yatsik Участник Сообщения: 499
Плазма LG 42 PC3RV-ZJ панель 42V8.
CTRL - 6870QCH0C6C
YSUS - 6870QYH005B
Скан - 6870QKE010A
ZSUS - 6870QZH004B
БП - YPSU-J011A
Майн - 68709M0348F
Шасси PP61A/C
Изначально сгорела гибридка YPPD-J017C, заменил на STK795-821, поменял подозрительные на ERS литы в бп и Y после этого:
Включается, серый экран, звук есть.
Напряжения c БП Vs=180, Va=60, +5, +12, +3,3 в норме без пульсаций. Вторичные напряжения на Y: +5(F), +15(Vy), VSC=110v, Vy=175v в норме. Панель не гудит, не свистит. Проверили сканы на короткое - все в норме.
ZSUS плата без видимых дефектов, Vzbias=120v. C майна на лоджик LVDS сигнал идёт, при переключении каналов экран меняет яркость, темнеет.
Как включить панель в автоном, не разобрался. Но плате лоджика есть разьём AUTO_GEN, при замыкании его контактов зкран становиться из серого чёрным.
Осциллограф у меня старичёк, осциллограммы присоединяю сверху Y, снизу Z, размах 50 В/дел, длительность 5ms/дел.
Пните в нужном направлении, куда направить мысль дальше. |
vovan_j Гость 46.118.*.*
yatsik, Принято размах и длительность давать в коментах к эпюрам.Не уверен,что твой ослик даст то,что нужно,ноесли 1_ое фото это Y,то проблема в нём наверное(размах и длительность давать в коментах к эпюрам) |
sancio Участник Сообщения: 459
yatsik, пробуй отследить прохождение сигналов с лоджика (Р8) через игрек на планку сканов,
в автономе, осликом. После оптопар за землю бери минус С24, при этом ослик не должен быть
заземлен (прозвони). Точки на плате подписаны, лвдс отключи, иначе не подлезешь. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9837
| yatsik писал: | | Изначально сгорела гибридка YPPD-J017C |
а где? гибридок две и в разных блоках. Размах на эпюрах какой?
| yatsik писал: | | Пните в нужном направлении, куда направить мысль дальше. |
где майн? Иначе я снесу эту тему. Жду до вечера. |
Исправил.
Гибридка сгорела в Y.
При проверке прохождения сигналов с лоджика на планку сканов был обнаружен обрыв дорожек сигналов clk и data. После восстановления появилось изображение. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11024
| yatsik писал: | | с лоджика на планку сканов |
С лоджика на Y, c Y на сканы. Обрыв был на Y. |
yatsik, уже лучше, но игрек недолечен.
Где конкретно был обрыв(фотку)?
После оптронов смотрел?
Размах маловат, но это ослик может врать из-за
узкой полосы, ведь поджиг есть |
Обрыв был под гибридкой, подрезали при снятии, для фотки надо опять снимать гибридку. Телек боевой, у меня после сервиса, где не сделали.
После оптронов пытаюсь посмотреть, пока борюсь с наводками на осциллограф. |
| yatsik писал: | | С лоджика на Y, c Y на сканы. Обрыв был на Y. |
Вот так бы и всегда. Выражайся ясней . |
Обнаружил, что на С18, С24, IC5 и на питании сканов всего 0,4В. Где формируется это питание, не могу вызвонить на плате.? |
Это 5V(F) - плохой признак, могут сканы подкорачивать.
Откинь планку от игрека и померь.
Надеюсь, меришь не относительно земли  |
Сканы откидывал, без изменений.
Более детальная проверка показала, что +С24 звонится на +5V(F), а -С24 не звонится на массу 5V(F). Рискнул соединить массы через разик 1ом, и изображение появилось. Те где то обрыв массы внутри платы,где конкретно не нашёл.
Собрал телек до кучи, поставил на прогон.
Всем спасибо.
sancio, будешь в Полтаве с меня пиво  |
