limbast Участник Сообщения: 256
Приветствую всех!
Портативный ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается. Светодиод на передней панели горит, но раз в 8-10 секунд тухнет на мгновение и опять продолжает светиться. Когда светодиод тухнет ЖВ панель завечивается на мгновение. Все питания в норме судя по схеме Soundmax SM-LCD710 с аналогичным процессором, EEPROM и FLASH. ТВ ведет себя аналогично и при отключенной ЖК панели.
При старте (когда светодиод тухнет и панель зажигается) происходит обмен данными с EEPROM и FLASH.
панель - YLA070WQVGA-F02-S
шасси - SVD716A-R1.0
проц - MST716A
EEPROM - 24C16
FLASH - 25LV512
Замеры напряжений соответствуют указанным на обозначенной схеме Soundmax SM-LCD710.
Замерил напряжения, генерацию на кварце, посмотрел обмен с EEPROM и FLASH.
Единственное отличие в напряжениях вывод 55, вместо 2,5В там 2В, но на этот вывод напряжение поступает через диод с 2,5В источника. 2,5В минус падение на диоде будет как раз 2В. В этом проблемы не вижу.
Что посоветуете сделать в поиске неисправности?
Заранее благодарен за ответы. |
Кто сталкивался с ТВ на базе MST716A? Может у ТВ какая нибудь защита срабатывает? Но там кроме стабилизаторов 2х, проца, eeprom и flash ничего нет, да и не нужно по идее... |
Неужели никто не сталкивался с ТВ портативным на базе процессора MST716A? Какие у него может быть особенности, что он отключается? |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| limbast писал: | | Может у ТВ какая нибудь защита срабатывает? |
Ага, проц непонимает, что ему делать, и делает вторичные попытки начала своей работы. Поставь чистую еепром, включи, подожди. Потом слей флешь, иногда по дампу видно, что он битый. В общем, нужно отработать програмную версию дефекта, так как похоже на это. |
| tit7861 писал: | | limbast писал: | | Может у ТВ какая нибудь защита срабатывает? |
Я так полагаю "по дампу видно, что он битый" это FF или нули подряд будут?
Я сам программист контроллеров и если такое будет в дампе (побился код), то проц просто тупо зависнет поидее. Может в ТВ все как то по другому конечно, но я отработаю ваш совет. О результате отпишусь. |
limbast, думаю, что это зависит от точки отсчета. Фотку не мешало бы платы разместить, иногда это помогает участникам вспомнить что-то похожеаналогичное. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
Читал конечно. Похожей платы и процессора моего там нет. Всю тему однако не перечитывал.
Фото сделаю. |
viktoroblivka Гость 93.178.*.*
А дело все в простом ставь чистую eeprom  |
viktoroblivka, Молодец ! Получи пирожок !
limbast, Куда пропал ? Тема в корзину просится , а тебе лычка -за брошенную тему . |
Здравствуйте всем.
Извиняюсь за то что бросил тему.
viktoroblivka, поставил чистую EEPROM. Теперь телевизор вообще никак не реагирует на кнопку включения (power).
При подаче питания на выводах eeprom SDA и SCL проходит пачка импульсов.
Далее при нажатии на кнопку power никаких импульсов по указанным выводам не проходит.
Пробовал вообще без EEPROM - по указанным линиям постоянно идут импульсы. Оно и понятно, проц пытается что то получить от памяти или записать в нее дефолт.
Вот фото платы
Vita73 Участник Сообщения: 1383
| limbast писал: | | Есть еще идеи? |
угу...сбой ПО во Flash |
| Vita73 писал: | | угу...сбой ПО во Flash |
Ну это первое что приходит на ум. Прошивку я уже искал, не нашел естественно. |
gis801 Участник Сообщения: 48
limbast , я в запросе прошивок на 26стр. привешивал свою.
Привесь и ты свою. Может из двух битых слепим…? |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 578
limbast, попробуй ЕЕPROM от Soundmax, с чистой памятью тоже не включался
Добавлено 31-10-2010 13:11
gis801,
как солью, привешу
pasha-4,
спасибо, попробую |
pasha-4,
прошил твоей прошивкой, телевизор ведет себя как при чистой памяти, т.е. никак не ведет, ни на что не реагирует.
gis801,
кусаю себе локти: перед прошивкой имел 2 выпаянные EEPROM, схватил первую попавшуюся (без задней мысли почему то), прошил, сунулся в ТВ, а там памяти то нет! Вот почему было 2 ИМС. Ну и по закону подлости естественно прошил оригинальную... Теперь нет у меня старой прошивки. Прошу прощения
Кроме того только сейчас полез в указанную тобой тему и увидел твое фото - платы то у нас одинаковые! Какой я идиот что запорол прошивку
Перед прошивкой я прочитал память, но там были не нули как ты писал, а FF по-всюду ну и кое где данные в начале. Мне показалась что это проц пытался в чистую память (но это был оригинал) что то записать, но спекся и начинал тупить и я ее без задней мысли перепрошил. Вот такая история. |
gis801,
Так твой то с прошивкой от Soundmax включился то?! |
limbast, мне нужна прошивка не 24с16, а FLASH 25lv512. Слей ее пожалуйста и прилепи.У тебя похоже тоже в ней проблема, но ведет твой себя по другому. Вот и сравним прошивки.С Soundmax не включился но подал признаки жизни,я же в запросе прошивок писал. А прошивку EEPROM лови. |
gis801,
Спасибо!
Да действительно, невнимательно прочитал. Нули у тебя не в EEPROM, а во флеш.
Нужно сливать флеш. Чем не подскажешь? C EEPROM работал через extra-pic.
Нашел инфу по программатору на форуме, буду собирать. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7972
gis801, залил я твою EEPROM. TB ведет себя так же как и с чистой памятью. Значит или что то я добил в нем или какие то отличия из-за ревизии. У тебя шасси SVD716A-R1.1, а у меня R1.0. Хотя как то сомнительно что EEPROMы в ревизиях разные...
Остается только слить флеш, может твой аппарат заработает. |
Iimbast,отправил тебе в личку . Посмотри. |
