СВЧ LG MC-8483ML сильно греются магнетрон и транс
mkl_feo
10-09-2008 11:23
СВЧ LG MC-8483ML магнетрон 2М246-050GF работает, греет быстро, но через 1 минуту к магнетрону уже невозможно притронуться и сильно нагревается и начинает вонять трансформатор. Печка почти новая, слюда в норме, никаких следов нагара и ржавчины. Предролагаю,что виноват магнетрон, но такого найти не могу.
2М214 по установочным размерам такой-же,но видимо менее мощный (мощность печки 1550Вт).
Вопрос магнетрон ли виноват (я понимаю,что проще всего подкинуть другой и проверить, но нет ничего живого), и возможна-ли замена на тот-же 214 ?
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Пилот
10-09-2008 12:33
Заменить в принципе можно на любой подходящий по крепежу, обдуву и мощности, для проверки временно можно любой подставить
-kolo-
10-09-2008 18:55
mkl_feo, Обрати внимание на вентилятор обдува, возможно с ним не все впорядке, а еще встречалось и утечка по высоковольтному конденсатору.
На магнетроне обрати внимание на желтую сеточку и сам колпачок, если они изменили цвет(следы побежалости) - то магнетрон менять одназначно.
2M214 - работать будет, но долго не протянет.
kazimir67
Гость 62.182.*.*
11-09-2008 19:48
по поводу вентелятора.свч samsung непомню модели,через несколько секунд работы свч останавливалась ,при этом проподала индикация на панели управления.при снятой крышки корпуса работала нормально.причина..при перегреве срабатывал термодатчик прикрепленный к магнетрону.
stoves
11-09-2008 20:12
kazimir67, -kolo-, ваш опыт "уникальный", но какое имеет отношение к теме?
mkl_feo писал:
mkl_feo, излучаемая мощность этой печки (и магнетрона 2М246-050GF) в режиме микроволн 1000Вт. Прежде чем менять магнетрон отключи его, включи нагрев на 2-3 минуты и посмотри будет ли запах и нагрев трансформатора.
Сергей333
12-09-2008 08:49
mkl_feo, скорее всего дефектный транс, попробуй поменять...
Device
15-09-2008 12:42
Вообще при таком потреблении мощьности, как описывает mkl_feo, должно быть слышно сильное гудение транса.
А
Сергей333 писал:
это конечно клёво когда они есть, а когда их нет? транс стоит не меньше самого магнетрона...
stoves
15-09-2008 13:32
Device, проверить МОТ(Micro Oven Transformer) на ХХ проще простого. Для этого не нужны ни приборы, ни сложные манипуляции.
Device
16-09-2008 07:42
Давайте начнем сначала:
mkl_feo писал:
далее
mkl_feo писал:
Всётаки я считаю что у человека проблемы с вентилятором обдува, может "пропеллер" на оси проскальзывает, такое часто встречается в новых печках.
ведь
mkl_feo писал:
Печка почти новая
stoves
16-09-2008 21:46
mkl_feo писал:
... и начинает вонять трансформатор. ...
Давайте сначала найдем пропавшего автора ...
Бармалей
Гость 213.228.*.*
18-09-2008 19:03
Было несколько случаев,предпродажных-говно сами магнетроны.Причем в некоторых внутри что-то перекатывалолсь-видимо,сразу должны были идти в брак,но зачем добру пропадать улыбка
Shatei
15-10-2008 16:19
Была такая хрень в Дэу. Поменял транс, и все стало нормально работать
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG MC-8483ML сильно греются магнетрон и транс
  • СВЧ Samsung M1712NR. Сильно греется магнетрон ((
  • Магнетрон - что в нём ломается.
  • СВЧ FUNAI M0888TT жив ли магнетрон?
  • свч LG MS-2322A греется магнетрон.
  • Как изготовить колпачек на магнетрон
