LEXSAZORG Предупреждений: 1 Сообщения: 37
состав: матрица - PDP42T10000
SSB (MAIN) - EAX61365504 (MCU LGE4766A-LF)
CTRL - EAX61314501
ZSUS - EAX61420601
YSUS - EAX61332701
При включении телевизора реле щёлкают красный светодиод тухнат экран на секунду загорается (при этом на игреке слышно гудение) и тухнет.
Да изначально на игреке были пробиты все силовые транзисторы,возможно из-за прогорания дороги на зет плате,я всё поменял, восстановил теперь такая ситуация как написано выше.Когда экран тухнет все напруги с блока питания в норме.
Пните куда можно ещё обратить внимание
Добавлено 20-10-2018 10:01
Да забыл спросить,можно включить игрек без зед платы чтобы отделить кто виноват.На игреке напряжения VY и VSC ,+15,+5 поднимаются на время засветки матрицы около секунды. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10214
LEXSAZORG, где измерения? Где состав майна?
Пока не исправишь, помощи не будет, а теме корзина светит. |
Я писал что все напряжения блока питания норме 17В,5В,STBY-5,2В,VS-205В,VA-60В,M5V-5,2В,есть постоянно в рабочем режиме. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4158
LEXSAZORG, Больше инфо дай. Что значит ,, Все транзисторы сгорели"? Все, прям все сгорели?  |
На игреке выгорели Q22,Q21(30f124) заменил на 30J124,Q12,Q11(30J124),Q14,Q15(30N125). |
vornst50 Участник Сообщения: 148
| LEXSAZORG писал: | | На игреке выгорели Q22,Q21(30f124) заменил на 30J124,Q12,Q11(30J124),Q14,Q15(30N125). |
Заменил,а дальше что? |
ua3qgx Участник Сообщения: 1167
| LEXSAZORG писал: | | Я писал что все напряжения блока питания норме |
Я так понимаю ты этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 не читал. Да и похоже ни одной темы, коих здесь не мало, про эту панель. А по сему даже не знаешь что нужно мерять кроме БП. |
КАСКО Предупреждений: 2 Сообщения: 17
| КАСКО писал: | | А как дросселя поживают? |
Да пусть хоть замеры с шильдика сделает. |
Замеры VS-204В,Va-59В,+5В-5,2В,VSC-193В при включении поднимается на пару секунд и пропадает так же как 15В и VY,VZB поднимается до 193В и медленно падает.Дроссель пропаял не помогло.
Добавлено 23-10-2018 21:02
Да забыл.Когда экран зажигается на пару секунд он зажигается как-то медленно и с красными крапинками очень ярко как мне кажется. |
Проверяй снова все полупровода на Y-SUS, Z-SUS и сканы. |
Можно как-то отключить силовую часть с блока питания и проверить осликом сигналы на затворах? |
Резисторы и дросселя смотри. |
LEXSAZORG, Что с ремонтом? |
