.
