LG OLED55C7V-Z не включается
вла
11-08-2018 23:27
PSU LGP55C7-170P
MAIN EBT64597601 LJ SHASSIS
LG Display
Model LC650AQD-EKA1 ( LG5323A1 SW51201 SW51200 RT7235 TC58NVG2S5H -2ШТ
M15T1G1664A - 4ШТ K4B1G16- 3ШТ
При вкл в сеть или далее с пду шелкает реле и имеем
на PSU P201
DRV_ON 2.3V -1СЕК
DPC - 0V
ACD-3.4V -6 СЕК
12VT_ON 6СЕК
12VM (7.5V ДР) 12V -6СЕК
20VS 20V 6СЕК
P202
24VD -20V - 1СЕК
12VT -12V 6СЕК
ПОСЛЕ 6 сек выкл реле
на плате LG Display преобразователи SW51201 SW51200 в течении 6 сек работают тоже
1.1V -1.1V
VCC3.3V -3.3V
2.5V - 2.45V
VGH_E 27.7V
VGH_O 27.7V
VGH -0V ? уходит в LG5323A1
SVDD_L -16V
24VD -20V - 1СЕК через ключ идут на разъемы подключения матрицы. Данные режимы измерялись на столе и не отличаются при подключенных шлейфах матрицы.
Со слов клиена сначала изо потемнело в зеленом тоне ,при повторном вкл добавились две вертикальные тонкие полоски а при последуещем вкл уже отсутствовало изображение.
Панель?
Hedrox
12-08-2018 03:33
Странно как то что у оледа напряжения ткона на lcd подозрительно похожи
А без ткона он тоже выключается через 6 секунд ?
вла
12-08-2018 13:59
Hedrox, при откл t-con полностью , вкл в сеть вилку , гаснет светодиод дежурки , появляются напруги и не выключаются.
P201
DPC - 3V а было 0
P202
24VD при вкл 23.6в и потом падает до 21.7
остальные напряж практически не меняются
джойстиком не выключить , только из сети
И90
12-08-2018 14:17
вла, ну так смотри в сторону T-CONa и стекла.
вла
12-08-2018 20:24
И90 писал:
м.с маркировка OA=4G
A4Y
1.1V_PG - 4.93V ?????
2.5V_PG -5V ??????
2.5_VOLT -2.47V
1.1V - 1.1V
DDR1.5 -1.5V
2.5V_RT5032 -2.47V
м.с SW51200
VCC3.3 - 3.26V
VCC1.8 - 1.8V
VGL (-) 6V
GPM_FLK_O- 3.32V
GPM_FLK _O -3.23V
SVDD_L - 16.78V
SVDD_R - 16.78V
VGH_O - 28V
VGH_E - 28V
SW51200_RST 3.18V
SVDD_DRS 0.5V
SVDD_SW 12V
HAVDD - 0V ????
VGH SENSING - 0 ????
SW51201
VPRER 2.2V
EN_VPRER 3.23V
GMA_W1 16.5V
GMA_W9 0.26V
GMA_W1 0.23V
Hedrox
13-08-2018 04:38
Ну джойстиком он может и не выключается, надо с пульта проверять , тут бы проверялка майнов помогла - там стандартный vbyone 4к 16 lane 120hz , собственно через него майн знает подключен ткон или нет , там есть нога lockdn , хотя у меня есть 4к лыжа обычная уб850 ей пофигу наличие ткона она и без него работает. , там на ткона еще 2 разъема питания или еще чего - может через них какая ошибка идет , и может там какой уарт диагностический есть - может он что там выдает ?
13-08-2018 08:31
Ну есть вариант и поодкидывать по шлейфу (как в LCD) от ткона. Искать неисправное направление. Как напряжения перестанут валиться, так линия будет обнаружена. Но что то мне подсказывает, что нужно особое внимание обратить на боковые драйверы.
ELLL
13-08-2018 10:05
Hedrox писал:
если зажать на несколько секунд то выключится
Добавлено 13-08-2018 10:22
Captain писал:
буде валится в защиту....индикатор др будет всегда красный
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG OLED55C7V-Z не включается
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
  • LG RT-48SZ40RB не включается
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • LCD TV BBK LT1514S не включается.
