Compaq 615 Не заряжает батарею.
masterboy2
18-08-2012 12:13
Compaq 615 Батарею видит но не заряжает,две батареи заведомо исправные.На всякий случай переустановил винду с драйверами.Это может быть программное?От зарядки работает но зарядка не родная универсальная,поэтому не исключено что неправильно поставили напругу и полярность и таким образом прижгли ноут.
Помогите найти схему.
myth
18-08-2012 12:31
адаптер 2 или 3 пин?
ruv
18-08-2012 12:46
Inventec Volna uma 6050a2258701. Проверяем работу ключей Q504, Q501 , ну и мульта конечно улыбка
masterboy2
18-08-2012 13:34
адаптер всмысле зарядка?
если да то обычная китайская там переключатель от 12 до 24V,штекер 2-х пиновый,включено на 19V смотрел,ему так и нужно,нормально работает.
думаешь в ней дело?
есть под рукой несколько оригинальных 19-ти вольтовых зарядок только штекеры другие,сейчас с ними на проводках акуратно попробую
Добавлено 18-08-2012 14:24
Оригинальная зарядка не помогла
У кого схема есть?
Sergej
18-08-2012 15:05
masterboy2, ленивец..
тык
SERG
21-08-2012 12:36
masterboy2 писал:
по вашему незапущеная винда может жить своей жизнью ухмылка ........ а в привидения вы верите? подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq 615 Не заряжает батарею.
  • Compaq iPAQ H3600 не заряжает батарею
  • IBM T43 не заряжает батарею
  • Samsung X10Plus не заряжает батарею.
  • Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
  • Acer aspire 5720z не заряжает батарею
