LG 15FJ4RB шасси MC-059A/B синхронизация
mkl_feo
28-10-2010 21:56
Состав : STRW6753, OICTMSA007B, LA78040B, FBT 6174V-6016B
При включении бегут кадры, слева черная полоса 3см, потом серая(шумы) 3см. По видео то-же самое. OSD нет. Если на видео сигнал не подавать и переключить телек на видео и обратно, то появляется нормальное(но OSD все равно нет) изображение и работает нормально до выключения.
Питания в норме, пульсаций нет, память подкидывал. Подскажите куда копать.
ТУЛИН.АМ
28-10-2010 22:01
Кадровые,строчные на проц амлитуду смотрел?
лучишин
28-10-2010 22:57
ТУЛИН.АМ писал:
также проверь R512 4,7K -через него вывод 18 IC501 соединён на корпус.
Процесоры 0ICTMSA007B(A) часто выходят из строя с разными дефектами.
Vlad-1966
28-10-2010 23:31
лучишин писал:
-нет таких процессоров, есть SYSOC - LA76931
Что вы тут "ромашку" развели? Есть сервис-мануал, хай автор "курит", пока ничего осознанного не предпринял.
MASTER+
29-10-2010 01:24
Vlad-1966 писал:
лучишин писал:
Есть LG046N 9R.
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=LG046N+9 ...
mkl_feo
29-10-2010 11:17
Если я правильно понял, то вход строчной синхронизации в проце -44 (с AFC). Но при отключении 44 от схемы работа телека не изменяется.
mkl_feo
29-10-2010 15:38
Поставил новый проц-телек работает кормально. Всем спасибо.
29-10-2010 15:40
mkl_feo, добавь кратко : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 - ОК?! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 15FJ4RB шасси MC-059A/B синхронизация
  • LG Шасси MC-059A выключается
  • LG 21fc1rg-th шасси MC-059a/b звук.
  • LG-21FD1RG Шасси MC-059A/B Выключается.
  • LG 21FC1RG ТВ шасси MC-059A/B пропадает изображение
  • LG21FD 1RG шасси MC-059a/b уходит в дежурку.
