LG MT-60pz90v включается,но экран молчит
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Sila
20-09-2006 20:33
телеки долблю давно,но по теме плазм я полный ламер,а ведь пора осваивать... Включается судя по светодиоду,нормально-с красного через желт.на зелёный.Напр.присутствуют где подписано-есть.Ранее данный дефект клиент лечил выключением с розетки-теперь встала.Описания огромные-мой трафик не позволяет качать.Вопрос-что за переключатель слева у входов(сервис?)и рядом с ним ещё одна кнопка(сервис?).нажатие привело к перезапуску.Похоже на пзу?
plasma
Гость 212.118.*.*
21-09-2006 08:03
Проверь предохранители на боковых блоках.Кнопки нажимать не рекомендую. И проверь питаниеVS и VA.
Sila
21-09-2006 18:41
первый подход был неточным...предохранители на основном БП и боковых целые.Проштудировал конфу-нашёл отсутствие напругVA VS(штекер Р8011).Сколько вольт должно быть?Не работает в БП его верхняя часть(VAVS).+5,+30,+6,+3,4,+12есть.На входе с первичного БП +370+16есть(штекер Р803В).На одинаковых сборках в БП напруги одинаковые ocp+5,vcc+15,12=+11т.е.идентичны друг-другу.power control pack-только+12vcc и +4vson.Не пойму от куда заходит управление запуском с разъёма?.И сколько стоит весь бп(для клиента).Хорошо бы схему бп.RF-03LA.БЛАГОДАРЮ!!!
plasma
Гость 212.118.*.*
22-09-2006 06:59
Отсоедени две боковые платы .Это Y и Z .Тогда и меряй питание .Напруги все подписаны на шильдике самой матрицы.
KUPER
22-09-2006 13:31
похожий дефект был с Z модулем. тогда я поменял сткшки под радиаторами.и емкость на этом модуле
Sila
22-09-2006 19:31
терновые кусты познания... VAVS питание 194 и 63В есть.Просаживалось неисправным Y-модулем.Коротышей вроде нет.При снятии предохранителя FS2, на платеY,напруги появляются,откидывал все шлейфы,кроме выходных плата-плата-результат подтверждает,что Y.Как дефектовать СТК-шку.Их 3шт и звонятся ноги идентично.Что если переставлять с модуляZ? Можно?А если ваще по-одной выпаивать до пропадания просадки напруг.Смущает,что не сгорел предохранитель,я понял,он должен был умереть по-любому в случае перегрузки? Ещё,как читать правильно парт номер,на краске на плате или рядом на стикере?На стикере 6871QYH023B ниже:HT6003CJ000829 1, На плате:LG PDP 030823, модель: 50+260+5,Part no:6870QYB005E. Сколько стоит сборка? Просьба ответьте на все вопросы-впервые стало интересно за несколько лет...
Толикъ
22-09-2006 20:00
6871QYH023B-партномер платы в сборе
6870QYB005E-партномер голого текстолита(без деталек)
Sila
24-09-2006 07:59
писалось о прозвонке разъёмов на дешифраторы -на короткое.Какие,расположение и как прозванивать?
vasi bokov
24-09-2006 13:57
2 платы с 12микросхемами на каждой.
Humanoid
Я вам покажу!
24-09-2006 17:36
Sila писал:
Да, СТКашки одни и те же на Z и Y. Они не поставляются отдельно, обратись к plasma, он сможет помочь недорого достать блоки.
vasi bokov
25-09-2006 15:36
KUPER писал:
какую емкость менял?330мф 200вольт?
Sila
27-09-2006 06:17
заказали в сервис-ц LG модуль-1000$! Теперь трясусь-если ещё модуль управления или другое-туго, придётся доказывать.Повторю вопрос:если предохранитель поVS негорит(короткого нет),но при его удалении +194В появляются-точно ли просаживает Y-модуль?И почему ранее панель включалась после выключения из розетки и вкл.?
plasma
Гость 212.118.*.*
27-09-2006 07:54
дорого заказал
ilimishka
27-09-2006 10:02
дорого заказал
Это точно....
kvant
27-09-2006 10:54
Нехилая цена. Сама панель стоит чуть дороже. Это где-же тебя так нагрузили.
Sila
28-09-2006 06:31
нагрузили не меня и безнал плюс мои 5 штук...Ладно ,СПАСИБО всем за помощь - первая плазма пошла!
Lisek57
Гость 84.65.*.*
17-06-2009 20:58
manual 21Mb
RT_MT_MZ_42PZ90_PZ91_PZ93_BA50_Chassis_RF_03FA_Service_manual.PDF
http://www.shema.ru/0_s/tv_1/goldstar_lg/RT_MT_MZ_42PZ90_PZ91_PZ93_BA5 ...
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG MT-60pz90v включается,но экран молчит
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG панель 42V8 включается, серый экран
  • Panasonic tx pr42ut30 не включается (черный экран)
  • LG 50PG6000-ZA Белый экран
  • LG 42pj363r-zb не светится экран
  • LG 42PQ300R тёмный экран
