Как изготовить колпачек на магнетрон
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника На страницу 1, 2, 3  След.
luca
24-01-2004 23:31
В поиске нашел,что кто то делал - отдавал токарям.Хотелось бы поточнее узнать из какого металла и каким методом они изготавливают.Чистота поверхности в родном варианте показывает о штамповке,но делать штамп как то не хочется.Поделитесь соображениями из своего опыта,может кроме меня еще кому то надо.Спасибо что дочитали.
Iuca
Гость 217.107.*.*
28-01-2004 15:42
обратись к холодильщикам, пусть дадут тебе фильтр осушитель от бытового холодильника, диаметр этого фильтра иногда совпадает с некоторыми моделями колпачков магнетронов. Надо отрезать труборезом кончик этого фильтра и обработать его на наждаке до нужного размера. Таким образом восстановлена туча магнетронов. Левша
hi-hi
30-01-2004 14:47
Rottor, с дыркой точно работать будет, а то сижу и репу чешу, сейчас зачищу и поставлю с дыркой, если долго не появлюсь, вините Rottorа, бабы во мне дырку сделают голливудская улыбка
BOLTOV
Гость 195.46.*.*
30-01-2004 21:47
А что, нельзя снять колпачёк с какого-нибудь дохлого магнетрона? Ну который просто не греет.
Кстати, с прогоревшей дыркой тоже нормально работать будет.
hi-hi
02-02-2004 09:10
Николай, нема дохлого
Самое интересное, что в мастерской клиентке сказали, что печку можно выкинуть, и она купила новую, а эту притащила на работу хавчик греть. Спросила у меня сколько будет стоить, на что я сказал - или 90р (слюда) или 1200р (магнетрон)
По поводу декоративности колкачка, в этом стоит разделительная пластина, раньше таких не встречал, кто знает, зачем?
с дыркой - 2 дня, полет нормальный улыбка
gusek
17-08-2004 19:27
Принесли на ремонт печку.Сгорела слюдяная прокладка.Поменял на новую,но через несколько секунд происходит пробой на корпус через прокладку.Без прокладки работает нормально.На магнетроне прогорел колпачок.Может из-за этого происходит пробой?Из каких доступных средств можно сделать колпачок ( осушитель от бытового холодильника не найду )?
Alexzz
17-08-2004 20:17
Я уже сколько раз делал так: просто зачищал нагар на колпачке напильником до металла, и оставлял как есть. Иногда даже чуть не пол колпачка приходилось сточить, но микровейка после этого нормально работала.
Lelik
17-08-2004 21:10
Подскажите для чего этот колпачок надо? Может можно без него?
pluto
Гость 195.16.*.*
18-08-2004 18:42
gusek,
если сгорел не на 50 % зачисти старый и разверни на 180 и нет проблем
не забуть почистить камеру
pluto
Гость 195.16.*.*
19-08-2004 20:56
Rottor,
Rottor писал:
Колпачек декоративный (технологический).
колпачек по сути является антеной и к томуже прилично нагревается
если будет иметь острые кромки, то пробой не избежен.
И если оставлять старый колпачек, то нужно развернуть его так, чтобы растояние
до стенок камеры (волновода) было максимально.
Сам так делаю только в край них случаях и гарантии не даю.
Хотя на практике работают с подгоревшим колпачком годами (до тех пор пока опять
не зальют жиром).
Самое главное убрать все продукты горения и зачистить до металла.
Всеж как никак 2.45 Гига
VOVA
Гость 217.116.*.*
19-08-2004 21:53
А если корпус прожгло и он оплавился тагда что делать ?
И нужно ли закрашивать то место ?
Alexzz
19-08-2004 22:03
Закрашивать лучше не надо. Краска в микровейке носит исключительно декоративную функцию. А вот требования к ней предъявляются довольно высокие - она после высыхания должна быть диэлектриком. То есть в ней не должны возникать вихревые токи. Ну а это в свою очередь означает, что она должна быть прозрачна для микроволн. То есть я хочу сказать, что не каждая краска подойдёт для микроволновки. Например лак которым обмотки пропитывают - подойдёт, но он прозрачный с жёлтым оттенком, не подойдёт из эстетических соображений. Ну вобщем не так всё просто.
Lelik
19-08-2004 22:57
А почему корпус прожигает как правило в дешевых вариантах СВЧ( в оцинкованых камерах к примеру ни раэу не встречал?
Alexzz
19-08-2004 23:42
Rottor, да не, из личного опыта знаю. Поначалу тоже думал что лишь бы покрасить. Непомню точно какую краску тогда взял, просто пошёл в магазин и купил какой-то самый дешёвый балончик. Покрасил, подождал пока засохло, а как включил проверять, так не сразу, а через какую минуту из того места искры посыпались. Открыл, смотрю, вся моя краска почернела и местами обуглилась. А перед тем была краска, так подкрасил пару микроволновок и ничего, не грелась она. А теперь я беру в электролюксе краску в маленьком тюбике с кисточкой как у лака для ногтей, и ей подкрашиваю и то если только на виду совсем. Пока ни разу не подводила.
atomik
20-08-2004 20:26
Так всё - таки , как правильно?
Красить обязательно или нет?
Почитал вот тут ,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1178&postdays=0&po ...
и не уверен ,одни пишут надо красить корпус внутри ,другие что только зачистить.
Почему прогорает прокладка , корпус над ней, колпачок? (может не в тему, но интересно)
Напишите, если не лень. .
Alexzz
20-08-2004 20:45
Слюдяная пластина обычно сгорает из-за того, что брызги жира попавшие на неё со временем прогреваются до температуры обугливания, а превратившись в уголь начинает гореть в микроволновом излучении прожигая дырки. При этом образуется плазма, которая сама по себе проводит ток, и горение перекидывается на стенки камеры, возникает дуга, прогорает колпачок магнетрона и обгорают стенки камеры. Естественно при ремонте недостаточно только заменить пластину, нужно тщательно вычистить весь нагар как со стенок камеры так и с колпачка самого магнетрона. Любой оставшийся нагар будет снова греться и образовывать плазму, продолжая прожог.
atomik
20-08-2004 20:56
Так как это получается , что по углю прожиг идёт, а по металлу голому нет?
Alexzz
20-08-2004 22:01
Если на металле появляется нагар, да ещё и рядом с магнетроном, то и по металлу дуга начинает гулять.
luca
21-08-2004 20:38
atomik, !Мы имеем дело с СВЧ,а законы распространения его ,несколько отличаются от ВЧ и что для одних хорошо - для других смертельно.
pluto
Гость 195.16.*.*
22-08-2004 18:05
Alexzz, разницы особой нет красить или не красить(как показывает практика)
причем красил разными эмалями. сейчас совсем не крашу.
на работе не сказывается - важно зачистить до металла и промыть лучше ацетоном
хотя порой приходится обходиться и фэри .
VOVA, если корпус сильно прогорел то велика вероятность
выхода из строя магнетрона, либо выход его из строя в процессе дальнейшей его работы.
О его состоянии косвенно можно судить по корпусу самой лампы на которую насажены пластины
охлаждения.
При перегрузках на нем образуется окалина.
(при перегреве возможна потеря эммисии, да и магниты теряют свои свойства)
В таких случаях гарантий давать нельзя.
Также возможно прогарание штенгеля и потеря вакума
со всеми последствиями.
Попробуй после чистки кратковременно включить печь без колпачка
и если греет, томожно искать колпачек от неисправного, либо точить
приблизительно по размерам из железа(из меди думаю невыйдет).
Lelik, корпу спржигает только из-за попадания жира в нутрь
камеры не посредственно (конструктив), с воздушными потоками
(срок эксплуатации) либо не аккуратной эксплуатации (грязная слюда-при этом
жир проникает в структуру материала)
Материал из которого изготовлена камера тут совсем ни при чем.
Если решите покупать микроволновку,то берите ту у которой
диэлектрическое окно находится вверху камеры и выполнено из фторопласта.
К стати все навароты вещь совершенно не нужная, а парой даже вредная
(особенно гриль-обычная духовка, а ускоряет пробой слюды)
Чаще всего кроме подогрева и разморозки
другие функции не используются.
В общем-то это просто железяка ни чуть не сложнее велосипеда.
pluto
Гость 195.16.*.*
23-08-2004 11:54
Rottor писал:
Навороты нужны потребителю, слюда расходный материал, дешевле грибов (вешенка)...
Утверждение напоминает мнение, что "женщину украшает скромность, (если нет других украшений)
Зато ремонт обходится прилично (особенно когда погибает магнетрон)
А репутация дороже денег поэтому лучше выполнять правильно.
Bazzz
10-11-2004 11:20
Не согласен, что колпачек выполняет только декоративную функцию.
Например:
Снял колпак с магнетрона в СВЧ Samsung, пошел пробой . Поставил на место - все нормально.
Device
11-11-2004 20:42
Bazzz писал:
Присоединяюсь!
Колпачек выполняет роль антены! Роль излучателя антены, а если форма излучателя другая то и распространение волн будет другим.
Да правда, она может работать и без колпачка.
Но можно ведь и на электроплитке разогревати и готовить?
serviceman
Гость 217.13.*.*
13-11-2004 11:45
Работает без колпачка...причем не одна уже...
Alexzz
13-11-2004 11:58
Совсем без колпачка не пробовал. А с обточенными до дыр колпачками работают чудненько.
Device
13-11-2004 13:23
serviceman писал:
А теперь считай, один пробой и магнетрону конец.
serviceman
Гость 217.13.*.*
13-11-2004 13:58
Ну и ладно.Я брал деньги не за замену а за РЕМОНТ магнетрона
Alexzz
13-11-2004 14:20
Rottor писал:
А что собственно произойдет?
Размагнитится наверное?
Магнетрон - вакуумный прибор. За стенками того хвостика что остаётся открыт после снятия колпачка уже вакуум. Если прогорит то воздух зайдёт внутрь и всё, кончился твой магнетрон.
Правда у меня такого ещё ни разу не было, это только предположение. Но я и без колпачков никогда не оставлял.
Bazzz
13-11-2004 14:20
Rottor, если не жалко магнетрона, проверь и получишь ответ.
Остальным, видимо, не хочется портить исправный магнетрон.
popov
13-11-2004 19:19
Я всегда прогорешие
колпачки меняю на снятые с битых магнетронов. Колпачёк нужен.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
13-11-2004 19:34
Колпачек - это блокирующая индуктивность, из-за нее СВЧ излучается. Правильно кто-то сказал, что это антена, только в волноводе. Внутри колпачка сплющеный конус. Главное не нарушать расстояние от стенок колпачка до этого конуса. Без колпачка работать будет, но мощность ниже, т.к. рассогласование будет и часть СВЧ энергии будет отражаться обратно в магнетрон и он будет сам себя греть. Если на минуту или две включить, то не сгорит, т.к. не успеет перегреться. А вот на длительное время - обязательно перегреется, а там как получится - или отключит тепловое реле или если магнит перейдет точку Кюри, то сгорит совсем.
Обгорание магнетронного колпачка происходит в момент пробоя волновода. Пробой волновода происходит не обязательно из-за присутствия сажи, хотя из-за нее вероятность очень велика. В основном пробой происходит из-за отражения волн от камеры. Это или грязная прокладка, или металлическое что-то, или дверь ближе или дальше необходимого зазора, а чаще из-за маленького количества продуктов, например, всего один пирожок. Продуктов должно быть столько, чтобы было не менее 50 грамм воды. Если надо греть один пирожек, поставь рядом стакан с водой (100г). Вода будет поглащять только лишнюю энергию, т.к. диэлектрические потери чистой воды значительно меньше, чем пирожка. Короче проблема с КСВ (коэффициент стоячей волны). Этот КСВ показывает сколько энергии пролетело туда, а сколько отразилось обратно.
Kaper
13-11-2004 23:57
Роль колпачка (так называемого стакана) отлично у меня играет аллюминиевый корпус отечественного конденсатора! Сплю спокойно, клиенты по ночам не снятся! Кстати, Андрей, шкурный вопрос тебе, а ты знаешь, как сделать микроволновку, чтобы она грела только чистую воду, а если положить сосиску и т.п., то эта сосиска остаётся холодной? улыбка А ну ка, ко всем задачка относится! улыбка
Это я вспомнил, как клиент чуть с ума не сошёл. Он раз 8 приезжал к нам. У меня работает, а у него нет. Напряжение в сети соответствует норме.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Как изготовить колпачек на магнетрон На страницу 1, 2, 3  След.
  • Магнетрон galanz m24fb-210a прогорел колпачек
  • Магнетрон - что в нём ломается.
  • магнетрон. трещина на излучателе
  • Магнетрон, технологии ремонта.
  • свч LG MS-2322A греется магнетрон.
