daffskat Участник Сообщения: 130
LG 42PQ300R шасси PP91B тёмный экран
Панель PDP42G20024
Y-SUS EBR61018101
Z-SUS EBR61021001
CTRL EBR61031801
YDRVTR EBR61477201
Main PP91B EAX57678202(1)
Включается, звук есть, на пульт реагирует. Засветки нет никакой. Все напряжения в норме.
Vs=194В
Vа=60В
Vcc=5В, 15В, 3,3В
Визуально никаких дефектов, Z и X отключал. Предохранители на всех модулях целые. Плазма пока у клиента дома. Как запустить панель в автономе? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Смотрел, ничего похожего. Дамал замкнуть auto_gen и +3.3V, да вот не нашёл. |
sancio Участник Сообщения: 511
А где искал? Качественную фотку CTRL EBR61031801 в студию! |
Походу криво смотрел. Надыбал на одном из сайтов по продаже запчастей фото Control, и там как спецом фотка места расположения auto_gen  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
andros, прошу не сноси тему пока я не решу проблему с отсутствием поджига. |
daffskat, Это не я снёс . Но тему верну на место . |
vovan_j Гость 46.119.*.*
daffskat, Vscan сколько вольт? |
daffskat, Так получилось запустить его в автономе? |
В автономе так и не запустил. Начал смотреть Vscan - нет. Пока копался слышу блок питания ушёл в защиту. Vs=194В, Vа=60В, Vcc=5В, 15В пропали. Отрубил от БП все модули кроме YSUS, всё равно БП уходит в защиту. На YSUS нашёл мосфет (FQPF5N50C) с КЗ между выводами, а также IRFP4086 и несколько сгоревших резисторов (визуально были нормальными). После замены ситуация не изменилась. Тратить на неё время больше не могу, думаю надо заказывать YSUS и YDRVTR. |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
| daffskat писал: | | думаю надо заказывать YSUS и YDRVTR. |
собснно к чему все и шло...если есть возможность доступа к запчастям и нет желания гробить технику, то самый идеальный вариант...по крайней мере производитель так утвеждает |
Пришли новые YSUS и YDRVTR. Изображение появилось, но теперь проблемы с картинкой. Остаётся долгое послесвечение.Основное меню вроде нормальное, но стоит войти в какую-либо вкладку, сразу видно предыдущее окно и картинка приобретает розовый оттенок с каким-то негативом. Регулировка VS на блоке питания и SET-UP, SET-DN на Y-модуле ситуацию в лучшую сторону не изменяют. Фото выложу позже, как появится цифровик. Есть подозрение на панель, хотя может и лоджик? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
daffskat, скорее всего панель....но может и Z повлиять |
Послесвечение - скорее всего настройка игрека, возьми любой трейнинг
по плазмам LG, ослик и выведи форму импульса. Можно и на глазок-
в автономе по шлейфу за бегущей полосой, но убьешь кучу времени |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| daffskat писал: | | Фото в автономном режиме |
Последнее фото в автономе и вот ещё |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Я в прошлом году лопухнулся с такой же неисправностью- померил на БП все вроде ОК, единственно 194 вольта регулировалось как то странно- в небольшом пределе, заказал панель -пришла , через час прогона тоже самое, оказался БП по VS диодик битый адрес уже не помню, но подкинуть бы блок не мешало . |
Может, все-таки, с Z проблема? |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
было нечто подобное, дефект был такой (на фото)
Транзистор полевой был в утечке на плате Z, но разбираться не стал в какой цепи он был (дело было под новый год), но модель была следующего поколения. |
Да, по картинкам похоже, что игрек утянул за собой зет, надо проверять полевики(по одному, заменой) |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
Питание VS регулируется нормально, а вот в Z модуле возможно есть проблема. Только транзюки там стоят 45F122 и замены им у меня нет, попробую найти их аналоги - 20N60C3. |
КолянТер Предупреждений: 2 Сообщения: 2379
daffskat, получилось ли сделать? |
daffskat, для размышлений.....у нас стоит 50PQ200 ....убила два модуля игрек..и имеено 45F122 и 30J124...восстановил...засветка на секунду и пропадает но игреки уже не убивались.....на лоджике нашёл интересную вещь....по одному из питаний проца 50 ом на землю.....прикладываешь паяльник к камню буквально на пару секунд и сопро в козу валит!!!впервые такое вижу...ждём лоджик.... |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Пришёл ZSUS. Поставил и картинка пришла в норму. Наконец победил этот чудо агрегат Позади первые 2 часа прогона.
Подведу итог:
1)Первоначальная неисправность: нет изображения и малейшего свечения панели включая автономный режим. Основные напряжения в норме
Vs=194В
Vа=60В
Vcc=5В, 15В, 3,3В
Визуальных повреждений не обнаружено, дефектных элементов не выявлено.
При измерении напряжения Vscan блок питания уходит в защиту. Далее замена YSUS и YDRVTR модулей.
2)Карнинка появилась, но при этом имеем долгое послесвечение и искажение цветов. Замена ZSUS устраняет проблему.
3) Потрачена куча денег и нервов, далее лечение в санатории
Выражаю благодарность всем принявшим участие в теме, а также отдельно КолянТер за быструю и качественную поставку модулей. |
