pole.59 Участник Сообщения: 44
LCD телевизор LG,модель 26LG30R.
Её состав (фото прилагается):
Панель V260M1
Блок питания мод.OPVP-0059
SSB :
LGE6891DD-1LF , HYB25DC256163CE-4,
NTP-3000A, 81EXENT, TMDS35
Инвертор:мод. VIT70033.50. состав:
OZ964SN, AS324-E1
LVDS не открывал ,данных пока нет.
Проблема в аппарате тривиальная-не включается.
LED стендбай не горит,на плате SSB стоит индикатор LED,горит красным светом и с периодичностью в 2-3 сек.вспыхивает зеленым светом,очевидно сигнализирует о попытках запуска аппарата.Проверка подтвердила ,что это запускающий импульс.Но очевидно ошибка в одном из блоков на входе процессора не удерживает включение.
Проверил блок питания ,заменил подозрительные литы,запустил в автономе,все напряжения на выходе в норме и стабильны.
Пытался запустить в автономе инвертор,но тут возникла проблема,при подаче напряжения на контакт ON/OFF,инвертор не запускается ,напряжение PDIM – 0V ,только пояляется напряжение 5В на контроллере OZ964, на выходе никаких признаков жизни.Конечно первая мысль-это дохлые трансы,но проверка сопротивлений ничего не выявила,склоняюсь к мысли ,что OZ 964 делает мне проблемы,но обращаюсь к знатокам этой модели,может тут есть еще и другие заморочки,возможен ли запуск этого ивертора в принципе в автономе,как это делал я,не требуется ли отключение каких-то защит в самом блоке?
Буду благодарен за любую иформацию по данной проблеме. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1101
отстань от инвертора. запусти сначало телик. инвертор не при чем. у тебя дежурки нет. питание дежурки сколько? |
ТВ-Сервис (аудио), На плате управления есть 5.2В ,но куда дальше рыть,тут без схемы дохляк
если есть идея,подскажи  |
alf Участник Сообщения: 923
| pole.59 писал: | | если есть идея,подскажи |
Да просто все..память HYB....должна быть запитана дежуркой- в гугль за даташитом !На кварце че делается? |
ТВ-Сервис (аудио), alf, Спасибо за подсказку в каком направлении копать)))
Нашел схему,думаю будет полегче разобраться с дежуркой...
| alf писал: | | На кварце че делается? |
на кварце было 1,5В с обеих сторон и генерации не видно скопом...
Сегодня,если успею,проверю почему+5V_MULT отстутсвует,а из-за него и все дежурные напяжения в пролете.
О результатах отпишу . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11163
| pole.59 писал: | | О результатах отпишу . |
Ну и хде ? Результаты . |
Сорри,за задержку!-забыл)
По теме могу отписать следующее: На шине (ACD) коннектора Р201 периодически появлялось 5В. красный-синий ЛЕД на передней панели погашены. Индикатор D1106 на плате SSB вспыхивал
зеленым и тишина!!! Перекопал всю схему БП,обратил внимание на напряжение ACD-было около 0,2В. Поднял в воздух один конец резистора R218 -он висит между ACD и землей-все заработало
идеально! Резюк был нормальный,этого прикола не понял до сих пор возможно Q203 не полностью открывался напряжением контроля ACD...для более детальной проверки не было времени-клиент сидел на голове((( но главное что аппарат работает и по сей день
Так что тему закрываю,хоть и с опозданием! |
vovan_j Гость 46.119.*.*
AC detect что-ли?  |
| vovan_j писал: | | AC detect что-ли? |
Оно и есть! если нет этого сигнала,проц. выдает ошибку и пытается перезапустить БП и так по кругу...
мелочь,но не приятная  |
svit59 Забанен  Сообщения: 2
Так что же это?--SOT23 ZHA? |
| svit59 писал: | | Так что же это?--SOT23 ZHA? |
Поясни!  |
svit59, Тебе "лычку" влепить ? Ещё раз в чужую тему залезешь , простишься с форумом . Тему закрываю . |
