LG 50PG6000-ZA Белый экран
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
dubrov
PD81A - шасси
PDP50G1 - матрица
EAX43261602 - main
EBR3837440S -YSUS
EBR38374504 - ZSUS
EBR38301803 - CTRL
Звук есть, на пульт реагирует, HDMI работают. При включении матрица равномерно загорается белым (или серым, не уверен), YSUS жужжит, потом матрица гаснет и жужжание YSUS исчезает. Ни изображения, ни OSD нет.
Пробовал запустить без верхнего/нижнего драйверов -- загорается полматрицы, дальше тишина. Пробовал запустить автоном, откинул шлейф с майна, закоротил +3,3 и EXT_AUTO_GEN, все тоже самое: белый экран, потом ничего.
VS 194 V,
VA 60 V,
16,5 V ok,
12 V ok
5V ok
Предохранители в норме, дутых конденсаторов не вижу.
Вот альбом с фоточками борд: https://imgur.com/a/qeUi3
В чем может быть проблема?
ua3qgx
04-01-2018 06:25
Полупроводники на сустейнах в каком состоянии?
dubrov писал:
электролиты не только по "дутости" выбраковываются - есть такой прибор ESR-метр.
ua3qgx
08-01-2018 07:14
dubrov писал:
Судя по всему к мастеру его нужно гы-гы
sancio
08-01-2018 15:01
Если есть поджиг, но нет автонома - проблема, скорее всего, в лоджике. dubrov, попробуй его сначала прошить, потом поменять.
IGOR_lin
12-02-2018 12:38
а лучше сначала проверить ВСЕ смд резисторы на нем. особенно если снизу есть резиновый теплопроводящий кирпич
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PG6000-ZA Белый экран
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 32PC5RA-TD нет управления, белый экран
  • LG 50PG6000 нет изображения.
  • LG 50PG6000 зависает управление.
  • LG PDP LG 50PG6000-ZA (шасси: PD81A)
  • LG 50PG6000-ZA шасси PD81A не включается
