Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Здравствуйте.
Микроволновку ремонтирую в первый раз, прошу сильно не бить.
Принесли в ремонт микроволновую печь СВЧ FUNAI M0888TT выгорела слюдяная прокладка и за попадания жира, также прогорели края магнетрона. Подскажите пожалуйста с таким повреждениям есть надежа на та что магнетрон жив и ремонт обойдьоца заменой прокладки, или как проверить магнетрон без прокладки?
Фото магнетрона.rar 150,33 КБ Скачано: 2174 раз(а)
AntolM Участник Сообщения: 92
Колпачок магнетрона менять однозначно, слюду новую ставить, все прогары тщательно зачищать - возможно и заработает. Проверить можно и без слюды, но прогары прочищать, колпачок менять и протереть спиртом обязательно. |
Спасибо за ответ, я и не знал что колпачок снимается, понял заменю колпачок зачищу нагар ну уже заодно и слюду поменяю а там видно будет. |
А каким образом его снять, колпачок на клею сидит?
Ацетоном или просто сорвать? |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Никогда не меняю колпачки. Просто зачищаю от гари и всё. Главное не оставлять острых краёв.
Слюду вырезаю по размеру ножницами. Просто прикладываю старую, обвожу карандашом и по линии вырезаю. Пластины слюды продаются у нас как з.ч. по коду MW-MICA8. |
ют Участник Сообщения: 160
Обжимаеш плоскогубцами колпачек магнетрона (антенку), аккуратно чтобы не раздавить керамику и прокручиваеш до сьма колпачка.Колпачек можно заменить от сгоревшего магнетрона,только чтобы походил по диаметру посадки на магнетрон и по высоте.Можно запаять оловом,можно припаять кусочек жести вместо выгоревшего участка,можно зачистить напильником(надфилем) острые углы и оставить в таком виде.Еще вариант можно спаять из консервной банки по размеру колпачка(проверено работает).Слюду желательно заменить,в крайнем случае зачистить выгоревший участок и на его место вставить кусок новый слюды (халтура,но помогает) |
Саныч R Новичок Сообщения: 29
| ют писал: | | Слюду желательно заменить,в крайнем случае зачистить выгоревший участок и на его место вставить кусок новый слюды (халтура,но помогает) |
Что за бред!!!Менять полностью слюду,нельзя накладывать кусочки на прогоревший участок.А по поводу колпачка-можно и без колпачка эксплуатировать,не отравишся.Не,ну конечно,если он есть лучше поменять,а если нет и ладно.А снимается колпачёк руками,в крайнем случае пасатижами. |
На скока я понял то такой колпачок ( с двумя прогоревшими з по краям дырами), будет нормально работать тем более если советуют вообще без него в чем я сильно сомневаюсь если колпачок это антенна то как же без неё, то зачищу его, слюду конечно заменю а там видна будет, может магнетрон и выжил. |
Не усложняй.Там дел на 25-30 минут.Сними колпачок,зачисти камеру от нагара мелкой нождачкой,замени слюду и всё.Без колпачка просто магнетрон может сильнее греться,но это не страшно,такой тепловой режим допускается. |
| Саныч R писал: | | А по поводу колпачка-можно и без колпачка эксплуатировать,не отравишся. |
Ты еще предложи с передатчика антенну снять.
| Саныч R писал: | | Без колпачка просто магнетрон может сильнее греться,но это не страшно,такой тепловой режим допускается. |
И как надолго его хватит ?
| Саныч R писал: | | нельзя накладывать кусочки на прогоревший участок. |
И почему нельзя ? А если хочется,а заменить нечем.Читай внимательно.
ют, Полностью с тобой согласен, но колпачок заменить действительно нечем, прейдьоца старый оставить. |
| ют писал: | | И почему нельзя ? А если хочется,а заменить нечем.Читай внимательно. |
Ну если у тебя даже слюды СВЧ нет в достаточном количестве тогда я понимаю,у тебя консервные банки из под тушёнки не пропадают,ты из них колпачки делаеш...
| ют писал: |
И как надолго его хватит ? |
А ты попробуй,потом узнаеш. |
Вместо того чтобы острить,лучше прочитал внимательно.А советы даются тем,у кого нет запчастей и как из этого выкрутится без вреда для микроволновки.А советовать:
| Цитата: | | А ты попробуй,потом узнаеш. |
И сам не попробую,да и другим не советую.При очередном прогорании слюды сгорит уже,магнетрон.
| Саныч R писал: | | Ну если у тебя даже слюды СВЧ нет в достаточном количестве |
Зря беспокоишся,все есть.А вот лет 8 назад был напряг,так и выкручивались. |
| ют писал: | | И сам не попробую,да и другим не советую |
Ну ну!!!
| ют писал: | | При очередном прогорании слюды сгорит уже,магнетрон |
Очередное прогорание слюды случится уже позже,чем магнетрон отработает свой ресурс.
И вообще,ты уже 150ый,кто на разных форумах обсуждает колпачёк.И уже в тысячи случаях испытана работа магнетрона без колпачка.Как ты понимаеш,если бы был отрицательный результат,то я бы таких советов не давал. |
сюрий Забанен  Сообщения: 39
Не забудь покрасить зачищенные места, любой эмалью- иначе будет шарашить мало не покажется |
Спасибо покрасить не забуду. Мне еще посоветовали колпачок сделать из корпуса савдеповського электролита просверлив в нем по центру отверстие, только вить в электролита корпус алюминиевый а у колпачка сталь это не критично? |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| сюрий писал: | | Не забудь покрасить зачищенные места, любой эмалью- иначе будет шарашить мало не покажется |
сюрий, тебе уже показалось? Не надо вводить в сомнение, сбивать с панталыка, озадачивать, ошарашивать таким утверждением.
Для чего любая эмаль? Может для изоляции "шарашки" от "шараханья"? |
Виталя АЛЬФА Участник Сообщения: 64
У нас книга по ремонту СВЧ есть там автор предлогает колпачки на токарном станке вытачивать, а слюду можно заменить пластиком незнаю не разу неэксперементировали. Со слюдой как то проблем небыло, а колпочки мы приспособились делать из фильтров от холодильников. У импортных некоторые модели они в диаметре по меньше как раз. С небольшим запасом обрезаеш торцы потом доводиш на нождаке или напильником лет пять уже практикуем, там кстати контакты у него на корпус не пробиты? судя по фото хорошо сверкало. |
ФАН Забанен  Сообщения: 1005
| Виталя АЛЬФА писал: | | У нас книга по ремонту СВЧ есть там автор предлогает колпачки на токарном станке вытачивать, а слюду можно заменить пластиком незнаю не разу неэксперементировали. Со слюдой как то проблем небыло, а колпочки мы приспособились делать из фильтров от холодильников. У импортных некоторые модели они в диаметре по меньше как раз. С небольшим запасом обрезаеш торцы потом доводиш на нождаке или напильником лет пять уже практикуем, там кстати контакты у него на корпус не пробиты? судя по фото хорошо сверкало. |
А я колпачёк както делал из корпуса совковых электролитов - просто подобрал по габаритам, вытряхнул потроха с него, просверлил дырку и напялил, предварительно подогнав по длине.  |
Магнетрон выжил! Снял магнетрон, колпачок под ним нагара не было (видно он для того и служит, чтобы защитить сам магнетрон), колпачок сделал с ФО от холодильника, зачистил и покрасил там где прогорело на самой микроволновке, поставил новою слюду. А она падло не запускается, не одна релюшка на плате управления не срабатует, а время на таймере выставляется и все вроде бы работает только реле на включения магнетрона и остального не переключается. Видимо коротнуло так что пострадала и плата. Остальное всё удалось восстановить (видно на фото) и запустить эту адскую машину тоже. Подал насильно питания на трансформатор, вентилятор, и двигатель вращения тарелки СВЧ работает на ура вода в стакане закипает. Осталось запустить саму плату.
Ремонт СВЧ.rar 455,94 КБ Скачано: 1979 раз(а)
Проверь микрик блокировки двери идущий на электронный модуль,если он не замкнут то ни одно реле не включится и схема не запустится. |
Всем спасибо, СВЧ запустил, плата заработала после пропайки проца и остального. |
