LCD TV BBK LT1514S не включается.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
xron
06-06-2010 19:00
LCD TV BBK LT1514S (Ch. LCD1533EU - ?) не включается.
Состав:
матрица - SVA150XG04TB
проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF
флеш - SST39VF088
еепром - 24LC32A
еепром - 24LC02B (for VGA Port)
тюнер - TDQ-6FT/W126H
обработка сигнала - TDA9886TS/V5
звук - Micronas MSP3410G, TDA1517P, TDA2822L-D08-T
инвертор - FP5001, SSM9435GM, 2SD1628 (DK)
вторичные напряжения:
AP1506-50K5
AZ1084S-3.3E1
EH13A (AZ1117H-1.8)
MC7805CD2TG
ST232A
74HC14D
IRF7314
Схемы нет.
При включении светодиод один раз моргает красным и загорается синим. На кнопки и пульт не реагирует, панель не светится, звука нет.
Напруги в таком состоянии: с БП +12, AP1506-50K5 +5,0, AZ1084S-3.3E1 +3,3, MC7805CD2TG +4,98.
От блока питания Б5-7 напруги теже, ток ?0,65А.
NEXXT
06-06-2010 21:26
у Genesis должно быть еще одно напряжение 1.8в оно есть ?
xron
06-06-2010 23:49
NEXXT Схемы-то нет. На какой лапе напряжение 1.8 в. смотреть - ?
Подскажите какие ещё аппараты собраны на проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF.
07-06-2010 00:36
xron, читай внимательно Правила:
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=FLI812 ...
xron
07-06-2010 01:45
KRAB Извините. Ступил.
Elenberg LVD-1902 http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/2e186b124c1e84cfa262af209 ...
В моём случае на EH13A (Part Number: AZ1117H-1.8 Marking ID: EH13A) есть 1,8в.
Fedya57
07-06-2010 07:16
адаптер вскрывал? по моему бяка там а с ТВ все в порядке.
xron
07-06-2010 14:25
Отдельное спасибо игорь анат. за схему LCD TV BBK LT1514S http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-bbk-lt1514s-download-29172.html
Займусь адаптером.
Железный Оленевод
07-06-2010 14:33
xron, Ты что , аппарат уже поднял ?
xron
07-06-2010 14:41
andros, Ещё не поднял. Займусь адаптером.
Железный Оленевод
07-06-2010 14:45
xron, Дык не раздавай спасибы заранее , в конце темы это принято делать .
xron
07-06-2010 19:46
Адаптер в норме. На выходе 12в чистые такие, без пульсаций.
Напруги от адаптера: +12в --> 11.79в, AP1506 +5,0в, AZ1084S-3.3 +3,3в, EH13A +1,8в, MC7805 +4,98в, V21 +8в в норме.
Железный Оленевод
08-06-2010 01:33
xron, Сдаётся мне мил человек , что у тебя флешь слетела .. Больно плата похожа на китайские чудо телевизоры . Попробуй прошивками поиграться выложеных по ссылке KRAB, , предварительно сохранив свою .Прогер хоть есть ?
Fedya57
08-06-2010 06:51
если лень адапрер вскрыть подставь любой другой на 12В 5А.
от рабочего ТВ.
xron:( Адаптер в норме. На выходе 12в чистые такие, без пульсаций.)
под внешней нагрузкой 3 Ом?
xron
08-06-2010 23:56
Fedya57, адаптер (запакован не по детски см. фото) в норме, но всё-таки подкинул стабилизированный блок Б5-7. Напруги в норме.
andros, Поиграться прошивками через "RS-232 Технический вход" и GProbe 5.3.0.1 возможно? (см. фото)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-06-2010 01:15
xron, Что выдает этот чудо-стабилизатор китайской мыли?
Железный Оленевод
09-06-2010 01:26
xron, Ух ты ! Сервисный разъём как у самца , с МАХом на борту ! улыбка Насчёт GProbe 5.3.0.1 это к LARTER, , я в своё время тупо сдувал флешь , и програмировал тритоном . Скорей всего можно .
xron
09-06-2010 21:17
LARTER писал:
Результат измерений см. на рисунке.
xron
09-06-2010 23:28
andros, Хочу уточнить, правильно ли я собрал кабель для "RS-232 Технический вход" (см. кабель для RS-232 "Технический вход").
Добавлено 10-06-2010 00:25
LARTER, Пояснение на схеме (lcd1533eu_main_d.pdf страница 2, квадрат С5 см. фрагмент схемы) - GPROB I2C adderss: A0H and A1H , ?
Железный Оленевод
10-06-2010 01:15
xron писал:
Правильно . Один в один самцовый шнурок .
xron
10-06-2010 01:35
andros писал:
Тогда у меня праблем. GProbe 5[1].3.0.1 не видит Genesis FLI8125-LF.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-06-2010 06:26
LARTER писал:
xron
10-06-2010 13:22
LARTER,
andros писал:
xron, ..... Насчёт GProbe 5.3.0.1 это к LARTER.....,
Если это так и есть, то разрешите обратиться .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-06-2010 19:46
xron, а разве не SDA5550 там проц управления?
xron
10-06-2010 22:48
LARTER писал:
нет, там проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF.
Добавлено 10-06-2010 23:38
С GProbe 5.3.0.1 затык, не видит она Genesis FLI8125-LF. Возващаясь к RS-232 "Технический вход" измерил напруги на ST232A (она же МАХ232) и есть вопрс см. фрагмент.
xron
11-06-2010 00:42
А GProbe 5.3.0.1 нормально функционирует в Win XP sp3?
Ермаков Л.П.
Мастер
11-06-2010 07:41
xron, У тебя сам порт вроде как не работает.
Ales32
13-06-2010 00:52
Попробуй феном погрей проц.Уменя несколько майнов таких с битыми процами валяется у напарника тоже.Греешь работают-остывают-кирдык.Новые платы ВВК присылает уже с другими процессорами.
xron
13-06-2010 14:34
Ales32 писал:
Попробуй феном погрей проц.....
Как сильно ( Т°С) греть-то?
Ales32
13-06-2010 20:51
400( Т°С) грел около минуты короче пока не зарадотает.
Железный Оленевод
14-06-2010 13:07
Ales32, Сожгёшь нафиг ! шок 300 градусов вполне хватает .
xron
15-06-2010 19:00
Ales32 писал:
andros писал:
Прогрел (бережно) проц - изменений нет. Всё по-прежнему, правда, когда проигрался (чисто-тупо) кнопками на панели, матрица включилась в синий фон, похоже это просто случай, повторить не получилось.
Ермаков Л.П. писал:
Да, на самом деле COM порт не работает : злость (не так давно успешно пользовался факс-модемом). Буду поднимать резервный комп. ухмылка Досвидание
xron
17-06-2010 21:27
Поднял резервный комп, COM порт рабочий, проверил факс-модемом. Но GProbe 5 по-прежнему не видит Genesis FLI8125-LF см. skin GProbe 5.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV BBK LT1514S не включается. На страницу 1, 2  След.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG 32LS345T-ZA не включается
  • LG RT-48SZ40RB не включается
  • LG 32LB551U-ZC не включается.
  • LCD TV Miyota не включается
